Servoendstufe
klaus
Posty w temacie: 12
#31
Post napisał: klaus » 27 lip 2005, 15:24
hallo dango
die ansätze sind gut aber für interpolations aufgaben nicht geeignet.
das heist der regel algorytmus ist zu langsam keine schleppfehler überwachung für die encoder auswertung sollten die interrupt eigänge genutzt werden.
gruss klaus
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 27 lip 2005, 15:35
nie wklikuje się :(
dango
Post napisał: dango » 27 lip 2005, 15:43
zgubiles "l" na koncu powinno byc html
http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 27 lip 2005, 15:51
dzięks!!! superowna stroneczka :)
troszeczkę teoriiii...
schemat... podobny do klausowego
inaczej rozwiązane sterowanie mocy...
załączyli źródełka :)
http://elm-chan.org/works/smc/smc.zip
trzeba TO sprawdzić :!: :idea:
pit202
Posty w temacie: 10
#35
Post napisał: pit202 » 27 lip 2005, 16:50
stronka odgrzebana z linkow juz wisi tam ponad pol roku,
ale jak powiedzial Klaus nie nadaje sie do sterownika frezarki bo jest za wolne i nie pilnuje pozycji enkodera ( tylko tłumacze )
PiteR
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 27 lip 2005, 16:58
pit202 pisze:ale jak powiedzial Klaus nie nadaje sie do sterownika frezarki bo jest za wolne i nie pilnuje pozycji enkodera ( tylko tłumacze )
może to prawda ;)... a może opluwanie konkurencji ;)
napewno sam opis jest bardziej czytelny niż u klausa :)
klaus
Posty w temacie: 12
#37
Post napisał: klaus » 27 lip 2005, 18:19
hallo mark
das ist keine konkurenz.
ich hatte das schon im mai auf meinen schreibtisch,die endwicklung war unabhängig davon.
der code muss komplett umgeschrieben werden,problem ist das bei schnellen bewegungen
( eilgang ) die reglung nicht hinterher kommt und schleppfehler nicht mehr ausgeregelt werden.
was ganz wichtig ist,ist das die endstufe bei strom überschreitung abgeschltet wird das heisst wenn die maschine die endschalter überfahren sollte dann knallt sie voll in die endlage die motore bekommen dann immer noch den vollen strom das darf einfach nicht sein !!
ist bei den code auch nicht vorgesehen.
gruss klaus
pit202
Posty w temacie: 10
#38
Post napisał: pit202 » 27 lip 2005, 19:35
Klaus, skoro rozumiesz po polsku , dlaczego nie piszesz po polsku ?
PiteR
klaus
Posty w temacie: 12
#39
Post napisał: klaus » 27 lip 2005, 20:42
hallo piotr
ich verstehe einiges aber leider nicht alles,durch meine arbeit bei polnischen firmen sind nur
wenige begriffe hängen geblieben - ich hatte immer ein dolmetcher.
heute bereue ich das ich nicht polnisch gelernt habe,aber leider habe ich auch nicht die zeit
dazu gehabt.
ich habe sehr viel arbeit muss fast jeden tag nach polen fahren - nach debno -,ich arbeite da mit einer polnischen firma zusammen die kollegen in debno sprechen zu 90% deutsch !
vieles kann mann sich auch zusammen reimen,ich habe in den jahren die erfahrung gemacht wenn mann redet versteht man sich auch , das bis jetzt gut geklappt hat nur wenn es um spezielle sachen geht - so wie in diesem forum - dann stösst man sehr schnell an seine grenzen.
aber leider kommt mann mit -guten tag- und -bitte einen kaffee- nicht so weit.
die fräse die auf den bilder weiter vorne zu sehen ist wird in 2 monaten in polen in serie gebaut
gruss klaus
dango
Post napisał: dango » 28 lip 2005, 10:27
a czy Klaus moglby wyjasnic jednoznacznie (technicznie) co znaczy servo jest za wolne i nie pilnuje pozycji enkodera
Wróć do „Elektronika CNC”
