Reaktywacja frezarki - ulepszenia do 1k
deCNC
Posty w temacie: 31
#61
Post napisał: deCNC » 13 wrz 2017, 06:28
Dzięki wielkie, będzie pasował idealnie ten pas.
Czy da się przenieść cały temat do innego działu? Konstrukcja jak narazie nie posiada drewna, więc nie pasuje pod ten dział.
deCNC
Posty w temacie: 31
#62
Post napisał: deCNC » 21 wrz 2017, 10:08
Jeśli chodzi o łożyska UCPA204, które mają trzymać śruby napędowe, dwa łożyska były krzywo wciśnięte, poprawiłem lecz dało mi to do myślenia - czy trzeba by zrobić jakieś zabezpieczenie, np.dwa dociski w obudowie trzymające łożysko w jednym miejscu, czy łożysko nie ma prawa się przesunąć nawet bez nich ?? W końcu nie ma takich zabezpieczeń więc może to nie potrzebne?
rogal138
#63
Post napisał: rogal138 » 08 paź 2017, 00:10
To są łożyska samonastawne. Nie ma co ich blokować, choć ogółem zastosowanie ich w roli bloków łożyskujących jest słabe. Dodatkowo, po stronie podpierającej nie dawałbym nakrętek - ze względu na rozszerzalność cieplną materiału.
No i skręcanie tego nakrętkami trapezowymi to z definicji nakrętki trapezowej pomysł kiepski.
deCNC
Posty w temacie: 31
#64
Post napisał: deCNC » 09 paź 2017, 09:15
Czyli co z nimi zrobić? Ta śruba nie może jeździć sobie w łożysku, na tych śrubach będą koła zębate.
upanie
Posty w temacie: 13
#65
Post napisał: upanie » 09 paź 2017, 09:23
Jak chcesz tak to zrobić to nakrętkami dokręć i je jakoś zabezpiecz jakimś klejem albo pierdyknij jakieś śrubki dociskające nakrętkę do śruby (robaczki).
czilałt...
