renowacja drewnianych okien
Adam Domański
Re: renowacja drewnianych okien
#71
Post napisał: Adam Domański » 29 gru 2020, 19:22
mistixusx pisze:Zadam lamerskie pytanie. Ważna jest przy oknach, jak sądzę, możliwość obróbki dość cienkich listewek - może być konieczność uzyskania cienkiej listwy na stosunkowo dużej długości. Chodzi o to żeby grubościówka to chwyciła, a potem żeby to dało się frezować.
Ja na DYMIE najcieńsze strugałem na 3mm, najgrubsze ile weszło (według DTR 140mm mi udało się 150mm)
Posty w temacie: 18
#72
Post napisał: pukury » 29 gru 2020, 22:26
Hej.
Do naprawdę cieniutkich elementów to tylko szlifierka bębnowa.
Proste urządzenie a można szlifować nawet 0.5mm .
No i jakość bez porównania za strugarką.
pzd.
mistixusx
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 53
#73
Post napisał: mistixusx » 31 gru 2020, 00:52
Takie grubości są jakby iście zegarmistrzowskie.
A co sądzicie o tej maszynie https://www.olx.pl/oferta/frezarka-doln ... 8215139993
cena zachęcająca.
I pytanie: czy jest coś na co zwracać uwagę przy wrzecionie? Bo są różne średnice. Czy jest tak, że jakaś jest najlepsza bo najwięcej frezów się dostanie? Czy nie ma znaczenia bo i tak tuleje pośrednie się stosuje?
mistixusx
Posty w temacie: 53
#74
Post napisał: mistixusx » 02 sty 2021, 17:12
Czy widział ktoś z Was tego typu stare okna do których zamontowano szyby zespolone? Zastanawiam się, że mogłoby to wiele pomóc w termice, gdyby np. skrzydła zewnętrzne miały szyby zespolone. Są one jednak zbyt grube. Musiałbym uwzględnić to przy wykonaniu nowych skrzydeł. Pytanie tylko jak to będzie wyglądało i czy ciężar nie będzie za wielki.
mistixusx
Posty w temacie: 53
#75
Post napisał: mistixusx » 04 sty 2021, 15:28
Przepraszam że tak spamuję Was pytaniami. Wiem, że nie wiele z tego wynika. Ale jestem już bliski konkretnych działań, tak u mnie jest, długo rozważam pewne sprawy i powracam do nich co jakiś czas.
Doradźcie proszę na koniec, czy warto wchodzić w takie cięższe fabryczne maszyny o żeliwnych elementach czy dać sobie z tym spokój i kupić frezarkę lżejszą, tak jak ta Dyma lub coś innego. Pamiętajmy że chcę obrabiać w bardzo małej skali, ale dość precyzyjnie. Mam też takie zboczenie, że lubię maszyny fabryczne, ciężkie, no i mam strasznie dużo miejsca.
Myślę więc o zakupie tej obrabiarki https://www.olx.pl/oferta/frezarka-doln ... 0d890c5dd0 Czy warto biorąc pod uwagę że jeszcze coś wynegocjuję? Zakładam że łożyska itd. to kilka stów. Czy warto to brać? Lub coś podobnego?
33jannowak
Posty w temacie: 9
#76
Post napisał: 33jannowak » 04 sty 2021, 16:54
Zwróć uwagę na wrzeciono, w tych starych niemieckich frezarkach były różne, najcieńsze fi 16 i przy tych dobrze by było gdyby była podtrzymka. Czasem ktoś sprzedaje z frezami np. https://www.olx.pl/oferta/frezarka-doln ... cf01983238 więc warto dołożyć 200-300 zł.
Posty w temacie: 18
#77
Post napisał: pukury » 04 sty 2021, 17:01
Hej.
Według mnie - jak najbardziej warto iść w cięższe maszyny.
Jak masz miejsce to z pewnością taka będzie lepsza.
Przecież to nie przenośne urządzenia w końcu.
Im cięższa tym mniejsze drganie i stabilność.
Poza tym - stół żeliwny raczej będzie prostszy niż blacha.
Taką mam koncepcję :mrgreen:
pzd.
dasza77
#78
Post napisał: dasza77 » 04 sty 2021, 19:40
Parę lat temu kupiłem w firmie uni-max maszynę 3 w 1, taką :
https://www.uni-max.com.pl/produkty-pl/ ... wana-pm250
ale w cenie ok. 8000zł - w promocji, które ta firma ogłasza dosyć często.
Nie jestem stolarzem i używam tej maszyny sporadycznie ale spełnia wszystkie moje oczekiwania.
Jest w niej : piła, podcinak szczególnie przydatny do ciecia laminatów, pochylanie i wysuwanie piły, stół na rolkach, regulowane przykładnice oraz frezarka na frezy pierścieniowe - z całym osprzętem.
Można poszukać w internecie, bo ta maszyna jest spotykana pod innymi oznaczeniami.
mistixusx
Posty w temacie: 53
#79
Post napisał: mistixusx » 04 sty 2021, 20:36
Dasza, maszyna śliczna, ale za droga. Tak na dobrą sprawę to powinienem kupić frezarkę ręczną, czyli górno wrzecionową i jakiś stół do niej żeby przykręcać ją odwrotnie i do tych listewek okiennych to pewnie by starczyło. Ale skoro wystarczy dołożyć kilka setek i mieć narzędzie wagi cięższej to ja tak wolę i tak zrobię. Głowę daję, że za chwile się okaże, że do tych ręcznych nie można czegoś założyć, jakichś frezów albo cuś.
Dodane 54 sekundy:
33jannowak, poważnie rozważam tę frezarkę. Ebonitowy stół jest ok?
dasza77
#80
Post napisał: dasza77 » 04 sty 2021, 22:58
Przed świętami zamówiłem taki zestaw:
https://www.sautershop.de/oberfraesenli ... 00?c=15183
Była jeszcze niższa cena i dodatkowo promocja adwentowa i 0% Vat, więc się zdecydowałem.
Myślę, że największą zaletą tego stolika do frezarki górnowrzecionowej jest winda z blokadą oraz możliwością pochylenia freza od -5 do 50 st. , no i niemiecka jakość :)
Wróć do „Obróbka drewna”
