Remont WS 15
atlc
Posty w temacie: 16
Re: Remont WS 15
#701
Post napisał: atlc » 11 lut 2020, 16:40
Jak po 300zł to bierz obie, jeszcze zarobisz.
Patrząc co czasami ludzie próbują sprzedać po olx-ach w cenach 5 razy większych to ta jest w super stanie :D
morgal
Znawca tematu (min. 80)
Re: Remont WS 15
#702
Post napisał: morgal » 11 lut 2020, 16:53
Najlepiej to brać obie w takiej cenie, chętnie bym odkupił nawet ten powiercony stół w jakiś rozsądnych pieniądzach bo u mnie brak takowego. Z dwóch jedną złożyć resztę odsprzedac.
Wrzecionko z fotki kilka postów wyżej było moje już sprzedane, także zgodę na publikację foty daję :)
Drejku
Re: Remont WS 15
#703
Post napisał: Drejku » 11 lut 2020, 19:21
Druga wygląda tak, same koła pasowe na allegro to koszt 500zł sztuka. Koła mogę dorobić sam (tokarz), ale z zwykłego żelaza. Niektórzy widziałem dają np. koło z dwoma przełożeniami + falownik.
https://zapodaj.net/2d6ec3fb3adaf.jpg.html
https://zapodaj.net/9ac14a2e78ebe.jpg.html
https://zapodaj.net/a0a00be5480de.jpg.html
Bartollini
Re: Remont WS 15
#704
Post napisał: Bartollini » 11 lut 2020, 19:51
Bierz obie. poskładasz z dwóch jedną, resztę części sprzedasz lub sobie zostawisz w zapas
morgal
Re: Remont WS 15
#705
Post napisał: morgal » 11 lut 2020, 21:48
Nie ma sensu dorabiać kola pasowe koszt wyjdzie większy niż używany falowniczek, który zapewni komfortową pracę na wiertarce i więcej możliwości .
kolec7
Posty w temacie: 9
Re: Remont WS 15
#706
Post napisał: kolec7 » 13 lut 2020, 06:39
morgal pisze:
11 lut 2020, 21:48
Próbowałeś z silnikiem 0.55kW/1450obr., przy przełożeniu 1:1, wywiercić w stali,
wiertłem o średnicy Φ 18mm otwór na głębokość powiedzmy 20mm, schodząc obrotami tylko na falowniku?
bear
Posty w temacie: 116
Re: Remont WS 15
#707
Post napisał: bear » 13 lut 2020, 10:22
kolec7 pisze:
13 lut 2020, 06:39
morgal pisze:
11 lut 2020, 21:48
Ta wiertarka nie jest przeznaczona do wiercenia wiertłami ⌀ 18. Jeśli już to lepiej od razu włożyć tam silnik 0.75kW 960obr na falowniku. I tak wyjdzie taniej jak nowe koła pasowe.
morgal
Re: Remont WS 15
#708
Post napisał: morgal » 13 lut 2020, 10:25
Powiem szczerze że jeszcze nie ma podpiętego falownika , jak narazie opinia moja jest wystawiona tylko i wyłącznie na podstawie tego co czytałem i słyszałem.
Przełożenie 1:1 przy falowniku to nie najlepsze rozwiązanie biorąc pod uwagę moc silnika i jej straty przy zastosowaniu falownika .
Niby WS15 jak sama nazwa sugeruje jest do wiertła o maksymalnej średnicy 15mm.
kolec7
Posty w temacie: 9
Re: Remont WS 15
#709
Post napisał: kolec7 » 13 lut 2020, 11:06
morgal pisze:
13 lut 2020, 10:25
No to jakie sugerujesz tam przełożenie zastosować, w takim razie?
morgal
Re: Remont WS 15
#710
Post napisał: morgal » 13 lut 2020, 12:21
Praktyki to nie mam w tym temacie jeszcze, ale 1:1 to żadne przełożenie tylko przekazanie napędu.
Myślę że mniejsze na silniku ana wrzecionie większe może 1:2 Już by zdało egzamin.
Wróć do „WARSZTAT”
