renowacja drewnianych okien
andrejch2
Posty w temacie: 22
Re: renowacja drewnianych okien
#81
Post napisał: andrejch2 » 05 sty 2021, 08:49
kup cięższe maszyny i najlepiej żelwine, jak tylko znajomi i rodizna się dowei ze masz jakąs maszynę zaraz będą chcieli jakiś stolik albo półkę, na małych orypiesz się 2 dni a na duzej w 5 minut to zrobisz :)
Dodane 1 minuta 19 sekundy:
te małe reczne frezareczki to raczej się uzwya do robienia kieszeni w deskach pod schody a nie do frezowania po dlugosci. zresztą te małe frezy lubią wyrywać deski z ręki :) większy frez tez moze wyrwać ale zdarza się raczej rzadko.
mistixusx
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 53
#82
Post napisał: mistixusx » 05 sty 2021, 10:10
Albo to https://www.olx.pl/oferta/frezarka-gorn ... 6e10f23903
Niestety tylko górnowrzecionowa. Otwór na dole do trzpienia prowadzącego
33jannowak
Posty w temacie: 9
#83
Post napisał: 33jannowak » 05 sty 2021, 11:10
Masz tutaj taką przerobioną na dolnowrzecionową https://www.olx.pl/oferta/frezarka-doln ... 1cb889bdaf. Co do tej z frezami i blatem z ebonitu to jest to samoróbka i nie wiadomo jak jest zrobiona. Blat 4 cm z ebonitu jeżeli jest prosty to jest ok.
dasza77
#84
Post napisał: dasza77 » 05 sty 2021, 12:05
Nie chciało mi się czytać wszystkich postów z tego tematu ale wg mnie jest bardzo proste rozwiązanie i nie wiem dlaczego tyle piany tutaj bijecie. Autorowi nie potrzeba żadnych maszyn, jedynie ręczną frezarkę ( używana ok 1600 W za 200 zł) i proste 2 - 3 frezy palcowe lub kształtowe. Zamawiasz listwy u stolarza o odpowiednim przekroju albo np w Castoramie i za pomocą frezarki górnowrzecionowej zamontowanej do stolika nadajesz listwom odpowiedni kształt przekroju. Łączenie listew w ramki okien też jest proste - na wpusty. Za moich młodych lat , pamiętam jak się robiło szafki, pawlacze itp.....za pomocą wiertarki celma z przystawkami , pilarka + heblarka.
33jannowak
Posty w temacie: 9
#85
Post napisał: 33jannowak » 05 sty 2021, 17:13
Autor tematu ma do wykonania kilkadziesiąt okien, więc moim zdaniem duża żeliwna frezarka będzie lepsza niż
dasza77 pisze:frezarki górnowrzecionowej zamontowanej do stolika
Oprócz tego może się okazać że w swoim zabytku jak to określił będzie do naprawy ościeżnica do drzwi lub inne elementy drewniane o większych gabarytach.
Posty w temacie: 18
#86
Post napisał: pukury » 05 sty 2021, 17:25
Hej.
Przy takiej robocie to dyskusja o materiale z castoramy i frezarkach ręcznych ( ze stoliczkiem )
jest pozbawiona sensu .
Nie ten materiał - nie te narzędzia.
To robota na dłuższy czas.
Kol. musi sobie zrobić odpowiednie stanowisko - duży stół .
Najlepiej z dostępem z trzech stron - lepiej z czterech.
No i jakieś szablony do montażu skrzydeł , framug ( czy jak tam zwą ).
Co nie zmienia faktu że taka ręczna też by się przydała.
pzd.
mistixusx
Posty w temacie: 53
#87
Post napisał: mistixusx » 05 sty 2021, 18:55
Skoro dyskusja stała się prawdziwą dyskusją, to ustosunkuję się też do porad poprzedników, żeby to gdzieś zlecić itd.
Panowie, faktycznie jest tak, że okna to nie wszystko. Na początek może ponaprawiam szybko - poprzez wymiany tu i ówdzie zjedzonych elementów. Ale generalnie będzie tę stolarkę trzeba całościowo odświeżyć, będzie ona sodowana - kompletuję też do tego sprzęt. Wtedy wyjdą różne rzeczy pod spodem.
Do naprawy są drzwi wejściowe, kilka, masywne ciężkie. Czasem to będą drobne naprawy. Ale nie wyobrażam sobie latać z każdym małym elementem do stolarza. Umawiać się, jechać, rysować, tłumaczyć mu. A potem się okaże że zabraknie 3mm do sukcesu. Ja to wolę położyć na stole, zobaczyć. Dorobić na pewniaka. Nie pasuje? Już szybciutko kolejna sztuka. Operatywność przy tej skali jest dla mnie BARDZO WAŻNA. Dlatego że ja nie mam czasu. Jak jadę do pałacu, to zawsze chcę coś zrobić, posunąć się do przodu. W tym przypadku narzędzia stanowią doskonałą inwestycję. Ale też nie lubię przepłacać, kupować wszystkiego szeroką ławą, bo potrzeb jest sporo i realizuję wiele wiele tematów na raz - to samo dotyczy spraw kowalskich i ślusarskich. To jest mój życiowy hobbystyczny projekt.
Nie wierzcie jak ktoś mówi, że odnowienie zabytku to jest 2,3,5mln zł. Ja to przechodzę i się znam. To nie jest kwestia pieniędzy, nie tylko. Dziś mamy takie dziwne czasy, że płacąc duże sumy nie możesz oczekiwać jakości. Miałem oferty na pewien zakres stolarki, nie nie całej. Około 140tys. zł. Sądzicie że oni to dobrze zrobią? Może tak, może nie. Dla mnie nie jest to oczywiste. W to trzeba włożyć serce. Sam tak robię, i pracuję z ludźmi o takim podejściu. Innych wyrzucam za drzwi.
Niektórym stolarzom, nawet pośród Was, wydaje się, że dobrze to jest tak jak w prospekcie - trzy szyby, gruba rama, wszystko super sztywne. Przy zabytkach liczą się inne rzeczy. Jak patrzę na wiele kamienic odnawianych w centrach miast - obklejanych styropianem i tymi tandetnymi drewnianymi oknami, to chce mi się płakać i śmiać.
Posty w temacie: 18
#88
Post napisał: pukury » 05 sty 2021, 19:21
Hej.
No to mi " ulżyło " - nie za burtę tylko za drzwi :mrgreen:
Jak widać - gruba robota i zakres spory.
Oczywiście że jak zamówisz u kogoś , gdzieś to " różnie " to może być.
Jest na forum wątek o stole za 2k pln.
Robiony na zamówienie - pęka co chwilę więcej.
Już to pisałem - działaj i ucz się stolarki.
Nie Święci garnki lepią( chociaż kto wie ? - może i lepili) inni zrobili to i Ty dasz radę.
pzd.
Dodając - mnie tam się nie wydaje .
Pracowałem z konserwatorami ( kamienia ) już w latach 80.
A w Toruniu jest rodzina żony - kuzyn był znanym konserwatorem.
mistixusx
Posty w temacie: 53
#89
Post napisał: mistixusx » 05 sty 2021, 21:29
Pukury, Tobie to bym nawet kawę podał :)
Wróć do „Obróbka drewna”
