Pytanie o parametry skrawania #SCLCR #VORGEN
MazakQT20
Posty w temacie: 9
Re: Pytanie o parametry skrawania #SCLCR #VORGEN
Post napisał: MazakQT20 » 16 mar 2019, 18:18
[/quote]
A w osi jego masz?
Jak @kamar napisał - zmień płytkę ..... , albo narzędzie ( to sugestia ode mnie).
W miarę możliwości odstawiłem wytaczaki i do takich operacji używam EcoCut-a.
Mariusz.
[/quote]
Nie ma za bardzo jak sprawdzić osiowosci na trzonku który wystaje 20 mm. https://www.google.com/search?q=S0710H+ ... e&ie=UTF-8 to może być fajny nóz ale cena powala
Co to jest EcoCut?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 mar 2019, 18:33
MazakQT20 pisze:
16 mar 2019, 18:18
Co to jest EcoCut?
https://www.ceratizit.com/en/products/m ... il/ecocut/
...... , dostępne są na rynku i tańsze modele.
http://jd-tools.pl/Witryna/Katalog_file ... n_2019.pdf
Mariusz.
MazakQT20
Posty w temacie: 9
Post napisał: MazakQT20 » 16 mar 2019, 19:41
wygląda to nieźle ale zaczynam czasami od otworów 7,4mm więc dobrze jakby średnica narzędzia nie przekraczała 7mm
viper
Post napisał: viper » 16 mar 2019, 19:43
MazakQT20 pisze:Nie ma za bardzo jak sprawdzić osiowosci na trzonku który wystaje 20 mm.
jak to nie ma jak? Planuj czoło tym nożem w kierunku X0 i zobacz co jaki efetk przy osi.
Dlaczego tak mały trzonek żeby robić otwór fi16? Zmień na fi10 lub 12.
MazakQT20
Posty w temacie: 9
Post napisał: MazakQT20 » 16 mar 2019, 20:11
viper pisze:jak to nie ma jak? Planuj czoło tym nożem w kierunku X0 i zobacz co jaki efetk przy osi.
racja! nie pomyślałem o tym, spróbuję.
viper pisze:Dlaczego tak mały trzonek żeby robić otwór fi16? Zmień na fi10 lub 12.
Ogólnie robię otwory pod śrubę tolerowaną w H7, średnice 10, 12 i 16 mm. W przypadku otworu ⌀ 10 zaczynam wytaczanie od otworu ø 7,4
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 16 mar 2019, 20:18
Płytka ma jaką krawędź skrawająca? do obróbki wykańczającej? Vc 200 na taki trzonek (materiał raczej nie będzie topowy) to rzeczywiście trochę dużo. Schodź z Vc co 10m niżej, zobaczysz kiedy powierzchnia będzie ok.
Pozdrawiam,
Adrian M.
MazakQT20
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: MazakQT20 » 16 mar 2019, 20:37
Adrian M. pisze:Płytka ma jaką krawędź skrawająca?
promień 0.4, ostatnio używam tych płytek http://www.iscar.com/eCatalog/Item.aspx ... 67&mapp=IS
Adrian M. pisze:do obróbki wykańczającej?
niestety mam za małą głowicę żeby zmieścić wytaczak do obróbki zgrubnej i finisz. Obróbka 2w1
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 16 mar 2019, 20:39
MazakQT20 pisze:
16 mar 2019, 19:41
http://www.narzedziownia.org/produkt,64 ... ersalne,,1
Nie widzę problemu ...... , bierzez najmniejszy z zestawu .
Pierwsze wejście jak wiertło ( tymi narzędziami można wiercić i roztaczać) , drugie i kolejne idzie jak wytaczak.
Mariusz.
Adrian M.
#19
Post napisał: Adrian M. » 16 mar 2019, 20:50
Jeżeli masz możliwość, to możesz spróbować z ciekawości zostawić 0,15 naddatku i zebrać go wstecznie. Siły powinny całkiem inaczej działać na nóż.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Pneumokok
#20
Post napisał: Pneumokok » 16 mar 2019, 20:56
Jeżeli potrzebujesz małego wytaczaka od fi5mm wzwyż z wymiennymi płytkami to polecam Tungaloy
http://www.imc-companies.com/Tungaloy/T ... 1&GFSTYP=M
Panowie. Z tego co zauważyłem to przeoczyliście jedną rzecz: w pierwszym poście ostatnia informacja to max obroty,których tokarka nie przekracza. Szybko licząc 1800obr/min dla średnicy 16mm to wychodzi Vc ~90m/min i założę się, że jest to grubo poniżej prędkości, które są napisane na opakowaniu (dla tego typu stali). Kolego zwiększ te obroty do np. 2500-3000 (jeżeli maszyna i uchwyt na to pozwalają) i zobacz co się dzieje i ile wtedy będzie wytrzymywała płytka. Łamie Ci wióra podczas wytaczania? Jeżeli nie to zwiększaj powoli posuw do 0,15mm na obrót. Ap bym nie ruszał.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Wróć do „Obróbka metali”
