A tam od razu chcesz się doktoryzować.... najlepsze są metody prób i błędów, własna improwizacja
Segregacja pierza
Niskiej wydajnóści urządzeni do segregacji pierza
MiziAir
- Posty w temacie: 5
Re: Segregacja pierza
O ile dobrze pamiętam, istnieją obecnie powłoki antyelektrostatyczne do nanoszenia na dowolne powierzchnie , wiec bariera doboru materiału mogłaby być wyeliminowania.
Co prawda napracujesz się, dodatkowo tworząc rzeczy, które mało kto doceni, lecz przy takim podejściu jest duże prawdopodobieństwo, że wpadniesz na rozwiązanie na które nikt jeszcze nie wpadł. Każda praca i własne myślenie mają swoja wartość i procentują w przyszłości, nawet jeżeli dziś borykasz się z prostymi problemami konstrukcyjnymi. Wytrwałości życzę i liczę na jakieś relacje z rozwoju projektu, bo mnie bardzo ciekawi.
Duszczyk_K
Ja bym na sam początek spróbował powiać suszarką na kupkę pierza (jeszcze lepiej sypać pierze przed dyszę suszarki) przy odrobinie szczęścia jest szansa ze grubsze pióra polecą na odległośc X a mniejsze na odległość Y a potem tylko zamieść podłogę w odpowiedniej odległości od źródła. Oczywiście ja zupełnie nie znam się na segregacji pierza i może moja teza jest całkiem niemądra, ale wiedząc że taka metoda jest zła to już był byś mądrzejszy o jedno doświadczenie.
2jacks
- Posty w temacie: 17
No ale dmuchawa i kwestia powietrza to 3 element. Pierwszy element to właśnie ten bęben i wał, bo to ten mechanizm i jego praca jest podstawą wszystkiego i do jego działania dostraja się resztę. Druga kwestia to sama konstrukcja, którą gabarytowo się dostosuje do owego bębna...no może druga jednocześnie z dmuchawą, ale tutaj już można kombinować.
Metoda prób i błędów jest na pewno dobra
ale to się tak łatwo pisze. Bo popatrz na mnie. Ja szukam informacji na temat czegoś zbliżonego do " pręta co się obraca, z mniejszymi prętami"no więc szukam ....wałów. Szukam i wyskakują mi wały za 4 tyś od BMW..są jakieś tańsze za 600 zł...ale ja na to patrzę:) i to nie są takie pręty o jakie mi chodzi. Ja na prawdę jestem w tym zielony:)..Mam niby 5 tyś na robienie tego, ale to przecież nie chodzi o skupienie 10 rzeczy i popatrzenie na nie i dojście do wniosku "to jednak się nie nada" a potem "no nie udało się zbudować"...Bo obawiam się że to moje budowanie tym się zakończy.
Jeśli chodzi o powietrze, to ktoś tu mi chyba trafnie podpowiedział, że trzeba zbudować komorę laminarną i sa po prostu nawiewniki laminarne. Dmuchawy laminarne, które się prawdopodobnie nadadzą i są wydaje się idealne. Są nawiewniki wyporowe Można coś wybrać i rzeczywiście się bawić i to ma sens...ale zbudowanie samej dmuchawy laminarnej było by już dla mnie nie możliwe. Tak jest z tym wałem i napędem. Kupić coś i próbować ok...ale budowanie od zera to już trochę gorzej.
Jeśli chodzi o ten napęd to kombinuję z bębnem. Bo przecież on musi być jakoś napędzany żeby wirować i może ten bęben można by z tego napędu "zdjąć" a sam napęd wykorzystać jako napęd tego całego pręta który by się do środka wsadziło....no ale jak napisałem. Na razie jestem na etapie szukania informacji na temat bębnów pralkowych:)
pitsa
- Moderator
- Posty w temacie: 11
Po cholerę pralka?
Bez spawania to mogłoby być tak:
Składniki: rura fi 30, dwa łożyska UCP206/30, wiertarka, pręty gwintowane, nakrętki ... lub tylko siekiera i dobry nóż.
Wykonanie: nawiercasz rurę prostopadle na przelot i dokręcasz do rury pręty.
Tańsza wersja: w nawiercone otwory przekładasz patyczki.
Jeszcze tańsza wersja: zamiast rury drążek z prostej leszczyny (może być jakiś młody klon, też bywa prosty, ewentualnie mirabelka), w nawiercane otwory wstawiasz patyczki (ze struganych szczapek). Sposób montażu tak jak dębowe zęby w drewnianych grabiach.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa
- Moderator
ręcznie na korbę:
albo nożnie:
a potem silnik, kółka, jakieś paski..
o, np. tak:
albo nożnie:
o, np. tak:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
