Sterownik z "pierwszego linku" czy jakikolwiek inny nie jest uzależniony od portu lpt. Ten sterownik można połączyć do każdego sterowania, które działa na zasadzie step/dir, czyli pod LPT, pod Pikocnc, pod Smothstepper, usb cncgraf itp.noel20 pisze:Ale jeżeli sterujesz z LPT to tylko ten sterownik w pierwszym linku.
Serwo motory DC z odzysku
ezbig
- Posty w temacie: 19
smouki
- Posty w temacie: 33
pogadamy jak uruchomię serwa. Jak przesiadłem się z chińczyka ne zelpra to oczom i uszom nie wierzyłem, na chińczyku chodziła mi maszyna na 400mm/min, te same flaki na zelpr 3000mm/min.noel20 pisze:P.S. jak byś się chciał pozbyć tego zelrp to chętnie go przygarnępo podłączeniu silników na 2A mój czerwony chińczyk już nie wydaje mi się taki fajny
[ Dodano: 2013-08-07, 23:30 ]
ta skrzyneczka to musi być jakieś cacuszko jak na ebaju za 1500PLN. stoi:
http://www.ebay.com/itm/Cleveland-Motio ... 1178518674
noel20
- Posty w temacie: 16
Chodziło mi o to, że jak kolega zamierza sterować przez port LPT tymi silnikami to już smothsteppera nie musi kupować, co nie znaczy, że to nie będzie współpracować. Będzie oczywiście.ezbig pisze:Sterownik z "pierwszego linku" czy jakikolwiek inny nie jest uzależniony od portu lpt. Ten sterownik można połączyć do każdego sterowania, które działa na zasadzie step/dir, czyli pod LPT, pod Pikocnc, pod Smothstepper, usb cncgraf itp.
Ja takie malutkie silniczki na chińczyku rozpędziłem do 6000rpm, a teraz jak podłączyłem większe i ustawiłem prąd 2A to nawet z fast decay nie kręcą się szybciej niż 800rpmsmouki pisze:Jak przesiadłem się z chińczyka ne zelpra to oczom i uszom nie wierzyłem, na chińczyku chodziła mi maszyna na 400mm/min, te same flaki na zelpr 3000mm/min.
Poszukaj informacji co to jest. A może coś się z tego da odzyskaćsmouki pisze:ta skrzyneczka to musi być jakieś cacuszko jak na ebaju za 1500PLN. stoi:
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
smouki
A czy takie to to, to to co potrzebuję?
http://www.ebay.com/itm/3-AXIS-A-M-C-PW ... 0930979%26
noel20
Wejście jest oznaczone jako PWM IN. Czy to to samo co step to nie wiem. Może być problem ze sterowaniem. Poza tym to jest do serwo dc bezszczotkowego. A twoje są szczotkowe czy bezszczotkowe?
ezbig
Prądnica jest, to te zaciski bliżej enkodera.atom1477 pisze:Doszliśmy przecież że tam nie ma prądnic.
A gdyby była to do pomiaru prędkości obrotowej.
Prądnica tachometryczna jak już ktoś wcześniej napisał służy tylko do pomiaru prędkości, co w cyfrowym sterowaniu serwa z wykorzystaniem enkodera inkrementalnego, do niczego nam nie jest potrzebne.smouki pisze: A jak to jest z tą prądnicą w tych silnikach moich, po co to jest?
smouki
Znalazłem okablowanie do całego sterowania może to coś pomoże w rozpoznaniu części tego organizmu.
https://docs.google.com/a/smolucha.eu/f ... BiMmM/edit
a tu tylni panel sterowania do którego jest dokument o okablowaniu
https://docs.google.com/a/smolucha.eu/f ... MxZm8/edit
noel20
Za dużo tego na dziś.smouki pisze:Znalazłem okablowanie do całego sterowania może to coś pomoże w rozpoznaniu części tego organizmu.
Jeśli o mnie chodzi to wcześniej jak za dwa dni do tego nie usiądę.
