Regulacja wysokości palnika gazowego
chlop83
#31
Post napisał: chlop83 » 31 lip 2013, 18:56
chlop83 pisze:...nie nie można wpisać wartości ujemnej...
Nie można to parasola w du*** otworzyć (ponoć można, tylko gorzej wyciągnąć).....
http://youtu.be/z32NKx5oW7I[/quote]
wpisać się da... jednak makro głupieje jak ma wartośc ujemną.... muszę to przemyśleć...
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 01 sie 2013, 09:25
a ja muszę przemyśleć swój projekcik.
cnccad pisze:....do sprawdzenia , to nie potrzebujesz żadnej gazówki. Do czego :?:
wystarczy silnik i enkoder z jakimś odczytem wskazań
na stole działa idealnie ale niestety jak uświadomiłeś mi, że temperatura nad antenką może się wahać w granicach kilkudziesięciu stopni to sprawa pomiaru troszkę się komplikuje i muszę dorobić układ kompensujący ten znaczny wpływ temperatury na pomiar. Nie będzie to zbyt trudne ale niestety moje chore ambicje każą mi to doprowadzić do perfekcji co odwlecze wszystko czasowo.
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 01 sie 2013, 16:37
a bo chłopaki marudzą ... nie chce im się stać i ręcznie "hebelkiem" rulować wysokości.
Mieli by taką jaką chcą :razz:
ale poczekaj ... jak to zrobisz , to znowu coś Ci wymyślę :wink:
snajper007
#34
Post napisał: snajper007 » 31 paź 2013, 13:17
Jaki idzie praca nad regulatorem?
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 08 lis 2013, 20:49
brak czasu :( .... projekt leży i czeka....
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 08 lis 2013, 21:16
prokopcio pisze:brak czasu :( .... projekt leży i czeka....
Nieładnie , a klienci czekają ;)
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 09 lis 2013, 07:37
no koledzy ... to zorganizujmy mu czas :wink:
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 09 sty 2014, 16:51
Witam po krótkiej przerwie... :)
Wróciłem do projektu, gruntownie przebudowałem/poprawiłem układ teraz potrzebuję od Was kilku informacji natury fizycznej... zakładam na początek testów ring 100/60mm jednak "stożkowy" ponieważ można wykonać w ten sposób lekki i sztywny co w znacznej mierze poprawia "współczynnik drgań"... pytanko co do montażu - na jakim długim pręcie i jak daleko powinien być pręt od osi palnika (osi pierścienia). Pręt do testów 5mm, wkręcany bezpośrednio do elektroniki (zakres pracy elektroniki przewyższy 80stC mam nadzieję, że to wystarczy). Wyświetlacz LED jak w THC do wyświetlenia 0-100% wysokości (0-10V) , przyciski min i max do kalibracji układu...
chlop83
#39
Post napisał: chlop83 » 09 sty 2014, 22:53
ja też czekam... :)
numerek
#40
Post napisał: numerek » 09 sty 2014, 23:06
u nas był ring średnicy 60 mm
odległość od osi około 50-60mm
przekrój ringu to kwadrat .. obrócony o 45 st
takie były wszystkie ringi ponieważ zamienialiśmy bo się zepsuł to dorobiliśmy z drutu fi 5 - i jakoś to kulawo działało
odtworzyliśmy przekrój do kwadratowego i jest ok
materiał nierdzewka - na drucie z czarnej w ogóle nie działało
czujnik był zdaje się kalibrowany na opór nierdzewki
przemyśl czy nie jest to dobry kierunek - drut a nie blaszka
wszak gazy jednak się odbijają od blachy i czy blaszka na drucie 5 mm może falować
jak potrzebujesz na testy to pisz - adres masz
zmontujemy Ci kilka szt i wyślemy - nie ma co wyważać otwartych drzwi
wszędzie gdzie jest gazówka widać ringi z drutu
