Segregacja pierza
Niskiej wydajnóści urządzeni do segregacji pierza
MiziAir
Re: Segregacja pierza
#31
Post napisał: MiziAir » 27 maja 2019, 22:43
O ile dobrze pamiętam, istnieją obecnie powłoki antyelektrostatyczne do nanoszenia na dowolne powierzchnie , wiec bariera doboru materiału mogłaby być wyeliminowania.
A tam od razu chcesz się doktoryzować.... najlepsze są metody prób i błędów, własna improwizacja ;) Co prawda napracujesz się, dodatkowo tworząc rzeczy, które mało kto doceni, lecz przy takim podejściu jest duże prawdopodobieństwo, że wpadniesz na rozwiązanie na które nikt jeszcze nie wpadł. Każda praca i własne myślenie mają swoja wartość i procentują w przyszłości, nawet jeżeli dziś borykasz się z prostymi problemami konstrukcyjnymi. Wytrwałości życzę i liczę na jakieś relacje z rozwoju projektu, bo mnie bardzo ciekawi.
Duszczyk_K
#32
Post napisał: Duszczyk_K » 27 maja 2019, 23:21
Ja bym na sam początek spróbował powiać suszarką na kupkę pierza (jeszcze lepiej sypać pierze przed dyszę suszarki) przy odrobinie szczęścia jest szansa ze grubsze pióra polecą na odległośc X a mniejsze na odległość Y a potem tylko zamieść podłogę w odpowiedniej odległości od źródła. Oczywiście ja zupełnie nie znam się na segregacji pierza i może moja teza jest całkiem niemądra, ale wiedząc że taka metoda jest zła to już był byś mądrzejszy o jedno doświadczenie.
2jacks
Posty w temacie: 17
#33
Post napisał: 2jacks » 28 maja 2019, 10:43
No ale dmuchawa i kwestia powietrza to 3 element. Pierwszy element to właśnie ten bęben i wał, bo to ten mechanizm i jego praca jest podstawą wszystkiego i do jego działania dostraja się resztę. Druga kwestia to sama konstrukcja, którą gabarytowo się dostosuje do owego bębna...no może druga jednocześnie z dmuchawą, ale tutaj już można kombinować.
Metoda prób i błędów jest na pewno dobra :D :D ale to się tak łatwo pisze. Bo popatrz na mnie. Ja szukam informacji na temat czegoś zbliżonego do " pręta co się obraca, z mniejszymi prętami"no więc szukam ....wałów. Szukam i wyskakują mi wały za 4 tyś od BMW..są jakieś tańsze za 600 zł...ale ja na to patrzę:) i to nie są takie pręty o jakie mi chodzi. Ja na prawdę jestem w tym zielony:)..Mam niby 5 tyś na robienie tego, ale to przecież nie chodzi o skupienie 10 rzeczy i popatrzenie na nie i dojście do wniosku "to jednak się nie nada" a potem "no nie udało się zbudować"...Bo obawiam się że to moje budowanie tym się zakończy.
Jeśli chodzi o powietrze, to ktoś tu mi chyba trafnie podpowiedział, że trzeba zbudować komorę laminarną i sa po prostu nawiewniki laminarne. Dmuchawy laminarne, które się prawdopodobnie nadadzą i są wydaje się idealne. Są nawiewniki wyporowe Można coś wybrać i rzeczywiście się bawić i to ma sens...ale zbudowanie samej dmuchawy laminarnej było by już dla mnie nie możliwe. Tak jest z tym wałem i napędem. Kupić coś i próbować ok...ale budowanie od zera to już trochę gorzej.
Jeśli chodzi o ten napęd to kombinuję z bębnem. Bo przecież on musi być jakoś napędzany żeby wirować i może ten bęben można by z tego napędu "zdjąć" a sam napęd wykorzystać jako napęd tego całego pręta który by się do środka wsadziło....no ale jak napisałem. Na razie jestem na etapie szukania informacji na temat bębnów pralkowych:)
pitsa
Posty w temacie: 11
#34
Post napisał: pitsa » 28 maja 2019, 11:47
Po cholerę pralka?
Bez spawania to mogłoby być tak:
Składniki: rura fi 30, dwa łożyska UCP206/30, wiertarka, pręty gwintowane, nakrętki ... lub tylko siekiera i dobry nóż.
Wykonanie: nawiercasz rurę prostopadle na przelot i dokręcasz do rury pręty.
Tańsza wersja: w nawiercone otwory przekładasz patyczki.
Jeszcze tańsza wersja: zamiast rury drążek z prostej leszczyny (może być jakiś młody klon, też bywa prosty, ewentualnie mirabelka), w nawiercane otwory wstawiasz patyczki (ze struganych szczapek). Sposób montażu tak jak dębowe zęby w drewnianych grabiach. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
2jacks
Posty w temacie: 17
#35
Post napisał: 2jacks » 28 maja 2019, 13:32
No ok..a co będzie tą rurą kręciło?
pitsa
Posty w temacie: 11
#36
Post napisał: pitsa » 28 maja 2019, 13:59
ręcznie na korbę:
albo nożnie:
a potem silnik, kółka, jakieś paski..
o, np. tak:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
2jacks
Posty w temacie: 17
#37
Post napisał: 2jacks » 28 maja 2019, 16:08
Na korbę mi się podoba:)...ale znalazłem też silniki krokowe, więc może one też by się nadały?
leda
#38
Post napisał: leda » 01 kwie 2021, 19:33
Posiadam na sprzedaż gotową mini-sortownię do pierza i puchu. Jeżeli to aktualne proszę o kontakt.
