Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
DamianS
Posty w temacie: 103
#441
Post napisał: DamianS » 21 maja 2014, 22:22
Ja mam 2 falowniki 0.4kW przy silnikach 0.37kW. Nie mam problemu z jakimś nadmiernym grzaniem silników. Wpisałem do parametrów liczbę biegunów, max prąd, oraz parę innych danych z tabliczki. Czego nie wiedziałem to zostawiłem na ustawieniach fabrycznych. Silniki nie grzeją się jakoś specjalnie. Jedn falownik to LG, 2gi to ABB. Pamiętam ze raz przegrzewał mi się silnik i wyrzucało alarm na falowniku. Okazało się że spalone było jedno uzwojenie. Rozumiem że nie przekraczasz częstotliwości 50Hz ? max 60Hz?
GrafRamolo
Posty w temacie: 220
Post napisał: GrafRamolo » 21 maja 2014, 22:32
Chciałem własnie zaproponowac iż przyczyną może być zła częstotliwość.
W falownikach masz zabespieczenie termiczne ustaw sobie jakoś rozsądnie tak by nie spaliś silnika i jak będzie za gorąco to samo ci odetnie moc.
Co do śrubki jeśli byś pragnął taką u mnie zamówić to poprosże o pw. Chętnie pomoge.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2014, 13:57 przez GrafRamolo, łącznie zmieniany 1 raz.
Dawar
#443
Post napisał: Dawar » 24 maja 2014, 13:21
Z falownikiem się udało poustawiać, silnik ładnie pracuje. Może ktoś ma zbędną zębatkę posuwu, albo ma możliwości dorobienia. Bardzo wdzięczny będę chociaż za wymiarowanie jak ktoś ma rozebraną maszynę.
KW
newcomer
Posty w temacie: 91
#444
Post napisał: newcomer » 30 maja 2014, 13:48
Nie wiem czy to odpowiednie miejsce, ale za około 10 dni przyjdzie do mnie Olej wrzecionowy... NIE AKTUALNE
Ostatnio zmieniony 31 maja 2014, 20:02 przez newcomer, łącznie zmieniany 2 razy.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 30 maja 2014, 22:27
Mi się kończy, może z kolega voy'em się złożymy? Przesyłka była by na 2 a i 10 l to ilości kąpielowe.
Projekt liniałów potknął się o śrubki, okazało się że liniały mocuje się calowymi 1/8 cala i nigdzie nie mogę nabyć, skierowałem się ku uk ale przesyłka idzie i idzie.
Posty w temacie: 39
Post napisał: RomanJ4 » 30 maja 2014, 22:45
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 30 maja 2014, 23:55
Jak widać mieli, ale ja nie znalazłem tego sklepu i gapa ze mnie.
pioterek
#448
Post napisał: pioterek » 01 cze 2014, 10:11
Dawar pisze:... Może ktoś ma zbędną zębatkę posuwu, albo ma możliwości dorobienia. Bardzo wdzięczny będę chociaż za wymiarowanie jak ktoś ma rozebraną maszynę.
Jaką zębatkę? Jeśli można zapytać. Namaluj, narysuj, opisz ją jakoś, znajdź jej fotkę w sieci i wklej tutaj, w posuwie jest tego trochę o ile masz na myśli koło zębate, bo jeśli ci chodzi o listwę to jest może jedna a w MN-80 NIE MA. Opisz co z nią się stało to może da się ze starej zdjąć wymiary, a gdy jej nie ma to na podstawie istniejącego elementu z nią współpracującego można wywnioskować czego tam brakuje.
linmirek
#449
Post napisał: linmirek » 08 cze 2014, 14:47
mam pytanie do użytkowników MN 80, znalazłem informację o hartowanych łożach na niektóre rynki. Po czym rozpoznać oprócz próby zarysowania, jakieś oznakowania?
DamianS
#450
Post napisał: DamianS » 08 cze 2014, 18:22
Może masz na myśli tego nowego kanciastego mn-a ?? Żeby łoże można zahartować to nie może to być odlew żeliwny tak jak mają stare mn-80. Więc albo łoże nie będzie odlewane tylko np frezowane ze stali, albo będzie miało wstawki czy przykręconą płytę na odlewie i ona będzie hartowana i szlifowana. Innej opcji jakoś nie widzę.
