Servocontroller geckodrive vs whaledrive
paulg
Posty w temacie: 12
Post napisał: paulg » 24 lip 2007, 07:57
Z wyjaśnień osoby reklamującej te sterowniki na forum wynika iż oni produkują te drivery a importują serva które mają w ofercie :razz:
Koszt przesyłki z węgier kurierem DPD czyli masterlink po naszemu to o ile pamiętam to dokładnie 30$ - więc przy np 20 szt koszt się mocno "rozłoży"
Co do blachy to owszem wygląda jak wygląda ale wystarcza - co najwyżej wentylatorek i wszystko śmiga :twisted:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
gmaro
Post napisał: gmaro » 24 lip 2007, 08:06
No ja też nie widzę problemu , a co do tego wentylatorka bo ja w UHU miałem małe radiatory te co przewidywał projekt a maszyna do dzisiaj śmiga (ale to jest amatorska konstrukcja i napędza niewielką maszynę jaką jest "Pancernik" ) .. chętnie te wieloryby założę w moim najnowszym dziele czyli ploter z bramą ruchomą ..
olo_3
Posty w temacie: 18
Post napisał: olo_3 » 24 lip 2007, 08:12
sugeruje poczytać o budowie blach i radiatora oraz wyodrębnić zasadnicze różnice,
co do chodzenia pancernika - kolega to nazywa praca serw ?
[ Dodano: 2007-07-24, 08:23 ]
sugeruje wymoderowac moje pytanie na czerwono i podpisać moderator spamer.
nie nadużywasz swojej władzy ?
Ostatnio zmieniony 25 lip 2007, 06:19 przez olo_3, łącznie zmieniany 2 razy.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 24 lip 2007, 20:58
też się przychylam do prośby aby nie dodawać własnych tekstów komentujących w cudzych wiadomościach.
kostner
Posty w temacie: 9
Post napisał: kostner » 24 lip 2007, 22:22
I do tego zaspamowales nie stylistycznie. Powinno byc:
"ten temat już był roztrząsany w osobnym WATKU !!"
gmaro
Post napisał: gmaro » 25 lip 2007, 06:20
Ok :wink:
paulg
Posty w temacie: 12
Post napisał: paulg » 25 lip 2007, 12:04
No i jest u mnie wielorybek :lol:
Działa aż miło - testowany jak na razie na malutkim serwiku ..... większe serwo mam ale bez enkodera - enkoder osobno - i tu problem :cry:
Enkoder firmy Heidenhain model ROD 437.200E
Enkoder ma następujące złącza :
Ua2 z kreską u góry , sensor +10...30V , Ua0 , Ua0 z kreską , Ua1 , Ua1 z kreską , UaS z kreską , Ua2 , 0V , sensor 0V , Up +10...30V
Driver ma wejścia : Encoder 5V OUT , Encoder Channel B , Encoder Ground , Encoder Channel A - jak to do kupy podłączyć ??
Nie jestem pewien jak i czy w ogóle się da :evil:
Jeżeli można prosić o pomoc ..... w zamian podzielę się spostrzeżeniami z testów :grin:
Albert Einstein
jarekk
#18
Post napisał: jarekk » 25 lip 2007, 17:03
Driver obsługuje najwyrażniej tylko enkodery z wyjściami TTL :-(
Enkoder zaś ma wyjścia różnicowe.
Bez szegółowych speców trudno powiedzieć - zgaduje że potrzebne byłyby konwertery RS485/TTL
clipper7
Posty w temacie: 12
Post napisał: clipper7 » 25 lip 2007, 17:58
Może to Ci pomoże...
[ Dodano: 2007-07-25, 18:02 ]
Plik nie chce się załączyć :cry:
[ Dodano: 2007-07-25, 18:03 ]
No wreszcie !
Może też być SN75179
datasheet_max490e.pdf
(135.11 KiB) Pobrany 297 razy
paulg
Posty w temacie: 12
Post napisał: paulg » 26 lip 2007, 17:01
Kolejne serwo do testów Wielorybka i kolejny problem ... ten mój pech :razz:
Serwo tym razem z enkoderem - tylko znów problem - wieloryb ma wejścia A, B a enkoder wyjścia A , A- , B , B-
Gdzieś na forum wyczytałem że jest taka płytka poprzez którą można podłączyć to w całość.
Jeżeli to mi się nie uda to może ma ktoś jakieś ciekawe serwo z enkoderem pasującym pod ten sterownik - chętnie zakupię do testów.
Albert Einstein
