Patrząc co czasami ludzie próbują sprzedać po olx-ach w cenach 5 razy większych to ta jest w super stanie
Remont WS 15
atlc
- Posty w temacie: 16
Re: Remont WS 15
Jak po 300zł to bierz obie, jeszcze zarobisz.
morgal
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Remont WS 15
Najlepiej to brać obie w takiej cenie, chętnie bym odkupił nawet ten powiercony stół w jakiś rozsądnych pieniądzach bo u mnie brak takowego. Z dwóch jedną złożyć resztę odsprzedac.
Wrzecionko z fotki kilka postów wyżej było moje już sprzedane, także zgodę na publikację foty daję
Drejku
Re: Remont WS 15
Druga wygląda tak, same koła pasowe na allegro to koszt 500zł sztuka. Koła mogę dorobić sam (tokarz), ale z zwykłego żelaza. Niektórzy widziałem dają np. koło z dwoma przełożeniami + falownik.
https://zapodaj.net/2d6ec3fb3adaf.jpg.html
https://zapodaj.net/9ac14a2e78ebe.jpg.html
https://zapodaj.net/a0a00be5480de.jpg.html
Bartollini
Re: Remont WS 15
Bierz obie. poskładasz z dwóch jedną, resztę części sprzedasz lub sobie zostawisz w zapas
kolec7
- Posty w temacie: 9
Re: Remont WS 15
Próbowałeś z silnikiem 0.55kW/1450obr., przy przełożeniu 1:1, wywiercić w stali,
wiertłem o średnicy Φ 18mm otwór na głębokość powiedzmy 20mm, schodząc obrotami tylko na falowniku?
bear
- Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
Ta wiertarka nie jest przeznaczona do wiercenia wiertłami ⌀ 18. Jeśli już to lepiej od razu włożyć tam silnik 0.75kW 960obr na falowniku. I tak wyjdzie taniej jak nowe koła pasowe.
morgal
Re: Remont WS 15
Powiem szczerze że jeszcze nie ma podpiętego falownika , jak narazie opinia moja jest wystawiona tylko i wyłącznie na podstawie tego co czytałem i słyszałem.
Przełożenie 1:1 przy falowniku to nie najlepsze rozwiązanie biorąc pod uwagę moc silnika i jej straty przy zastosowaniu falownika .
Niby WS15 jak sama nazwa sugeruje jest do wiertła o maksymalnej średnicy 15mm.
kolec7
Re: Remont WS 15
No to jakie sugerujesz tam przełożenie zastosować, w takim razie?
morgal
Re: Remont WS 15
Praktyki to nie mam w tym temacie jeszcze, ale 1:1 to żadne przełożenie tylko przekazanie napędu.
Myślę że mniejsze na silniku ana wrzecionie większe może 1:2 Już by zdało egzamin.
