Silnik krokowy do napędu taśmociągu
- Posty w temacie: 9
Re: Silnik krokowy do napędu taśmociągu
i większy podział kroków tym mniejszy moment
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
- Posty w temacie: 8
To już nie ma słowa pisanego? No dobra, przemogę się i popatrzę.
No i nic nie zrozumiałem. Najlepszy byłby wykres momentu i mikrokroku. Bo że jakiś wpływ ma to się domyślam ale czy istotny?
Moment jest względnie stały niezależnie od mikrokroku.
Tryb pełnego kroku przy pracy silnika krokowego pod obciążeniem nie daje większego momentu obrotowego od trybu pracy mikrokrokowego.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tak czy inaczej istotną stratą jest spadek momentu wraz ze wzrostem obrotów. Dlatego nie ma sensu stosować przekładni bo spadek momentu jest większy niż przełożenie. Dodatkowo należy uwzględnić sprawność samego reduktora.
Jeśli nie chcesz zmieniać zasilania to zostaje albo zmiana silnika albo ewentualne eksperymenty z generatorem impulsów i próbą łagodnego rozruchu.
