Witam po krótkiej przerwie...
Wróciłem do projektu, gruntownie przebudowałem/poprawiłem układ teraz potrzebuję od Was kilku informacji natury fizycznej... zakładam na początek testów ring 100/60mm jednak "stożkowy" ponieważ można wykonać w ten sposób lekki i sztywny co w znacznej mierze poprawia "współczynnik drgań"... pytanko co do montażu - na jakim długim pręcie i jak daleko powinien być pręt od osi palnika (osi pierścienia). Pręt do testów 5mm, wkręcany bezpośrednio do elektroniki (zakres pracy elektroniki przewyższy 80stC mam nadzieję, że to wystarczy). Wyświetlacz LED jak w THC do wyświetlenia 0-100% wysokości (0-10V) , przyciski min i max do kalibracji układu...
