Przymiarki do granitu
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 25 maja 2013, 11:04
Alvar4 pisze: Na Allegro stoi jedna amatorska zrobiona z lastryka jak się nie mylę.
dysponujesz sznurem?
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 25 maja 2013, 13:55
Lastryko to beton.
Akurat beton uważam za świetny materiał na frezarkę CNC, bo jest tani i łatwo się formuje.
Wiadomo że stali czy żeliwa nie zastąpi, ale dyktę wyśmienicie.
Natomiast problemy z granitem są na każdym kroku, a ostateczny efekt mocno niepewny.
Jeszcze jakby ktoś to tanio obrobił, to bym nic nie mówił, ale jeśli wywiercenie paru dziurek ma kosztować tysiąc złotych, to cała zabawa traci sens.
ursus_arctos
Posty w temacie: 145
#83
Post napisał: ursus_arctos » 25 maja 2013, 22:35
Też myślałem o betonie, ale wyszło mi, że mniej roboty będzie z granitem. Dostanę gotowe klocki, w których muszę tylko wywiercić otwory i poskładać całość do kupy. Do tego mam gwarancję stabilności wymiarowej - jak już posklejam i poskręcam, to wymiary będą takie same za 10 lat, co najwyżej trzeba będzie w międzyczasie śruby od prowadnic poluzować i ponownie ustawić prostopadłość.
Do betonu musiałbym zrobić formę, zbrojenie stół wibracyjny do odlewania itd. Do tego beton trochę płynie pod obciążeniem, zwłaszcza przez pierwszych kilka miesięcy, wymaga sezonowania, jest kruchy itd. Pomijając wymienione wady betonu, nie sądzę, aby udało mi się zrobić formę, zbrojenie i wibrowanie za 800zł - a tyle będzie mnie kosztować granit + wiertła.
ursus_arctos
#84
Post napisał: ursus_arctos » 29 maja 2013, 13:38
W międzyczasie przyszło wiertło - faktycznie, wycięcie dochodzi tylko do połowy średnicy, czyli nie będzie zostawiać rdzenia :)
ursus_arctos
#85
Post napisał: ursus_arctos » 05 cze 2013, 16:08
Po raz kolejny poruszę kwestię klejenia - co koledzy sądzą o zastosowaniu żywicy Epidian 5 z utwardzaczem ET lub IDA (ew. PF)?
GumiRobot
Posty w temacie: 12
#86
Post napisał: GumiRobot » 05 cze 2013, 18:45
Jeżeli chodzi koledze o wklejanie insertów metalowych to Epidian 601 + utw.PAC+aceton jako kompozycja do zagruntowania otworów i insertów, a do wypełnienia wolnej przestrzeni kompozycja Epidian 601 + IDA + dużo napełniacza z pyłu granitowego (żywice i utwardzacz napełniamy przed ich zieszaniem). Napełniony Epidian 5 może być zbyt lepki do osadzenia insertów na właściwej pozycji.
Alvar4
#87
Post napisał: Alvar4 » 05 cze 2013, 19:09
Zapodaje sznurowadło do aukcji z "kamienną" frezarką:
http://allegro.pl/frezarka-cnc-i3299590122.html
ezbig
Posty w temacie: 12
Post napisał: ezbig » 05 cze 2013, 19:44
Alvar4 pisze:Zapodaje sznurowadło do aukcji z "kamienną" frezarką:
Szkoda, że tylko "kamień" jest solidny w tej maszynie. Reszta komponentów raczej do drewniaka bardziej pasuje :)
ursus_arctos
#89
Post napisał: ursus_arctos » 05 cze 2013, 23:23
No, rozbawiła mnie ta maszynka, nie powiem. Moje wałki i popękane łożyska (pozdrowienia dla kamara) przy tym to będzie pełny luksus :) Ale i tak najbardziej zamiotło "wrzeciono".
ezbig
Posty w temacie: 12
Post napisał: ezbig » 05 cze 2013, 23:36
Może to miała być wiertarka do pcb, zdaje się, że te z górnej półki też mają kamienne stoły :). To by tłumaczyło to "wrzeciono".
