RAMPA na ARDUINO
Yogi_
Posty w temacie: 16
#81
Post napisał: Yogi_ » 17 kwie 2012, 20:55
Dobrze Ci, u mnie chwilowe przesunięcie środków na inne hobby, więc będę kibicował i zadawał durne pytania :-D.
Może to coś podpowie choć jest na sterowanie bez STEP, DIR: http://jallib.googlecode.com/svn/trunk/ ... rmotor.jal i w jalu.
Krzysiek
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 17 kwie 2012, 21:12
Yogi_ pisze:u mnie chwilowe przesunięcie środków na inne hobby
właściwie to arduino powinno dać się zrobić za grosze i bez wysyłku...
a zamiast pełnego USB - odnoszę wrażenie, że przejściówka USB-RS232.. i mamy gotowe podłączenie do AVRa...
czyli płytka ARDuino ... już bez kosztowności
ale, cóż - mi brakuje teraz czasu na rozszyfrowywanie tego...
łatwiej podłączyć gotowca i wcisnąć -- upload ;)
[ Dodano: 2012-04-17, 21:21 ]
Yogi_ pisze:http://jallib.googlecode....teppermotor.jal i w jalu.
ciekawe to...
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 kwie 2012, 22:07
Markomp - jesli nawet zrobienie Arduino zajmie 6 godzin z wylutowaniem ładnej płytki i 30zł w częściach , to przy dniówce rzędu 120zł koszt złożenia samemu jest większy niż gdyby ten czas poświęcić na pracę.
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 17 kwie 2012, 22:21
Zienek pisze:to przy dniówce rzędu 120zł koszt złożenia samemu jest większy niż gdyby ten czas poświęcić na pracę.
tys prowda
ale po prawdzie - idzie o czas którego brak...
wiec można go zastąpić jedynie gotowcem
pitsa
Posty w temacie: 21
#85
Post napisał: pitsa » 17 kwie 2012, 23:10
Czas to nie pieniądz - to życie! :)
Do linków o rampie dorzucam przykład użycia funkcji sklejanych:
https://github.com/kerinin/arduino-splines
https://github.com/kerinin/arduino-thermostat
http://en.wikipedia.org/wiki/Spline_%28mathematics%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Spline_interpolation
Trochę to skomplikowane i dużo liczenia, ale może być użyteczne.
Na początek ograniczyłem się do tego:
to jest krzywa podobna do rozkładu normalnego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozk%C5%82ad_normalny
i z tego:
można zrobić to:
jako krzywą przyrostu wygładzonej rampy z dwoma przegięciami.
Tu pierwsza niedokończona próba: rampa3.ods zatrzymałem się na adaptacji wzoru.
Dalej z tym ruszę za kilka dni.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 18 kwie 2012, 02:38
pitsa pisze:krzywa podobna do rozkładu normalnego
poruszyłeś czuły punkt - wspomnienia metod probabilistycznych....
i cwane zadanie... pogrążające na egzaminie - o wyliczenie całki (z elementami znanymi z całki rozkładu normalnego)
faktycznie - dystrybuanta rozkładu normalnego podobna jest do krzywej S z marzeń o rampie
[ Dodano: 2012-04-18, 10:37 ]
dygresja... ciekawostka...
jak można montować układy elektroniczne:
całość:
http://runawaybrainz.blogspot.com/2012/ ... phone.html
[ Dodano: 2012-04-18, 12:45 ]
coś na temat S-rampy... w realizacji BALDOR
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... bkwxLmyJhw
S-Ramped Profile
An s-ramped profile can be considered as a super set of the trapezoidal profile. It typically
is made up of seven sections, four jerk phases on top of the acceleration phase, constant
velocity phase and deceleration phase.
0Profiles.pdf&ei=EJqOT7_FHqaM4gSu_8DfDw&usg=AFQjCNFlHp9Nc2pPQ7Y-UNrnbkwxLmyJhw
Kod: Zaznacz cały
SPEED:   Sets the slew speed in user units per second.
ACCEL:   Sets the acceleration in user units per second per second.
DECEL:   Sets the deceleration in user units per second per second.
ACCELJERK:   Sets the jerk rate used on acceleration ramps in user units per second per
second per second.
DECELJERK:   Sets the jerk rate used on deceleration ramps in user units per second per
second per second.
pitsa
Posty w temacie: 21
#87
Post napisał: pitsa » 19 kwie 2012, 00:15
Do mnie dotarł już modulik STM32F4 DISCOVERY. :)
Taki ładny, że chyba będę musiał zrobić przezroczystą obudowę z plexy ciętej laserem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 19 kwie 2012, 01:25
pitsa pisze:Do mnie dotarł już modulik STM32F4 DISCOVERY.
hehe... do mnie też - dziś
ale ale... pisanie programów nie jest takie proste jak do arduino
trzeba mieć pod czym pisać.. i jak przesyłać
a ja chce to robić jedynie pod linuksem...
z tego co przeczytałem -- wynika, że GCC pod linuksem na ARMa w pełni może wykorzystać możliwości cortexowości
http://jeremyherbert.net/get/stm32f4_getting_started
This guide explains how to get a fully working ARM-GCC toolchain working under Ubuntu Linux, and provides makefiles that are specifically targeted towards the STM32F4 series of microcontrollers[...]
One important aspect of this guide is that the compiler is built with hardfloat support.
http://jethomson.wordpress.com/2011/11/ ... -in-linux/
trochę późno... do końca tego jeszcze nie sprawdzę dziś
GSM
Post napisał: GSM » 19 kwie 2012, 01:29
pitsa pisze:Do mnie dotarł już modulik STM32F4 DISCOVERY. :)
markcomp77 pisze:hehe... do mnie też - dziś
Zazdroszczę. Na razie wszystkie fundusze zostały przesunięte na inny nieciekawy wydatek... Cóż nowe klocki muszą poczekać.
Do tego czasu muszę się bawić starymi - leży tu ATmega32 samotny i jakiś krokowiec, tak więc koniec teoretyzowania.
Będę się za wami powoli skradał. :wink:
Pozdrawiam,
GSM
blue_17
Posty w temacie: 14
#90
Post napisał: blue_17 » 19 kwie 2012, 02:04
markcomp77 pisze:a ja chce to robić jedynie pod linuksem...
W Code::blocks albo w eclipse możesz pod linuxem pisać dla armów :)
Chyba że wolisz VIM-a :P
