Pytanie o parametry skrawania #SCLCR #VORGEN
MazakQT20
Posty w temacie: 9
Re: Pytanie o parametry skrawania #SCLCR #VORGEN
#21
Post napisał: MazakQT20 » 16 mar 2019, 23:17
Pneumokok pisze:. Kolego zwiększ te obroty do np. 2500-3000
maszyna pozwala kręcić do 5000 ale za to przyłącze elektryczne nie, wywala korki.
Pneumokok pisze: Łamie Ci wióra podczas wytaczania?
Nie, ciągnie się wstęga
Pneumokok
#22
Post napisał: Pneumokok » 16 mar 2019, 23:54
Na to już nic nie poradzę. A jak ciągnie, to spróbuj zwiększyć posuw tak jak napisałem choć w takich warunkach to płytka może siadać jeszcze szybciej.
viper
#23
Post napisał: viper » 17 mar 2019, 19:40
Każdy coś od siebie dodał wiec masz co testować od poniedziałku. Co do vc to rzeczywiście chyba nikt nie doczytał ze zrozumieniem :roll:
MazakQT20 pisze:maszyna pozwala kręcić do 5000 ale za to przyłącze elektryczne nie, wywala korki.
ale jakoś musisz to vc podnosić bo 90 to jest stanowczo za mało. Gdybyś dojechał chociaż do 150 to już by była baza do testów.
Jak ma 5k na wrzecionie to zakładam że, to mała maszynka więc jakie Ty masz zabezpieczenie C16 że, Ci go wywala?
jasiu...
#24
Post napisał: jasiu... » 17 mar 2019, 19:56
Zaraz, obroty 1800 i średnica 16 mm? To jaka będzie prędkość skrawania? Mnie wychodzi 90 m/min, dobrze liczę? W stali niskowęglowej, s355 (dawna 18G2A) może to być prędkość za mała. Jeśli słabo chłodzisz (a w zasadzie smarujesz), materiał może się kleić i wpływać na opory, a więc i na trwałość płytki.
Może za małe ap i zamiast skrawać po prostu ci się ściera. Ustaw nóż tak, żeby za bardzo nie wystawał, tylko tyle, ile musi, zwiększ obroty, chłodzenie emulsją, nie bój się posuwu na obrót, aha, zobacz, ostrze powinno być ustawione minimalnie (nie więcej niż pół milimetra) powyżej osi. Powinno pomóc.
MazakQT20
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: MazakQT20 » 17 mar 2019, 19:58
ok, dzięki wszystkim, od jutra będę testował.
viper pisze:Jak ma 5k na wrzecionie to zakładam że, to mała maszynka
moja ma 18 kW a poza nią jest jeszcze 5 innych tokarek po 25 i 30 kW, podłączonych do starej komunistycznej instalacji :(
dopiero otworzyliśmy interes i na razie jest jak jest :D
viper
#26
Post napisał: viper » 17 mar 2019, 20:17
jasiu... pisze:Zaraz, obroty 1800 i średnica 16 mm? To jaka będzie prędkość skrawania? Mnie wychodzi 90 m/min, dobrze liczę?
no tak a kolega mówił coś też o średnicy 10 więc wtedy to już 57 :mrgreen:
MazakQT20 pisze:viper pisze:
a to teraz rozumiem :wink:
Testuj i napisz co i jak wyszło.
To podniesienie noża lekko nad oś Jasiu ja bym zostawił na koniec bo nie wiadomo czy rzeczywiście ugina tego trzonka. Na początek najszybciej parametry i sprawdzenie osiowości.
Wróć do „Obróbka metali”
