Servoendstufe
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 22 lip 2005, 11:46
pit202 pisze:nie ma co sie obrazac i nas obrazac , po to jest forum zeby pisac , wymieniac poglady i sobie pomagac. kazdy z nas jest jak jeden element łańcucha wielcy mozemy byc dopiero jak sie połączymy , po to mamy takie forum !
... i jeszcze mieć niezłą zabawę :D
ostatnio analizując co robią ludzie zebrani wokół projektu EMC2 (linuxcnc)...
znalazłem informacje o sympatycznych spotkaniach...
np.
http://linuxcnc.org/EMC_news_history/Pr ... hotos.html
Adalber
Post napisał: Adalber » 22 lip 2005, 14:30
Zrozumiałem.Co do nielubienia serw jest to zwiazane z naprawš pewnej maszyny gdzie pracowało to jako element do szybkiego nawracania .A tak na marginesie - gdybym połaczył dwa takie sterowniki (do serw ),zmienił program w prockach to mógłby powstać sterownik do krokowca 2 fazowego .Czy ktoœ widzi jakšœ zasadniczš przeszkodę aby to zrobić ? Interesuje mnie także schemat lub strony na temat sterownika 2 i 3 fazowego 5-7 A przynajmniej połkrokowego.Pozdrawiam .
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 22 lip 2005, 14:46
Adalber pisze:A tak na marginesie - gdybym połaczył dwa takie sterowniki (do serw ),zmienił program w prockach to mógłby powstać sterownik do krokowca 2 fazowego
tak... ale sterowanie silnikiem krokowym jest zdecydowanie prostrze niż serwem.
Jedym silnikiem krokowym (2... lub 3faz) może sterować jeden uC... natomiast końcówki mocy kolegi Klausa napewno znakomicie nadawały by się do przekazywania energii do cewek krokowca...
w serwie potrzebna jest obsługa enkodera + realizacja funkcji PID... które TO odpadają przy krokowców :)
Adalber pisze:Interesuje mnie także schemat lub strony na temat sterownika 2 i 3 fazowego 5-7 A przynajmniej połkrokowego.
sterowników na 2 fazy jest bardzo dużo... trzeba tylko znać prąd silnika - większoć łatwych i tanich rozwiązań osiąga prąd 2,5A... z 3A już są małe problemy :(
np. A3977sed... jest scalakiem integrującym w sobie kompletną obsługę silnika bipolarnego (unipolarny zawsze można podłączyć) w trybie mikrokrokowym do 2,5A na cewkę!
trochę informacji o a3977: https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=6171
[ Dodano: 2005-07-22, 15:18 ]
parę bardzo prostych projektów na duże prądy można znaleść na stronie pminmo.com
klaus
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: klaus » 24 lip 2005, 09:48
hallo @
wollte euch mal zeigen was ich so in meiner freien zeit mache.
mal ein paar bilder von meiner werkstatt die wie immer ein caos ist.
fräse hbm bf 20
drehmaschine quantum d250X550
fräse befindet sich zur zeit im bau
x-y achse
front und rückseite der servosteuerung befindet sich zur zeit auch im bau
z-achse komplett aus stahl gebaut alle achsen kugelumlauf spindeln 16x4 (isel)
die drei vorgefertigten servo endstufen
die maschine bekommt drei servoantriebe,motore leroy somer 42V/250W
wird aber noch eine weile dauern bis die maschine fertig ist habe berufs bedingt zur
zeit wenig freizeit.
ich hoffe das es mit den bildern klappt.
gruss klaus
adam Fx
#25
Post napisał: adam Fx » 24 lip 2005, 12:28
uuuuuuu prawie jak w moim pokoju :mrgreen: nie no chociaż ostatnio posprzątałem
klaus
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: klaus » 25 lip 2005, 23:39
hi adam
danke für die blumen,leider muss man in der unordnung viel suchen.
heute wieder etwas weiter gemacht mit der servo electronic
optokoppler und interface platinen.
die drei servo endstufen fertig aufgebaut.
wird langsam,werde den weiteren aufbau hier im forum dokumentieren.
grüsse klaus
pit202
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: pit202 » 26 lip 2005, 09:22
sterowniki serv fajna sprawa, ale jak to naprawde sie spisuje w praktyce ? cena sterownika nie wysoka, ale gdzie kupic silniki albo serva zeby tanie byly ? jedyne co mi przychodzi do glowy to silniczek od wycieraczek , wydaje sie byc duzy, ciekawe jak z mocą ( oczywiscie bez przekladni slimakowej , mam taki jeden - dzisiaj sprawdze co potrafi )
PiteR
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 26 lip 2005, 12:08
pit202 pisze: jedyne co mi przychodzi do glowy to silniczek od wycieraczek
mi poleciał taki... w samochodzie na tylnej szybie - i ustrojstwo TO ma ponoć kosztować 400zł :(
czy TO ma być tani silnik :(
pit202
Posty w temacie: 10
#29
Post napisał: pit202 » 26 lip 2005, 13:01
jasne , na szrocie kupilem za okolo 50 złotych - jedynym minusem bedzie dolozenie enkodera - nie wiem czy da rade no i cena enkodera
PiteR
dango
Post napisał: dango » 27 lip 2005, 14:57
przegladajac cnczone.com znalazlem sterowniczek serva typu ster/dir oparty na AVR...http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html...dostepny schemat oraz kod zrodlowy....czy ktos z forumowiczow spotkal sie z tym rozwiazaniem badz je testowal???
Wróć do „Elektronika CNC”
