U mnie jest mniejszy ok 0.2mm czyli nic nie zmieniam. Dzięki
Remont WS 15
Kuna
- Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
neo_corporation pisze: ↑16 wrz 2021, 09:37Również mam podobne dylematy z tego co sprawdzałem najtaniej jest kupić gotowe koła w CKP w Bydgoszczy
Czy ma ktoś rysunek zabieraka ? Ten który jest w tym temacie jest z wcześniejszych lat i do końca nie pasują wymiary.
Dokładnie tak jest z tymi wymiarami . Moja wiertarka WSA-15 została wyprodukowana w Augustowie . Zabierak niestety ma kliny . Tu na forum ktoś wiertarkę wyprodukowaną gdzie indziej z takim samym oznaczeniem pokazywał i zabierak był bez klinów. Po wykonaniu nowego koła i osadzeniu go na starym zabieraku całość ma niestety bicie . Zmontuje to i gdy będzie to mocno upierdliwe to dam tokarzowi do wykonania i wyważenia nowy zabierak. W Bydgoszczy koła wraz z zabierakiem wyważają . Niestety CKP w Bydgoszczy chwyciło większy kontrakt i produkuje wiertarki dla kopalń i nie przyjmują zleceń na dorobienie części ani remonty . Dzwoniłem i rozmawiałem z kompetentną osobą. Ostatnia cena na ich nową wiertarkę znaleziona w necie to 5500 PLN . Jak jest obecnie gość nie chciał zdradzić . Moja wiertarka wyprodukowana w Augustowie ma nawet inny odlew korpusu w miejscu mocowania silnika . W korpusie są wywiercone i nagwintowane otwory pod śrubę M8 . Płyta do mocowania silnika ma 30 mm grubości . Silnik był rumuński 0,37 kW . Teraz wiertarka ma silnik 0,75 kW / 400V / 1400 obr/min .
Kuna
Re: Remont WS 15
Przepraszam że pisze post pod postem . Urodził mi się problem przy demontażu wałka posuwu wrzeciona wraz z kołem zębatym . Wszystko mam odkręcone a wałek 54 i koło zębate 65 nie mogę wybić w lewą stronę jak pisze instrukcja z korpusu patrząc od strony obsługi wiertarki . Nie chcę napieprzać młotem aby nie pogiąć wałka . Poradźcie co może trzymać wałek i koło zębate ? Co robię nie tak jak trzeba ? Mechanizm chodzi poprawnie ale muszę go zdemontować do piaskowania korpusu .
Kuna
Re: Remont WS 15
Wiertarka była systematycznie smarowana i nie ma wewnątrz rdzy . Wałek 54 to wałek poprzeczny . Ten na którym jest osadzona raczka do obsługi wiercenia. I teraz nie wiem czy wałek jest monolitem (wałek zębaty osadzony na łożyskach ) czy zębatka jest w jakiś sposób zdejmowana z wałka ? Rysunek w DTR jest dla mnie niejasny . I w jaką stronę należy go wybić z korpusu wraz z jednym z łożysk ?
rc36
- Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
Nakręć długą nakrętkę m12 na wałek poprzeczny i walnij ciężkim młotkiem w tą długą nakrętkę, wałek musi wypaść wraz z łożyskiem.
Z tego co pamiętam to wałek wybija się w lewo w stronę ogranicznika wysuwu pinoli.
Kuna
Re: Remont WS 15
Dokładnie tak jest . Poskutkowało dziękuję
Jeszcze jedno . Na wałku zębatym jest osadzona duża zębatka i zakołkowana . Dlatego wybić wałek mozna tylko w jedną stronę . W drugą się nie da.
zyx5050
- Posty w temacie: 20
Re: Remont WS 15
Może idiotyczne pytanie, ale czy w wiertarce ważącej jakieś 80 kg to normalne, że korpus minimalnie odchyla się do tyłu jak tuleja jest całkowicie wysunięta z korpusu i dociskam np. o blat wiertarki? Zaskoczyło mnie to, myślałem, że stare, żeliwne wiertarki są sztywniejsze, ta moja przecież też nie jest byle jaka bo kolumna ma średnicę 83 mm i grubość ścianki 1 cm. Korpus też ma ok. 1,3 cm grubości. W waszych WS-15 występuje coś takiego?
Re: Remont WS 15
Nie oglądam. Wiercę. Przez to, mam wykonane otwory, i spokojnie śpię.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
