Dyskusje na temat systemu Sinumerik
- 0 Odpowiedzi
- 193570 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Brak płynnego przejścia między blokami
Odpowiedzi: 3
autor:
mateu5 » 25 cze 2016, 22:59
Ten temat rozpoczęto 3766 dni temu
Pierwszy post
Witam. Jakie G-kody, polecenia wpisać, żeby frezarka z sinumerikiem 810D czytając bloki płynnie pracowała? W tej chwili mam coś na wzór skakania, tak...
Ostatni post
Na początku programu daj polecenie
G64
SOFT FFWON
i spróbuj płynnego przejścia między blokami G641/G642.
G641 ADIS=0.2 ;gdzie 0.2 to wartość...
- 3 Odpowiedzi
- 2507 Odsłony
Ostatni post autor: djronin
27 cze 2016, 10:09
Sinumerik 820 GA3 (Pliki backup)
autor:
mosesx88 » 24 cze 2016, 10:25
Ten temat rozpoczęto 3767 dni temu
Posiadam maszynę AXA vsc1 ze sterowaniem Sinumerik 820 GA3.
maszyna od dwóch dni jest niesprawna i pokazuje komunikaty:
11 ORD 1 Falsche...
- 0 Odpowiedzi
- 2097 Odsłony
Ostatni post autor: mosesx88
24 cze 2016, 10:25
Sinumeric 802d-problem z wgrywaniem programów do maszyny
Odpowiedzi: 14
autor:
Johnyboo » 27 sty 2016, 13:50
Ten temat rozpoczęto 3916 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich,
mam problem z komunikacją laptopa z tokarką sinumeric 802d. Nie mozna połączyć sie z maszyną. Nie wiem czy błąd leży po stronie...
Ostatni post
Dzięki, zgram najpierw programy na starej konfiguracji kabla dopóki działa a potem sprawdze Twoją opcje. Pozdrawiam.
- 14 Odpowiedzi
- 5187 Odsłony
Ostatni post autor: Johnyboo
23 cze 2016, 06:52
Sinumerik 802d sl Pomozcie
Odpowiedzi: 2
autor:
wojtek11992 » 22 cze 2016, 22:42
Ten temat rozpoczęto 3769 dni temu
Pierwszy post
Witajcie. Mam problem z moja maszyna jest to challenger 2418 ze sterowaniem sinumerik 892d sl. Odnosnie problemu to wczoraj maszyna podczas bazowania...
Ostatni post
Teraz jest tak ze jak sie referuje to zjezdza na te punkty swoje ale wyskakuje blad brak pkt ref o numerze ktory dotyczy magazynu. Jak pokreci sie...
- 2 Odpowiedzi
- 2085 Odsłony
Ostatni post autor: wojtek11992
23 cze 2016, 06:34
kod blokady wrzeciona
Odpowiedzi: 2
autor:
wojtek11992 » 18 cze 2016, 09:04
Ten temat rozpoczęto 3773 dni temu
Pierwszy post
Witam zna ktoś funkcje m która blokuje obroty wrzecionaw snumeriku 802d sl ?
Ostatni post
Niestety ale nie ma
- 2 Odpowiedzi
- 2648 Odsłony
19 cze 2016, 18:55
Pomiar sondą - gdzie wyniki ?
Odpowiedzi: 2
autor:
mateu5 » 14 cze 2016, 22:16
Ten temat rozpoczęto 3777 dni temu
Pierwszy post
Witam. Gdzie w Sinumeriku 810D znajdują się wyniki pomiaru sondą ? Sonda Reinshaw, cykle Sinumerika.
Ostatni post
Z tego co kojarzę to wynik jest w parametrach pod R46 i R47. Jeśli pomiar jest tylko jednej osi to wynik jest dublowany, jeśli 2 osi to odpowiednio...
- 2 Odpowiedzi
- 1921 Odsłony
Ostatni post autor: Arias2
16 cze 2016, 23:18
Sinumerik problem z wymianą narzędzia
Odpowiedzi: 4
autor:
jasjest » 08 cze 2016, 19:18
Ten temat rozpoczęto 3783 dni temu
Pierwszy post
Na frezarkach nikt nie podpowie , spróbuje tu...
Witam, dziś pracując na bramowym centrum obróbczym ze sterowaniem SINUMERIK 840d złapałem awarię...
Ostatni post
Arias, dzięki za pomoc , znalazłem czujniki i zadziałało ;)
- 4 Odpowiedzi
- 3169 Odsłony
Ostatni post autor: jasjest
09 cze 2016, 15:25
Sinumerik 840D - podłączenie drukarki
Odpowiedzi: 2
autor:
rafalxfiles » 30 maja 2016, 22:21
Ten temat rozpoczęto 3792 dni temu
Pierwszy post
Wydaje mi się, że gdzieś widziałem jako opcje do sinumerika (do maszyny) możliwość podłączenia drukarki i drukowania na niej funkcją write...
Ostatni post
hej.. dzieki za podpowiedz.. zapisanie na dysku sieciowym to nie problem.. bardziej myślałem o podłączeniu drukarki bezpośrednio pod maszyne.. ale...
- 2 Odpowiedzi
- 2258 Odsłony
Ostatni post autor: rafalxfiles
08 cze 2016, 13:10
Sinumerik 810T
Odpowiedzi: 2
autor:
stachuatx7 » 03 cze 2016, 10:26
Ten temat rozpoczęto 3788 dni temu
Pierwszy post
Tak jak w temacie, jak najszybciej wykasować tą linijke bajzlu. Bo narobiłem troche niepotrzebnego gnoju, i teraz mam problem. Z góry dzięki,...
Ostatni post
Tutaj to tylko przez delete czyli np masz S800 wpisujesz S i kursor przed S800 i naciskasz klawisz delete.
- 2 Odpowiedzi
- 2251 Odsłony
Ostatni post autor: davish88
03 cze 2016, 16:43
Sinumerik 840D, reset PLC
Odpowiedzi: 20
autor:
mario_tarnow » 04 maja 2016, 17:01
Ten temat rozpoczęto 3818 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry.
Chcę się przywitać. Jest to mój pierwszy post na forum.
Do sedna mam problem ze zresetowaniem PLC (sterownik s7 300 Sinumerik 840D)...
Ostatni post
Temat uważam za zamknięty.
Maszyna działa. Pozdrawiam
- 20 Odpowiedzi
- 8595 Odsłony
Ostatni post autor: mario_tarnow
01 cze 2016, 16:37
Wstawianie CHF
Odpowiedzi: 1
autor:
wojtek11992 » 23 maja 2016, 23:34
Ten temat rozpoczęto 3798 dni temu
Pierwszy post
Witam mam do was pytanie jeśli piszę program i chce wstawić fazke to ją się wstawia jakoś maszynowo cczy po prostu piszę CHF i to mi przyjmie ?
Ostatni post
Musisz podac długość fazy
CHF=1
G1 X... Y... CHF=1
- 1 Odpowiedzi
- 1999 Odsłony
24 maja 2016, 06:12
skoda w200h
Odpowiedzi: 2
autor:
aglow » 04 sty 2016, 12:36
Ten temat rozpoczęto 3939 dni temu
Pierwszy post
Jestem w trakcie uruchamiania wytaczarko-frezarki skoda w200h na sinumeriku 810m Siemensa, maszyna z 1980. Szukam pomocy, kontaktu pod kątem...
Ostatni post
Takiego fachmana najlepiej ulepić na miejscu, do wymagań zatrudniającego.
- 2 Odpowiedzi
- 3802 Odsłony
Ostatni post autor: CNC-Bogi
23 maja 2016, 13:58
punkt zero sinumerik
Odpowiedzi: 20
autor:
mateu5 » 31 paź 2009, 16:40
Ten temat rozpoczęto 6195 dni temu
Pierwszy post
Witam. Od niedawna zacząłem zabawę z CNC. Do symulacji używam swansoft NC - sinumerik 810T. I moje pytanie jak działa ustawianie punktu zerowego na...
Ostatni post
Jak sama nazwa wskazuje, offset narzędzia jest parametrem narzędzia a nie detalu. Jeśli potrzebny jest offset z powodu detalu, wówczas do korekty...
- 20 Odpowiedzi
- 18641 Odsłony
Ostatni post autor: mc2kwacz
18 maja 2016, 23:50
POSTPROCESOR SINUMERIK 808D MAKTEK pod SolidCAM
Odpowiedzi: 5
autor:
situ » 30 kwie 2016, 14:53
Ten temat rozpoczęto 3822 dni temu
Pierwszy post
Dziewczęta i chłopcy!
Bardzo przepraszam jesli juz cos takiego tu istnieje, ale nie mogłem znaleźć :sad:
Mam na testy małego chinczyka Maktek,...
Ostatni post
zadzwoń do new tech solutions z Nowej Soli na pewno ci napiszą za opłatą oczywiście.
- 5 Odpowiedzi
- 3538 Odsłony
Ostatni post autor: marcin1916
16 maja 2016, 09:26
Chiron FZ18L podłączenie RS232 COM do komputera
Odpowiedzi: 8
autor:
CNC-Fan » 05 maja 2016, 13:12
Ten temat rozpoczęto 3817 dni temu
Pierwszy post
Mam problem odnośnie przesyłania programów pomiędzy komputerem klasy PC a frezarką Chiron FZ18L z oprogramowaniem Sinumerik 810M
Problem...
Ostatni post
Zrobione!!! :-) Informatycy przeoczyli jeden szczegół i nożyczkami bezczelnie go wyciąłem i wszystko pięknie ruszyło i działa ;-)
Dzięki Panowie za...
- 8 Odpowiedzi
- 2373 Odsłony
Ostatni post autor: CNC-Fan
16 maja 2016, 09:12
ZMIANA CZCIONKI
autor:
didul » 15 maja 2016, 10:21
Ten temat rozpoczęto 3807 dni temu
Czy zna ktoś szybki sposób na zmianę czcionki przy grawerowaniu napisów?
Czy jedyny sposób to rysowanie czcionki w CAD i wyznaczanie punkt po...
- 0 Odpowiedzi
- 1676 Odsłony
Ostatni post autor: didul
15 maja 2016, 10:21
sinumerik 810m ga3
autor:
aglow » 13 maja 2016, 11:38
Ten temat rozpoczęto 3809 dni temu
W cyklu automatycznym po zaprogramowaniu wytaczarki na pulpicie pokazuje się alarm
7026 Vierkan ist aktiv. Ktoś ma może pomysł jak się tego...
- 0 Odpowiedzi
- 1528 Odsłony
Ostatni post autor: aglow
13 maja 2016, 11:38
NC Fault - problem
autor:
funuman » 11 maja 2016, 19:53
Ten temat rozpoczęto 3811 dni temu
Witam Serdecznie.
Mam problem z Sinumerikiem 810 GA1. Mianowicie monitor nie świeci i cały czas po załączeniu maszyny świeci się Dioda NC FAULT na...
- 0 Odpowiedzi
- 1400 Odsłony
Ostatni post autor: funuman
11 maja 2016, 19:53
Ustawienie bazy detalu
autor:
wojtek11992 » 11 maja 2016, 12:59
Witam was mam takie pytanie. Bo gdy chce ustawic baze swojego detalu czyli dojezdzam takim wariatem do detalu dotykam i wpisuje mu zero ale musze to...
- 0 Odpowiedzi
- 1353 Odsłony
11 maja 2016, 12:59
- 0 Odpowiedzi
- 1424 Odsłony
Ostatni post autor: mens26
10 maja 2016, 19:57
problem z posuwem roboczym
Odpowiedzi: 3
autor:
aglow » 06 maja 2016, 08:59
Ten temat rozpoczęto 3816 dni temu
Pierwszy post
W trakcie uruchamiania zadanego programu w cyklu automatycznym, maszyna nie realizuje posuwów roboczych. Idzie tylko, gdy ręcznie cały czas...
Ostatni post
Może uaktywniony jest tryb pracy: DRY RUN ? :?:
- 3 Odpowiedzi
- 1502 Odsłony
06 maja 2016, 16:46
autor:
aglow » 06 maja 2016, 08:57
- 0 Odpowiedzi
- 1334 Odsłony
06 maja 2016, 08:57
sinumerik 810M GA3
Odpowiedzi: 1
autor:
aglow » 02 maja 2016, 13:50
Ten temat rozpoczęto 3820 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuję instrukcję do sinumerik 810M GA3 ( po polsku ). Jeżeli ktoś wie, jak to zdobyć , proszę o info
Potrzebna mi też jest dtr do...
Ostatni post
Posiadam cnc na sinumerik 810 , czy mam instrukcje nie wiem w tym momencie ale jeśli coś mogę pomóc to pisz na pw.
- 1 Odpowiedzi
- 1621 Odsłony
Ostatni post autor: marzik7
03 maja 2016, 17:47
sinumerik 840d-dmc125u-problem
Odpowiedzi: 2
autor:
tomaskov » 26 kwie 2016, 08:48
Ten temat rozpoczęto 3826 dni temu
Pierwszy post
Witam, potrzebuje wykonać program w którym narzędzie stoi nieruchomo a posuwem roboczym porusza się stół. Czy ktoś z Was ma wiedzę na temat funkcji,...
Ostatni post
Albo SPOS=0 ( lub dowolna inna wartość z zakresu 0-360stopni).
Oczywiście posuw musi być wtedy G94 ( mm/min) zamiast G95(obr/min).
- 2 Odpowiedzi
- 1786 Odsłony
Ostatni post autor: gelo
26 kwie 2016, 18:43
Sinumerik 810d połaczenie po lanie
Odpowiedzi: 1
autor:
mawwo » 20 kwie 2016, 09:01
Ten temat rozpoczęto 3832 dni temu
Pierwszy post
Chcę połączyć DMC635V Eco Sinumerik 810d Shopmill z komputerem poprzez kabel lan .
Czy łączymy kablem bezpośrednio czy przez jakiegoś huba , routera...
Ostatni post
Dużo tłumaczenia. Może lepiej powiedz nam co masz albo jak chcesz to podłączyć. Jaki system na PC? win7?? będziesz potrzebował program HMI Embedded...
- 1 Odpowiedzi
- 1879 Odsłony
25 kwie 2016, 13:13
Simueric 802c problem z prędkością na Jog
Odpowiedzi: 1
autor:
marks21 » 20 kwie 2016, 18:06
Pierwszy post
Witam wszystkich
jestem tutaj nowy, trafiłem na to forum przez szukanie w google rozwiązania mojego problemu, przy pracy w trybie ręcznym Jog nawet...
Ostatni post
1 sprawdż czy nie masz przekręconego kluczyka
2. Co mało prawdopodobne ale możliwe , maszyna nie jest zreferowana wtedy też jest mały posuw
- 1 Odpowiedzi
- 1624 Odsłony
20 kwie 2016, 19:54
weiler UD42CNC Eprom
Odpowiedzi: 3
autor:
qetuo1 » 17 kwie 2016, 12:28
Ten temat rozpoczęto 3835 dni temu
Pierwszy post
Mam następujący problem z tokarką w temacie,tokarka prawdopodobnie na Sinumeriku 810t GA2. Tokarka po dniu pracy została wyłączona a następnego...
Ostatni post
Wygląda mi na Sin.820T.
Obejrzyj z tyłu obudowę monitora, tam naklejano nalepkę: TESTED z datą i... dane modelu.
- 3 Odpowiedzi
- 2040 Odsłony
19 kwie 2016, 15:50
Sinumerik 802d
Odpowiedzi: 2
autor:
Godlik3 » 14 kwie 2016, 09:11
Ten temat rozpoczęto 3838 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Pracuje na tokarce na sinimeriku 802d. Obecnie wykonuje detale na ktorych jest bardzo duzo frezowania. Problem polega na tym ze za kazdym...
Ostatni post
U mnie bylo tak
G54
G94T7D1M8M33
G0X110Z20
X100Z10M2=42
SPOS=0
G1X100Z5F100M2=3S2000C0
G1Z-15C30F50
GOX110
X150Z100M2=5M9
M2=41
- 2 Odpowiedzi
- 1803 Odsłony
Ostatni post autor: Naj
18 kwie 2016, 02:46
Shopmill
Odpowiedzi: 1
autor:
wojtek11992 » 13 kwie 2016, 13:59
Ten temat rozpoczęto 3839 dni temu
Pierwszy post
Witam pracuje na maszynie ze sterowaniem sinumerik 802d sl jest to frezarka i mam pytanie do was jak sprawdzic czy ta maszyna ma shop milla?-
Ostatni post
Typ sterowania 802D sl nie ma ShopMill-a w oprogramowaniu
- 1 Odpowiedzi
- 1793 Odsłony
Ostatni post autor: janale
16 kwie 2016, 21:16
Sinumerik 802d sl
Odpowiedzi: 4
autor:
wojtek11992 » 07 kwie 2016, 13:59
Ten temat rozpoczęto 3845 dni temu
Pierwszy post
Witam czy znacie jaki jest kod na wlaczenie chodzenia powietrzem w wyzej wymienionym sinumeriku?-
Ostatni post
Kup sobie dowolną książkę o programowaniu cnc z opisem składni g-kodu.
- 4 Odpowiedzi
- 1935 Odsłony
16 kwie 2016, 16:44
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
