Regulacja wysokości palnika gazowego
pitsa
#51
Post napisał: pitsa » 18 sty 2014, 22:28
prokopcio pisze:dla materiałów przewodzących będzie działało.
Ciekawe czy dałoby radę cięcie wodą kamienia z naklejoną folią aluminiową.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
chlop83
#52
Post napisał: chlop83 » 19 sty 2014, 13:56
prokopcio pisze:Waterjet to chyba nie palnik :) ale ok, też mi przeszedł przez myśl jak napisałeś wodny palnik... tak czy owak dla materiałów przewodzących będzie działało.
waterjet w drodze... przy przeogromnej współpracy kolegi z forum... ( niebawem pewnie pojawi się temat) więc chętnie wezmę na testy :) :) :)
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 08 kwie 2014, 23:38
pitsa pisze:Ciekawe czy dałoby radę cięcie wodą kamienia z naklejoną folią aluminiową.
tak, będzie działało.
wszystkie prace poza instrukcją ukończone :) wdrożona mała seryjka do produkcji "testowej".
Cena przetwornika to 812zł netto.
dla 3 pierwszych osób z forum 399zł netto z możliwością oddania do 30 dni,przyjmę ze śladami użytkowania, również uszkodzony z winy użytkownika :). w zamian :) za ujawnienie głównych wad układu.
opis układu:
zasilanie 24V DC (15V-30V)
wyjście 0-10V ( możliwość podłączenia do THC zamiast podzielonego napięcia łuku )
układ posiada korekcję pojemności pasożytniczych.
kalibracja zakresu pomiarowego 0-10V np 0V dla 2mm i 10V dla 30mm.
układ nie jest jeszcze liniowy (pracujemy nad tym) czyli 5V nie jest dokładnie w połowie skalibrowanego zakresu pracy ale niema to większego znaczenia dla funkcjonalności układu.
wyświetlacz pokazuje na bieżąco pozycję/odległość od materiału (procentowo) dla skalibrowanego zakresu pracy.
opóźnienie pomiaru max 250ms (pracujemy nad zmniejszeniem tego czasu).
temperatura pracy do 110st C, kompensacja temperaturowa, obudowa aluminiowa, w komplecie talerzyk z antenką 30cm wkręcaną bezpośrednio do elektroniki.
pracy było niemało, mam nadzieję, że produkt się przyjmie.
numerek
#54
Post napisał: numerek » 09 kwie 2014, 00:24
biorę - jutro się zgadamy :)
snajper007
#55
Post napisał: snajper007 » 09 kwie 2014, 18:25
rezerwuję jak łapię się w tych 3 pierwszych zamawiających.
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 09 kwie 2014, 18:51
jest Was dwóch :)
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 09 kwie 2014, 18:59
jak duża jest zależność w różnicy średnicy pierścienia :?:
bo chyba znalazłem zastosowanie przy wycinarce wodnej.
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 09 kwie 2014, 19:14
pisałem wcześniej - nie zauważyłem jakiejś znaczącej różnicy w zastosowanym kształcie i materiale talerzyka - wystarczy wygięty drut...
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 09 kwie 2014, 19:16
więc jest też rozwiązanie też dla wycinarki wodnej.
I tu mogę przetestować to urządzenie.
A potem będziemy rozmawiać o kolejnych sztukach ...
numerek
#60
Post napisał: numerek » 09 kwie 2014, 21:57
ehh z tym czasem- doba ma tylko 24 h :)
na priv ustalimy szczegóły ale się dopytam :
jak to ma w założeniu działać ?
wsadzę to do plazmy z palnikiem gazowym i ręcznie opuszczam palnik na zadaną wysokość tak ?
maszyna rusza i regulator pilnuje wysokości w zależności od "wstawania" materiału - czy tak ?
