Pytanie o parametry skrawania #SCLCR #VORGEN
MazakQT20
- Posty w temacie: 9
Re: Pytanie o parametry skrawania #SCLCR #VORGEN
[/quote]
A w osi jego masz?
Jak @kamar napisał - zmień płytkę ..... , albo narzędzie ( to sugestia ode mnie).
W miarę możliwości odstawiłem wytaczaki i do takich operacji używam EcoCut-a.
[/quote]
Nie ma za bardzo jak sprawdzić osiowosci na trzonku który wystaje 20 mm. https://www.google.com/search?q=S0710H+ ... e&ie=UTF-8 to może być fajny nóz ale cena powala
Co to jest EcoCut?
A w osi jego masz?
[/quote]
Co to jest EcoCut?
- Moderator
https://www.ceratizit.com/en/products/m ... il/ecocut/
...... , dostępne są na rynku i tańsze modele.
http://jd-tools.pl/Witryna/Katalog_file ... n_2019.pdf
viper
jak to nie ma jak? Planuj czoło tym nożem w kierunku X0 i zobacz co jaki efetk przy osi.MazakQT20 pisze:Nie ma za bardzo jak sprawdzić osiowosci na trzonku który wystaje 20 mm.
Dlaczego tak mały trzonek żeby robić otwór fi16? Zmień na fi10 lub 12.
MazakQT20
racja! nie pomyślałem o tym, spróbuję.viper pisze:jak to nie ma jak? Planuj czoło tym nożem w kierunku X0 i zobacz co jaki efetk przy osi.
viper pisze:Dlaczego tak mały trzonek żeby robić otwór fi16? Zmień na fi10 lub 12.
Ogólnie robię otwory pod śrubę tolerowaną w H7, średnice 10, 12 i 16 mm. W przypadku otworu ⌀ 10 zaczynam wytaczanie od otworu ø 7,4
Adrian M.
Płytka ma jaką krawędź skrawająca? do obróbki wykańczającej? Vc 200 na taki trzonek (materiał raczej nie będzie topowy) to rzeczywiście trochę dużo. Schodź z Vc co 10m niżej, zobaczysz kiedy powierzchnia będzie ok.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Pozdrawiam,
Adrian M.
MazakQT20
Adrian M. pisze:Płytka ma jaką krawędź skrawająca?
promień 0.4, ostatnio używam tych płytek http://www.iscar.com/eCatalog/Item.aspx ... 67&mapp=IS
Adrian M. pisze:do obróbki wykańczającej?
niestety mam za małą głowicę żeby zmieścić wytaczak do obróbki zgrubnej i finisz. Obróbka 2w1
- Moderator
http://www.narzedziownia.org/produkt,64 ... ersalne,,1
Nie widzę problemu ...... , bierzez najmniejszy z zestawu .
Pierwsze wejście jak wiertło ( tymi narzędziami można wiercić i roztaczać) , drugie i kolejne idzie jak wytaczak.
Adrian M.
Jeżeli masz możliwość, to możesz spróbować z ciekawości zostawić 0,15 naddatku i zebrać go wstecznie. Siły powinny całkiem inaczej działać na nóż.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Pneumokok
Jeżeli potrzebujesz małego wytaczaka od fi5mm wzwyż z wymiennymi płytkami to polecam Tungaloy
http://www.imc-companies.com/Tungaloy/T ... 1&GFSTYP=M
Panowie. Z tego co zauważyłem to przeoczyliście jedną rzecz: w pierwszym poście ostatnia informacja to max obroty,których tokarka nie przekracza. Szybko licząc 1800obr/min dla średnicy 16mm to wychodzi Vc ~90m/min i założę się, że jest to grubo poniżej prędkości, które są napisane na opakowaniu (dla tego typu stali). Kolego zwiększ te obroty do np. 2500-3000 (jeżeli maszyna i uchwyt na to pozwalają) i zobacz co się dzieje i ile wtedy będzie wytrzymywała płytka. Łamie Ci wióra podczas wytaczania? Jeżeli nie to zwiększaj powoli posuw do 0,15mm na obrót. Ap bym nie ruszał.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
