- 0 Odpowiedzi
- 193666 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
projekt wału
Odpowiedzi: 5
autor:
przemo21341 » 14 lut 2012, 18:36
Ten temat rozpoczęto 5372 dni temu
Pierwszy post
Witam. MAM do zrobienia projekt wału. Kto mi to zrobi?? do 12 marca. Zapłacę przelewem. Proszę o pomoc. Rysunki, obliczenia, rysunek wykonawczy. Dane...
Ostatni post
Kilka razy rysunek z dobrzańskiego wałka jest już na forum :) tylko się wzorować
za 150 zł zrobie
To chyba ręcznie na kartce :D
- 5 Odpowiedzi
- 2739 Odsłony
Ostatni post autor: blue_17
18 lut 2012, 16:47
Ruska śruba!
Odpowiedzi: 1
autor:
andrew290 » 17 lut 2012, 17:52
Ten temat rozpoczęto 5369 dni temu
Pierwszy post
Witam! Mam kilka pytań odnośnie ruskiej śruby!do zrobienia mam rzut z góry.
Który wymiar powinien znaleźć się jeszcze na rzucie i dlaczego.??
Ostatni post
Przecież rzut górny masz narysowany w przykładzie który przedstawiłeś, więc o co chodzi...
- 1 Odpowiedzi
- 1671 Odsłony
Ostatni post autor: dudis69
17 lut 2012, 18:10
Śruba wkręcona w otwór nieprzelotowy
Odpowiedzi: 7
autor:
kotteam » 09 lut 2012, 15:33
Ten temat rozpoczęto 5377 dni temu
Pierwszy post
Czy jest to śruba wkręcona w otwór nieprzelotowy? prawidłowo narysowane?
Ostatni post
Ładny rysunek chyba u mnie namalowanie tego dłużej by trwało niż wymodelowanie złożenia :)
Swego czasu miałem przerysować coś takiego z kartki :)...
- 7 Odpowiedzi
- 10944 Odsłony
13 lut 2012, 22:53
Dokończenie rysunku
Odpowiedzi: 6
autor:
bczek8 » 10 lut 2012, 18:05
Ten temat rozpoczęto 5376 dni temu
Pierwszy post
Bardzo prosiłbym o pomoc w skończeniu rysunku. Nie za badzo wiem jak to zrobić :(
Niestety niemam zdjecia przedmiotu. Jeżeli ktoś ma pomysł bardzo...
Ostatni post
Jakoś tak ?
A może jakiś tak :?:
Rysunek to nie zgaduj zgadula
- 6 Odpowiedzi
- 2193 Odsłony
Ostatni post autor: tomolc
12 lut 2012, 09:11
KRAWĘDZ PRZECIĘCIA!!
Odpowiedzi: 4
autor:
alfa123 » 02 lut 2012, 21:32
Ten temat rozpoczęto 5384 dni temu
Pierwszy post
Wyznacz krawędz przecięcia sie płaszczyzn alfa i beta
Ostatni post
Z trzeciego rzutu wnioskuję, że taka krawędź nie istnieje.
[ Dodano : 2012-02-11, 05:31 ]
Na poprzednim rysunku znajduje się mały błąd
Pod...
- 4 Odpowiedzi
- 1920 Odsłony
Ostatni post autor: drewniAG
11 lut 2012, 05:23
Sprawdzenie wymiarowania
Odpowiedzi: 7
autor:
monikk_91 » 06 lut 2012, 15:18
Ten temat rozpoczęto 5380 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś mógłby rzucić na to okiem, czy dobrze jest z wymiarowane ?
głównie chodzi mi o tę śrubę, czy to M12x2 może być tam pociągnięte do...
Ostatni post
Wyrzucił bym R3 lub szerokość 6, wydaje mi się że jest to powtórzenie wymiaru.
[ Dodano : 2012-02-11, 04:11 ]
Mam wątpliwości co do linii...
- 7 Odpowiedzi
- 3148 Odsłony
11 lut 2012, 03:49
Wyznacz ślady płaszczyzny
autor:
tomek001 » 09 lut 2012, 12:14
Wyznacz ślady płaszczyzny α określone przez dwie równolegle proste a i b. Narysuj rzuty poziomej c przechodzącej przez punkt p przynależny do prostej...
- 0 Odpowiedzi
- 3008 Odsłony
Ostatni post autor: tomek001
09 lut 2012, 12:14
Rysunek dwg. silnika elektrycznego 2,2 kw
Odpowiedzi: 2
autor:
lumo » 08 lut 2012, 18:34
Ten temat rozpoczęto 5378 dni temu
Pierwszy post
Czy posiada ktoś jakas bibliotekę lub wie gdzie ja można taką znaleźć, w której znajdowały by się rysunki silników elektrycznych (kołnierzowy),...
Ostatni post
Dzieki bardzo za odpowiedź
- 2 Odpowiedzi
- 7242 Odsłony
Ostatni post autor: lumo
09 lut 2012, 10:06
Proszę o zrzutowanie prostokątne tego przedmiotu
Odpowiedzi: 11
autor:
dennypl » 04 lut 2012, 12:08
Ten temat rozpoczęto 5382 dni temu
Pierwszy post
Witam Proszę o zrzutowanie prostokątne tego przedmiotu + wykonanie go w przekroju:
Jakość zdjęcia nie jest najlepsza za co przepraszam,i proszę...
Ostatni post
Więcej zdjęć nie posiadam..
- 11 Odpowiedzi
- 3335 Odsłony
Ostatni post autor: dennypl
08 lut 2012, 15:25
Rysunek połaczenia wielowypustowego
autor:
kristavo92 » 07 lut 2012, 23:36
Ten temat rozpoczęto 5379 dni temu
Witam mam problem z rysunkiem wielowypustu połączenia a dokładniej to o widok poprzeczny tulei,kład przesunięty przekrój połówkowy .Ktos wie jak to...
- 0 Odpowiedzi
- 7515 Odsłony
Ostatni post autor: kristavo92
07 lut 2012, 23:36
Przenikanie walców - prośba o radę
Odpowiedzi: 17
autor:
pawel30w » 25 sty 2012, 16:33
Ten temat rozpoczęto 5392 dni temu
Pierwszy post
Witam, oddawałem rysunek profesorowi ale powiedział że w jednym miejscu jest źle. Nie wiem jak ten wycinek powinien wyglądać ?
Chodzi o to miejsce...
Ostatni post
Dzięki wielkie własnie tak sądziłem ze będzie ale wolałem się upewnić :)
A studiuje na Politechnice Rzeszowskiej
- 17 Odpowiedzi
- 15253 Odsłony
Ostatni post autor: atlant
07 lut 2012, 17:13
problem z projektem
Odpowiedzi: 2
autor:
ijence » 15 sty 2012, 20:40
Ten temat rozpoczęto 5402 dni temu
Pierwszy post
Mam do zrobienia projekt ale nie wiem jak się do niego zabrać :/
Jak by ktoś mógł wytłumaczyć, podpowiedzieć. Będę wdzięczny
Ostatni post
poczytaj forum bo pamietam ze jak szukalem swojej zlaczki to widzialem twoj rysunek gdzies juz zrobiony.
- 2 Odpowiedzi
- 1680 Odsłony
Ostatni post autor: Pucek
06 lut 2012, 23:46
rzut z lewej strony
Odpowiedzi: 1
autor:
waski » 04 lut 2012, 18:57
Pierwszy post
moglby ktos tak na brudno zrobic rzut z lewej strony tej przekladni bo nie bardzo wiem jak ma to wygladac
Ostatni post
Z lewej strony to mi na brudno wyszło pudełko z wystającymi wałkami (od przodu i z góry). Jak chcesz zobaczyć co jest w środku, to musisz zrobić...
- 1 Odpowiedzi
- 1085 Odsłony
Ostatni post autor: mdg
06 lut 2012, 07:44
Rysunek tech złożeniowy
Odpowiedzi: 3
autor:
michalsz81 » 05 lut 2012, 01:10
Pierwszy post
Witam proszę o pomoc w zwymiarowaniu ewentualnym uzupełnieniu rys. złożeniowego zespołu sprzęgła : foto nr 1 - całość , nr 2 wałek który mam...
Ostatni post
Dzięki wielkie za odp i pdf'y :) biore sie za poprawe , za 2 godz musze to oddac:)
:arrow:
przekroje obojetnie, tak aby dalo sie to zwymiarowac...
- 3 Odpowiedzi
- 5404 Odsłony
Ostatni post autor: WZÓR
05 lut 2012, 10:37
gwinty
Odpowiedzi: 7
autor:
waski » 04 lut 2012, 13:14
Pierwszy post
wiem ze temat podobny juz byl ale nie znalazlem dokladnie tego o co mi chodzi wiec mam do wykonania polaczenie gwintowe czegos takiego z numerem 16...
Ostatni post
kłada .. kłada a no kłada się zaraz spać bo na 6 w robocie byłem :)
a tak serio to czy te dodatkowe rysunki są potrzebne sądzę że do wykonania...
- 7 Odpowiedzi
- 2422 Odsłony
Ostatni post autor: adam Fx
04 lut 2012, 21:00
rysunek wykonawczy korpusu przepustnicy pomocy !!!!
Odpowiedzi: 5
autor:
gimi1562 » 02 lut 2012, 19:19
Pierwszy post
Proszę o pomoc jak mam narysować ten rysunek ?? już 5 razy to robiłem i dalej jest źle jak mam zrobić to przejście stożka w walec ??? pomożecie ???...
Ostatni post
niestety nie mam tego rysunku bo jak się zaliczy to prace zostają u niego i już później nie masz do nich dostępu . miałem największy problem z...
- 5 Odpowiedzi
- 3924 Odsłony
Ostatni post autor: gimi1562
04 lut 2012, 13:02
6 rzutów
Odpowiedzi: 6
autor:
bczek8 » 29 sty 2012, 16:35
Ten temat rozpoczęto 5388 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z tymi rzutami. Gdzieś jest błąd ale nie mam pojęcia gdzie i niestety niemam rysunku figury :(
Ostatni post
Wałśnie z tym drugim mam najwiecej klopotu ;|
Btw Mozesz powiedziec w jakim programie robisz te rys?
Nie mogłeś tak od razu ? .... , a ja...
- 6 Odpowiedzi
- 2772 Odsłony
03 lut 2012, 22:57
Wymiarowanie
Odpowiedzi: 3
autor:
adik30 » 01 lut 2012, 21:54
Ten temat rozpoczęto 5385 dni temu
Pierwszy post
Ponieżej dałem link do moich skanów z modelu którego nie potrafie dobrze zwymiarowac.
Wg mnie wszystkie wymiary są podane niestety mój...
Ostatni post
Kilku brakuje.
Linie powinny być tak dobrane abyś samemu mógł to zaprojektować
- 3 Odpowiedzi
- 1447 Odsłony
Ostatni post autor: Lubczyk
03 lut 2012, 13:36
Rysunek wykonawczy przedmiotu
Odpowiedzi: 9
autor:
alfa123 » 02 lut 2012, 13:38
Pierwszy post
Zwracam sie z prośbą o zrobienie rysunku wykonawczego i zwymiarowanie go ( trzeba zrobic jeszcze jakies 2 przekroje tak aby mozna bylo ten przedmiot...
Ostatni post
przekroje obojetnie, tak aby dalo sie to zwymiarowac a potem wykonac. mozesz to zrobic tak do 12??
Hmm .... mało czasu mi dałeś - mam jeszcze inne...
- 9 Odpowiedzi
- 2014 Odsłony
03 lut 2012, 10:50
Rysunek wykonawczy Pomoc w odczytaniu wymiarów
Odpowiedzi: 3
autor:
misiek111232 » 02 lut 2012, 14:22
Pierwszy post
Witam. Prosze o pomoc w oczytaniu wymiarów zaznaczonych elementów na rysunku.
Ostatni post
tak wiec raczej chodzi o wymiary zaznaczone no chyba że trzeba czytać w myślach zaznaczającego co tak faktycznie chciał oznaczyć
W sumie to tak,...
- 3 Odpowiedzi
- 2576 Odsłony
03 lut 2012, 07:56
Oznaczenie w rysunku technicznym
Odpowiedzi: 3
autor:
SixTy4 » 01 lut 2012, 16:50
Pierwszy post
WITAM
Jak w rysunku technicznym oznacza się (rysuje) takie ząbki jak są w szczękach klucza francuskiego lub w kombinerkach.
Ostatni post
dziękuję bardzo użytkownikowi powyżej o to mi chodziło.
- 3 Odpowiedzi
- 3411 Odsłony
Ostatni post autor: SixTy4
02 lut 2012, 22:54
RYSUNEK TECHNICZNY
Odpowiedzi: 9
autor:
alfa123 » 19 sty 2012, 01:59
Ten temat rozpoczęto 5399 dni temu
Pierwszy post
Witam prosze o pomoc w narysowaniu podanego przedmiotu w rzucie izometrycznym. bede wdzieczny za pomoc
Uploaded with ImageShack.us
Ostatni post
jak z tego zrobic rysunek złożeniowy i go zwymiarowac??
- 9 Odpowiedzi
- 3598 Odsłony
Ostatni post autor: alfa123
02 lut 2012, 22:37
Wymiarowanie- sprawdzenie
Odpowiedzi: 19
autor:
monikk_91 » 28 sty 2012, 22:10
Ten temat rozpoczęto 5389 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś mógłby sprawdzić te nietypową figure, czy jest dobrze zwymiarowana, no i to drugie zdjęcie, nie wiem dlaczego prowadzący zaznaczył te...
Ostatni post
Nie wiem jak solid works ale Solid edge to jak sie nie mylę przy wymiarowaniu automatycznym pobiera wymiary zdefiniowane w modelu.
- 19 Odpowiedzi
- 6763 Odsłony
Ostatni post autor: pasierbo
02 lut 2012, 14:57
rysunek noża kształtowego
Odpowiedzi: 1
autor:
alussama » 01 lut 2012, 20:21
Pierwszy post
Mam takie zadanie mianowicie narysować nóż kształtowy do części metodą wykreślną i obliczyć to analityczną, rysunek jako tako wychodzi ale mam takie...
Ostatni post
Ad 1. w przybliżeniu takie same,z lekką korektą wynikającą z kata natarcia. Przy 0 kącie natarcia, będą takie same.
- 1 Odpowiedzi
- 1608 Odsłony
Ostatni post autor: zdzicho
01 lut 2012, 22:37
RYSUNEK ZŁOŻENIOWY pomocy!!!!!!
Odpowiedzi: 6
autor:
alfa123 » 01 lut 2012, 00:35
Ten temat rozpoczęto 5386 dni temu
Pierwszy post
Witam :mrgreen: bardzo dziekuje zza pomoc we wczesniejszych pracach, jestem wam bardzo wdzieczny.
Teraz potrebuje rysunku złożeniowego którego...
Ostatni post
no jak potrzebujesz drogą połowę to zrób odbicie lustrzane w PAINT
to coś przedstawia wał ułożyskowany i jest to rysunek złożeniowy a dokładniej...
- 6 Odpowiedzi
- 2036 Odsłony
01 lut 2012, 22:13
EGZAMIN Z GRAFIKI PROSZE O POMOC
Odpowiedzi: 13
autor:
lukasz198813 » 30 sty 2012, 14:26
Ten temat rozpoczęto 5387 dni temu
Pierwszy post
Ostatni post
No to ściągnę solidworks i się pobawię :D
Polecam.
Tu pobierz materiały szkoleniowe ..... w nauce pomogą. :smile:
:arrow:
p.s.
W załączniku...
- 13 Odpowiedzi
- 3540 Odsłony
01 lut 2012, 12:11
Rysunek złożeniowy łożysko
Odpowiedzi: 2
autor:
Evoraph » 31 sty 2012, 22:07
Pierwszy post
Czy mógłby ktoś pomóc oznaczyć i nazwać elementy na tym rysunku lub polecić jakąś dobrą książkę na ten temat, bo w dobrzańskim to nie wiele mogę...
Ostatni post
Tak
[ Dodano : 2012-02-01, 20:58 ]
Poradziłem sobie sam. Zaliczyłem ten rysunek. Temat do usunięcia :)
- 2 Odpowiedzi
- 2068 Odsłony
Ostatni post autor: Evoraph
01 lut 2012, 01:02
wymiarowanie - sprawdzenie
Odpowiedzi: 10
autor:
tomera » 30 sty 2012, 19:53
Pierwszy post
Mogli byście pomoc mi zwymiarowac poprawnie tą płytę,
ja postaralem sie ja zwymiarowac ale nie jestem do konca pewny czy dobrze a mam tylko...
Ostatni post
narazie to kazał to zwymiarowac, jutro jeszcze bede pytany z pomiarów suwmiarkami i mikrometrami
- 10 Odpowiedzi
- 2719 Odsłony
Ostatni post autor: tomera
31 sty 2012, 21:17
aksonometria problem
Odpowiedzi: 11
autor:
grom1991 » 09 sty 2012, 22:12
Ten temat rozpoczęto 5408 dni temu
Pierwszy post
Witam jestem studentem I roku MiBM mam problem w narysowaniu figury przedstawionej w 2 rzutach, mógłby ktoś pomóc mi to zrozumieć? z góry dzięki
Ostatni post
daj palec, reke utnie :)
- 11 Odpowiedzi
- 3904 Odsłony
Ostatni post autor: macksimus
31 sty 2012, 16:35
Rysunek złożeniowy
Odpowiedzi: 2
autor:
Ayu » 31 sty 2012, 01:18
Pierwszy post
Czy ktoś z Państwa mógłby mi powiedzieć co to za przedmiot i z jakich elementów się składa?
Ostatni post
:mrgreen:
szukaj pod hasłem śrubunek nawet na forum są podobne rysunki
- 2 Odpowiedzi
- 2993 Odsłony
31 sty 2012, 15:02
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
