Regeneracja łoża tokarki wylewką zpecjanej żywicy
Astralny Byt
Posty w temacie: 22
Re: Regeneracja łoża tokarki wylewką zpecjanej żywicy
Post napisał: Astralny Byt » 31 mar 2025, 20:32
atom1477 pisze:Byle jaki szlif, albo w sumie na Twoje potrzeby nawet frezowanie, da się zrobić za 1000 zł.
Do wylewki musisz doliczyć koszt primera/aktywatora oraz "izolatora", i sporej ilości sprzętu (odsysacza próżniowego, mieszadła, wzorca płaskości czyli jakiegoś szlifowanego liniału kontrolnego, itp.). O ilości pracy nawet nie będę wspominał.
OK .A jesli mam pomysł jak to ominąć ? Jak zrobić szlif wylewki itp? A mam.
Ja prosze tu o namiary na dobrą żywice do tych celów .Bardzo prosze i wiem że są tu ludzie co wiedzą oco chodzi.
Bardzo was prosze o namiary na materiały
atom1477
Posty w temacie: 9
Post napisał: atom1477 » 31 mar 2025, 20:36
Nic nie napisałeś o tokarce. Jaka długość łoża, itp. To manualna czy CNC (na pryzmach fabrycznie raczej była manualna, ale może przerobiłeś)?
Jakie prace będziesz na niej wykonywał? Obróbka stali czy metali miękkich? Obróbka krótkich elementów przy uchwycie, czy długich na dużej długości łoża? To wszystko wpływa na to jak się zabrać za naprawę. Nawet jeżeli już na siłę założyłeś że to ma być wy lewka, to i ją można zrobić na kilka sposobów.
Namiary na materiały to masz takie:
Moglice, Turcite, Rulon.
Pod tymi nazwami to znajdziesz.
PS. Szlif własnoręcznie i po kosztach też można zrobić!
Ostatnio zmieniony 31 mar 2025, 20:39 przez atom1477, łącznie zmieniany 2 razy.
Astralny Byt
Posty w temacie: 22
Post napisał: Astralny Byt » 31 mar 2025, 20:40
Niemcy słyną z dobrej chemii . Ktoś coś wie co ijak ?
Ja na przyklad wiem jakiej chemi należy używać do dobrej jakosci lutów twardych .Perfekcyjna chemia . Najlepsza i nie kosmicznie droga .
Taki przykład.
Dodane 3 minuty :
atom1477 pisze:Namiary na materiały miałeś w moim temacie.
Moglice, Turcite, Rulon 182, itp.
Dzieki ,zapoznam sie .Mi nie chodzi o jakies mega trwałe regeneracje . Wiadomo ze szlif stali to szlif . Potem podniesienie suporta ,ja to znam . Mi chodzi o to aby ta tokarka tum popracowala jeszcze z rok i tyle .
Dodane 2 minuty 51 sekundy:
A koszta typu kilkanascie tysiecy do 1,5 tysiaca to jednak ma znaczenie .
Dodane 1 minuta 4 sekundy:
fachowcy z jakimi miałem do czynienia mówili ,panie kilkanascie tysiecy to podstawa.
atom1477
Posty w temacie: 9
Post napisał: atom1477 » 31 mar 2025, 20:45
Astralny Byt pisze:
31 mar 2025, 20:40
Moglice są niemieckie.
Astralny Byt pisze:
31 mar 2025, 20:40
Dzieki ,zapoznam sie .Mi nie chodzi o jakies mega trwałe regeneracje.
Szukasz czegoś czego nie ma.
Myślisz że istnieje wylewka o niskiej trwałości, specjalnie do wykonywania fuszerek?
Nie ma czegoś takiego. To specjalistyczne żywice, więc są optymalizowane pod długotrwałą pracę, więc siłą rzeczy będą drogie.
Astralny Byt pisze:
31 mar 2025, 20:44
Bo źle szukałeś.
Myślisz że co Ci powie fachowiec jak go spytasz o wylewkę?
Źle szukasz, bo szlifu szukałeś o fachowców a wylewki szukasz u amatorów.
Zrób na odwrót, to zobaczysz że szlif jest tańszy od wylewki.
Profesjonalna wylewka kosztuje dziesiątki tysięcy zł!
A amatorski szlif kilka stów.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2025, 20:47 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
Astralny Byt
Posty w temacie: 22
Post napisał: Astralny Byt » 31 mar 2025, 20:48
Może jeszcze 6 lat temu .4 lata temu było taniej ale teraz to masakra jakas.
Dodane 2 minuty 9 sekundy:
Wiem co powie fachowiec ,sam jestem fachowcem ale w innych dziedzinach ,wysmieje mnie . .Ja to dobrze wiem.
Dodane 1 minuta 50 sekundy:
Jednak z tej naszej rozmowy wynika ze moje oczekiwania nie są z kosmosu .Można zrobic taką wylewke ,partacką naprawe co da rade jakiś czas .I tego chce .
Dodane 3 minuty 49 sekundy:
Bo tu chodzi o biznaes .Maszyna ,tokarka jesli bedzie pracowac zadowalajaco zarobi na nową tokarke .
Dodane 1 minuta 51 sekundy:
Ja nie jestem przywiazany do tej tokarki , ma popracowac a potem tanio ją sprzedam .
Dodane 1 minuta 54 sekundy:
Wiem ze tu jak ktos kupi maszyne to ją chce udomowić , wypielegnowac ,dopiescić itp Ja to rozumiem .Ale ja chce zregenerowac tanio loze i popracowac rok i sprzedac to coś .
Dodane 32 sekundy:
Tanio sprzedac.Bez oszustw .
Dodane 9 minuty 42 sekundy:
innym tematem jest jak doszlifowac te wylewke do poprawnego pofila łoża ale to osoby co sa w temacie wiedzą i ja też wiem.żadna wielka tajemna wiedza ,troche logiki i jest.żadna tajna magia .
Dodane 3 minuty 35 sekundy:
Najważniejsze jest ...jakiej żywicy użyć ,tej dobrej co nie zawiedzie .A takie są napewno .
Dodane 2 minuty 44 sekundy:
Tak wiec ,jesli znajdzie sie dobra dusza a są tu .I ja jestem dobrą duszą .podpowie jakiej żywicy użyć do tej regeneracji.
Dodane 2 minuty 54 sekundy:
Wiem jestem tu nowy ...A gdyby sie okazało ze jestem tu stary ? Stary user? Taki z mianem lidera kiedyś ?
Dodane 3 minuty 6 sekundy:
Typ co wrócił po kilku latach .:)
To nie klejenie Titanica ,łoże che podkleić ,pomóżcie
Post napisał: pukury » 31 mar 2025, 21:43
Hej.
No co z tego że być może jesteś " stary user " ?
Przecież Kol. Atom podał nazwy preparatów - więc?
No pewnie nikt takich dziwnych zabiegów nie stosował - to i pewnie doświadczonych Kol. ( tym temacie ) brak.
pzd.
#17
Post napisał: kamar » 31 mar 2025, 21:47
Astralny Byt pisze:
31 mar 2025, 21:20
Ale pomysły masz stare. Kupiłem kiedyś tokarkę z suportami wylanymi szpachlą samochodową.
I chodziła dłużej niż rok.
#18
Post napisał: pukury » 31 mar 2025, 21:51
Hej.
Kamar - Kol. chce - jak się zdaje - wylewać łoże a nie suport.
No i zna metody szlifowania i tak dalej wylewki.
pzd.
atom1477
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: atom1477 » 31 mar 2025, 21:59
Kolega zna na wszystko metody. I wie że się da to zrobić tanio, za pomocą taniej żywicy.
Tylko my, maluczcy, nie chcemy mu podać nazwy tej taniej żywicy. Dajemy tylko nazwy tych drogich.
Wszystko już jest, tylko tej nazwy brakuje! Nazwa (czy namiar na sklep) żywicy za 20 zł /kg, i sprawa była by załatwiona.
No jedynie kamar okazał się dobrą duszą, po podał te szpachle samochodowe.
#20
Post napisał: pukury » 31 mar 2025, 22:04
Hej.
Jest jeszcze takie coś - płynny metal .
Stosować można do regeneracji cylindrów hydraulicznych - więc wytrzyma.
Też jestem " dobrą duszą" :mrgreen:
pzd.
