Regeneracja łoża tokarki wylewką zpecjanej żywicy
Re: Regeneracja łoża tokarki wylewką zpecjanej żywicy
#21
Post napisał: kamar » 31 mar 2025, 22:06
pukury pisze:
31 mar 2025, 21:51
- Kol. chce - jak się zdaje - wylewać łoże a nie suport.
No to dla mnie nowość :) Ale cóż, uczymy się całe życie :)
pukury
#22
Post napisał: pukury » 31 mar 2025, 22:08
Hej.
Dla mnie również - więc czekam z wypiekami na policzkach na efekty !
pzd.
Mane Tekel Fares
rc36
#23
Post napisał: rc36 » 01 kwie 2025, 00:48
Słyszałem o wylewce-samoróbce mieszance żywicy epoksydowej i grafitu, ale nie wiem o jaką dokładnie żywicę chodziło i o jakich proporcjach.
Jakby co to 500g grafitu kosztuje 113zł.
pukury
#24
Post napisał: pukury » 01 kwie 2025, 08:24
Hej.
Robiłem próby z mieszanką żywicy i drobnych wiórków / pyłu z żeliwa.
Nawet to jako tako wychodziło.
Tak że pole do " badań " jest szerokie :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
33jannowak
#25
Post napisał: 33jannowak » 01 kwie 2025, 10:50
Ciekawi mnie sposób wylewki żywicą pryzm na tym łożu,
atom1477 pisze:Byle jaki szlif, albo w sumie na Twoje potrzeby nawet frezowanie, da się zrobić za 1000 zł
a zrobienie szlifu tum-a za 1000 zł jest nierealne.
pukury
#26
Post napisał: pukury » 01 kwie 2025, 11:12
Hej.
Był na forum temat o szlifowaniu łoża za pomocą przystawki ( że tak powiem).
Prowadzenie było po prowadnicach konika.
Ale - po szlifie suport opadnie o ileś tam.
I śruba pociągowa może się blokować.
No i niestety pasowało by podnieść suport.
tak czy siak - szambo :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
forestgril
#27
Post napisał: forestgril » 01 kwie 2025, 11:12
A jak ma być tanio i nie-super dokładnie, to nie można po prostu wyfrezować? Przecież nawet jak mamy niedokładność rzędu 5 setek na wysokości łoża/pryzmy, to to się w średnicy przedmiotu obrabianego przekłada na mikrony, albo jeszcze lepiej.
qqaz
#28
Post napisał: qqaz » 01 kwie 2025, 11:35
5 setek na wysokości daje tyle samo w poprzek toczenia tylko nie wiadomo w którą strone
forestgril
#29
Post napisał: forestgril » 01 kwie 2025, 11:51
qqaz pisze:daje tyle samo w poprzek toczenia
Nie widzę tego. Jeśli byłoby tylko na wysokości, to podniesienie albo obniżenie noża o 0.05mm przekłada się na nieco ponad mikron przy wałku 2mm średnicy. A przy grubszym wałku mniej.
Chyba, że mamy pryzmy i te pryzmy są nierówno frezowane, no to wtedy owszem. Na pryzmie o kącie 45 stopni obniżenie jej o 1 setkę daje 0.7 wgłębienia na Z - jeśli głęboko skrawamy i mocno odpychamy suport w stronę pryzmy. Ale skoro nie ma być dokładnie, to może jak frez zjedzie 5 setek przy uchwycie na długości 20cm, to się później ustawi wrzeciennik i "bedzie okej"? Sam mam pryzmy na starej tokarce zjechane o około 0.1mm, gdzie najbardziej suport pracował. Ustawiłem wrzeciennik i toczę do około setki na pierwszych 10-15cm.
qqaz
#30
Post napisał: qqaz » 01 kwie 2025, 17:02
forestgril pisze:Nie widzę tego
pryzma 45 ° ale tylko z jednej strony wytarta - i opada i się przesuwa ale kierunek określa która to powierzchnia pryzmy .
