No to dla mnie nowość
Regeneracja łoża tokarki wylewką zpecjanej żywicy
Re: Regeneracja łoża tokarki wylewką zpecjanej żywicy
rc36
Słyszałem o wylewce-samoróbce mieszance żywicy epoksydowej i grafitu, ale nie wiem o jaką dokładnie żywicę chodziło i o jakich proporcjach.
Jakby co to 500g grafitu kosztuje 113zł.
- Posty w temacie: 6
Hej.
Robiłem próby z mieszanką żywicy i drobnych wiórków / pyłu z żeliwa.
Nawet to jako tako wychodziło.
Tak że pole do " badań " jest szerokie
pzd.
pzd.
33jannowak
Ciekawi mnie sposób wylewki żywicą pryzm na tym łożu,
a zrobienie szlifu tum-a za 1000 zł jest nierealne.atom1477 pisze:Byle jaki szlif, albo w sumie na Twoje potrzeby nawet frezowanie, da się zrobić za 1000 zł
Hej.
Był na forum temat o szlifowaniu łoża za pomocą przystawki ( że tak powiem).
Prowadzenie było po prowadnicach konika.
Ale - po szlifie suport opadnie o ileś tam.
I śruba pociągowa może się blokować.
No i niestety pasowało by podnieść suport.
tak czy siak - szambo
pzd.
pzd.
forestgril
A jak ma być tanio i nie-super dokładnie, to nie można po prostu wyfrezować? Przecież nawet jak mamy niedokładność rzędu 5 setek na wysokości łoża/pryzmy, to to się w średnicy przedmiotu obrabianego przekłada na mikrony, albo jeszcze lepiej.
forestgril
Nie widzę tego. Jeśli byłoby tylko na wysokości, to podniesienie albo obniżenie noża o 0.05mm przekłada się na nieco ponad mikron przy wałku 2mm średnicy. A przy grubszym wałku mniej.qqaz pisze:daje tyle samo w poprzek toczenia
Chyba, że mamy pryzmy i te pryzmy są nierówno frezowane, no to wtedy owszem. Na pryzmie o kącie 45 stopni obniżenie jej o 1 setkę daje 0.7 wgłębienia na Z - jeśli głęboko skrawamy i mocno odpychamy suport w stronę pryzmy. Ale skoro nie ma być dokładnie, to może jak frez zjedzie 5 setek przy uchwycie na długości 20cm, to się później ustawi wrzeciennik i "bedzie okej"? Sam mam pryzmy na starej tokarce zjechane o około 0.1mm, gdzie najbardziej suport pracował. Ustawiłem wrzeciennik i toczę do około setki na pierwszych 10-15cm.
qqaz
pryzma 45 ° ale tylko z jednej strony wytarta - i opada i się przesuwa ale kierunek określa która to powierzchnia pryzmy .forestgril pisze:Nie widzę tego
