Segregacja pierza
Niskiej wydajnóści urządzeni do segregacji pierza
2jacks
Posty w temacie: 17
Re: Segregacja pierza
#21
Post napisał: 2jacks » 13 maja 2019, 17:43
No ok. Ale jak da radę to zrobić z dykty i drewna+ jakaś dmuchawa....to czemu projekt czegoś takiego miał by kosztować mln :) albo set tysięcy? To poważnie tyle czasu i kasy potrzeba? To jak ktoś zleca budowę jakiejś poważniejszej maszyny, to koszty wynoszą 15 mln? A jak ktoś chce np 10 takich maszyn to koszty wynoszą 100 mln? Bez jaj
pitsa
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: pitsa » 13 maja 2019, 18:10
Mój ulubiony przykład: http://www.eco-mobilnosc.pw.edu.pl/pl_w ... ci,32.html - wzięta kasa ale efektów na ulicach jakoś nie widać. Za 23 miliony aż tyle efektów, że można się było nimi pochwalić: https://www.poig.2007-2013.gov.pl/Wiado ... 22015.aspx
Takie jest to B+R. Na badania potrzeba bardzo dużo. ;-)
Nie patrz na to, nie rób badań tylko bierz się za swoją maszynkę pierzastą z pomocą złotej rączki, będzie taniej. :-)
Gdybyś chciał kogoś zatrudnić to tej roboty to polecam stałe raportowanie postępów...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
2jacks
Posty w temacie: 17
#23
Post napisał: 2jacks » 13 maja 2019, 18:35
Nie no będę coś samemu sobie sprawdzał, ale i tak zszokowały mnie te podane kwoty.
pitsa
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: pitsa » 13 maja 2019, 23:13
Jak się da brać dużo to się dużo bierze. Nic na to się nie poradzi. ;-)
Pytania techniczne.
Budujesz w sposób jawny - pokazując efekty tutaj tak aby ludzie mogli śledzić postępy i doradzić?
Jeśli tak, to przydadzą się informacje:
To pierze "własne" będziesz mył i suszył przed sortowaniem lub coś innego z nim robił?
Jaki to będzie cykl od ptaka do odpowiedniego worka?
Może jakaś fotka tego pierza - jak to wygląda, to są te puszyste drobne piórka, czy podskubywane z dołu piór czasami z twardszymi kawałkami pióra...
Ile tego na dniówkę posortować trzeba?
Możesz mniej więcej zmierzyć prędkość swobodnego opadania pojedynczych piór różnych wielkości?
Np. z wysokości 4m jak długo spadnie na podłogę. Znajdziesz coś takiego w tej książce?
Z tego dałoby się dobrać wstępnie gabaryty... i dobrać jakiś wentylator z falownikiem do pierwszych prób.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
2jacks
Posty w temacie: 17
#25
Post napisał: 2jacks » 14 maja 2019, 07:02
Jak coś zrobię to mogę tutaj wrzucić, ale to nie będzie raczej na dniach. Jesli chodzi o pierze to raczej myslałem o sortowaniu pierza nie umytego i bez żadnej wcześniejszej obróbki, ewentualnie może umyte będzie...ale to też trzeba jakoś zorganizować jeśli miałoby być sensownie zrobione, bo to trzeba specjalne detergenty mieć do tego
2jacks
Posty w temacie: 17
#26
Post napisał: 2jacks » 23 maja 2019, 14:00
Książkę mam i okazuje się, że mechanizacja segregacji pierza zaczynała się w 1880 roku. Ciekaw jestem jak te urządzenia wtedy wyglądały...generalnie jakieś informacje są, ale dośc pobieżne. Czekam teraz na następną książkę, która powinna być bardziej szczegółowa i może coś wrzucę jak uda się już coś zbudować.
Na razie mam jednak pytanie odnośnie tego mineralnego szkła. Gdzie można to kupić, lub coś podobnego bo wszędzie są tylko i wyłącznie szybki do zegarków i nie wiem czy można zamówić takie szyby w nietypowych większych formatach. Jak by ktoś coś wiedział to będę wdzięczny za informację.
pitsa
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: pitsa » 23 maja 2019, 15:09
Mineralne z tej ksiązki = być może techniczne z większą zawartością węglanu barowego i krzemu w zestawie? Daj skan strony na której to masz napisane.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
2jacks
Posty w temacie: 17
#28
Post napisał: 2jacks » 23 maja 2019, 16:02
w ksiązce nic nie ma o materiałach..jest raczej ogólnie o mechanizmie. O szkle mineralnym napisał wcześniej @GumiRobot
A co do książki i maszyny sortowniczej to są informacje, że te dzisiejsze mają 7 m wysokości i 1000 kg przerobu na 8 godzin. Pierwsze takie maszyny miały koło 2,5-3 m wysokości i możliwości przerobu 6 razy mniejsze, co i tak jest dużo więcej niż to czego bym potrzebował. Jeśli chodzi o sam mechanizm to jest rysunek poglądowy i ogólny zarys w książce się znajduje, ale ja musze powiedzieć, że jednak nie łapię do końca.
Generalnie są 2 wersje.
1. Wersja z urządzeniem tłoczącym(stara wersja sortowni), która jest 3 razy mniej wydajna przy takiej samej objętości bębna, ale za to bardziej precyzyjna.
2. Druga wersja to wersja z urządzeniem ssącym i jest ona wydajniejsza, ale mniej dokładna.
Wszystko odbywa się w komorze próżniowej i całość składa się z 6 głównych części, które są opisane: Bęben sortowania, komora wzlotowa, ściany działowe, ściany ruchome(tego nie czaję zupełnie, ale regulują przepływ powietrza), wentylator ssący i napęd główny i pomocniczy sortowni(to chyba te obracające się wały z tymi prętami).itd...itp....No generalnie to istota tej sortowni jest taka sama jak tutaj wydedukowaliśmy. Jednak dla mnie z jednej strony niektóre terminy są niejasne...a całość jest jednak chyba tylko charakterystyką poglądową poszczególnych typów maszyn
pitsa
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: pitsa » 23 maja 2019, 19:09
W takim razie chodziło mu o szkle ze szkła, a nie plastiku (który elektryzuje się). Drewno i szkło. ;-)
Dla mnie jest jasne to co piszesz, sprawy przepływowe to moja specjalność. Te wały z małymi łopatkami na prętach mają za zadanie równomiernie rozpraszać puch. Równomiernie rozproszony da się łatwiej rozdzielić bo agregaty (zlepki, zwarte grupki...) pierza mają większą prędkość opadania (przez co tworzą się struktury fontannowe i kanalikowe jak w złożach fluidalnych). Całą zabawa w tym będzie aby przeciwdziałać tworzeniu się w kolumnach lokalnych zagęszczeń puchu gdzie puch będzie kłębił się, a powietrze będzie szło "bokiem". Ściany ruchome są z pewnością do regulacji odbierania lżejszych frakcji...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
2jacks
Posty w temacie: 17
#30
Post napisał: 2jacks » 27 maja 2019, 22:20
OK. Fazę książkową mam już chyba za sobą i chyba na tym się to zakończy, bo to jest jednak dla mnie chyba zbyt trudne. Człowiekowi się wydaje, że są książki internet i wszystko da sie zrobić, ale to niejest chyba takie proste. Ja nawet nie mam pojęcia jak się za to zabrać...chodzi np i bęben w którym będzie wał z drutami. Beben to jeszcze pralkowy by się pewnie nadał idealnie, ale ja w życiu nic nie konstruowałem i nie budowałem. Nawet nie wiem skąd miałbym brać elementy, czy wiedzę. To jest jednak częśc mechaniczna i trzeba mieć głowę i łeb żeby coś takiego zrobić. Jeśli ktoś mógłby polecić jakąś ksiązkę, portal czy cokolwiek? Chodzi o budowę bębna z wałem, który będzie się obracał koło 200 obr/minuta. Wał musi mieć pręty..i jak ja niby mam to zrobić:)? Przecież te pręty to bym musiał pewnie zespawać itd...
