Serwo motory DC z odzysku
ezbig
Posty w temacie: 19
Post napisał: ezbig » 07 sie 2013, 22:50
noel20 pisze:Ale jeżeli sterujesz z LPT to tylko ten sterownik w pierwszym linku.
Sterownik z "pierwszego linku" czy jakikolwiek inny nie jest uzależniony od portu lpt. Ten sterownik można połączyć do każdego sterowania, które działa na zasadzie step/dir, czyli pod LPT, pod Pikocnc, pod Smothstepper, usb cncgraf itp.
smouki
Posty w temacie: 33
Post napisał: smouki » 07 sie 2013, 23:08
noel20 pisze:P.S. jak byś się chciał pozbyć tego zelrp to chętnie go przygarnę :) po podłączeniu silników na 2A mój czerwony chińczyk już nie wydaje mi się taki fajny :P
pogadamy jak uruchomię serwa. Jak przesiadłem się z chińczyka ne zelpra to oczom i uszom nie wierzyłem, na chińczyku chodziła mi maszyna na 400mm/min, te same flaki na zelpr 3000mm/min.
[ Dodano: 2013-08-07, 23:30 ]
ta skrzyneczka to musi być jakieś cacuszko jak na ebaju za 1500PLN. stoi:
http://www.ebay.com/itm/Cleveland-Motio ... 1178518674
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
noel20
Posty w temacie: 16
#33
Post napisał: noel20 » 08 sie 2013, 07:28
ezbig pisze:Sterownik z "pierwszego linku" czy jakikolwiek inny nie jest uzależniony od portu lpt. Ten sterownik można połączyć do każdego sterowania, które działa na zasadzie step/dir, czyli pod LPT, pod Pikocnc, pod Smothstepper, usb cncgraf itp.
Chodziło mi o to, że jak kolega zamierza sterować przez port LPT tymi silnikami to już smothsteppera nie musi kupować, co nie znaczy, że to nie będzie współpracować. Będzie oczywiście.
smouki pisze:Jak przesiadłem się z chińczyka ne zelpra to oczom i uszom nie wierzyłem, na chińczyku chodziła mi maszyna na 400mm/min, te same flaki na zelpr 3000mm/min.
Ja takie malutkie silniczki na chińczyku rozpędziłem do 6000rpm, a teraz jak podłączyłem większe i ustawiłem prąd 2A to nawet z fast decay nie kręcą się szybciej niż 800rpm
smouki pisze:ta skrzyneczka to musi być jakieś cacuszko jak na ebaju za 1500PLN. stoi:
Poszukaj informacji co to jest. A może coś się z tego da odzyskać
smouki
Posty w temacie: 33
Post napisał: smouki » 11 sie 2013, 09:37
A czy takie to to, to to co potrzebuję?
http://www.ebay.com/itm/3-AXIS-A-M-C-PW ... 0930979%26
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
noel20
Posty w temacie: 16
#35
Post napisał: noel20 » 11 sie 2013, 09:44
Wejście jest oznaczone jako PWM IN. Czy to to samo co step to nie wiem. Może być problem ze sterowaniem. Poza tym to jest do serwo dc bezszczotkowego. A twoje są szczotkowe czy bezszczotkowe?
smouki
Posty w temacie: 33
Post napisał: smouki » 11 sie 2013, 10:24
noel20, chyba szczotkowe, dzięki za info. A jak to jest z tą prądnicą w tych silnikach moich, po co to jest?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
atom1477
#37
Post napisał: atom1477 » 11 sie 2013, 11:08
Doszliśmy przecież że tam nie ma prądnic.
A gdyby była to do pomiaru prędkości obrotowej.
EDIT. Pomyłka. Jednak jest.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2013, 16:27 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
ezbig
Posty w temacie: 19
Post napisał: ezbig » 11 sie 2013, 13:50
atom1477 pisze:Doszliśmy przecież że tam nie ma prądnic.
Prądnica jest, to te zaciski bliżej enkodera.
smouki pisze: A jak to jest z tą prądnicą w tych silnikach moich, po co to jest?
Prądnica tachometryczna jak już ktoś wcześniej napisał służy tylko do pomiaru prędkości, co w cyfrowym sterowaniu serwa z wykorzystaniem enkodera inkrementalnego, do niczego nam nie jest potrzebne.
smouki
Posty w temacie: 33
Post napisał: smouki » 11 sie 2013, 14:10
Znalazłem okablowanie do całego sterowania może to coś pomoże w rozpoznaniu części tego organizmu.
https://docs.google.com/a/smolucha.eu/f ... BiMmM/edit
a tu tylni panel sterowania do którego jest dokument o okablowaniu
https://docs.google.com/a/smolucha.eu/f ... MxZm8/edit
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
noel20
Posty w temacie: 16
#40
Post napisał: noel20 » 11 sie 2013, 22:10
smouki pisze:Znalazłem okablowanie do całego sterowania może to coś pomoże w rozpoznaniu części tego organizmu.
Za dużo tego na dziś.
Jeśli o mnie chodzi to wcześniej jak za dwa dni do tego nie usiądę.
