Przymiarki do granitu
noel20
Posty w temacie: 20
#281
Post napisał: noel20 » 28 paź 2013, 21:31
Nooo, bardzo ładnie :) sprawia wrażenie masywnej i solidnej. Tylko te płyty postawione na sztorc pod prowadnicami y nie wyglądają za stabilnie. Przy typowych materiałach kiwałoby się tam okrutnie, ale tu może nie będzie. Ciekawe tylko czy od drgań nie będzie tam pękać. Wygląda świetnie, nie powiem :)
Dudi1203
#282
Post napisał: Dudi1203 » 28 paź 2013, 21:33
Aż szkoda, że na tym leżą te chinskie suwadełka
ursus_arctos
Posty w temacie: 145
#283
Post napisał: ursus_arctos » 28 paź 2013, 23:29
@noel20: Dlaczego miałoby się kiwać? Te boki są pełne i mają 50mm grubości; podstawa ma 60mm. Połączenie jest klejone z wypełniaczem kwarcowym i stanowi praktycznie monolit. Przy sile bocznej 1kN działającej na szczyt boku wychodzi mi ugięcie na poziomie jednej setki (dodam, że granit i aluminium mają praktycznie taki sam moduł Younga).
@Dudi1203: Jak chińskie suwadełka mi się znudzą (albo się zepsują), to mogę tam przykręcić płaskownik pośredni, na którym wyląduje szyna. Na razie jednak suwadełka i śruby są takie, jakie są, żeby maszyna w ogóle mogła powstać. Niestety, ale różnica w kosztach między HIWIN 15 a wałkami 20 jest mniej więcej czterokrotna.
Pomijając czas spędzony na budowie (podkreślam, że maszyna powstaje dla zabawy/eksperymentu), to jak na razie koszt nie był specjalnie duży - dołożenie kolejnych 2.5k na prowadnice szynowe i śruby toczne zwiększyłoby dotychczasowe wydatki o jakieś 70%.
noel20
Posty w temacie: 20
#284
Post napisał: noel20 » 29 paź 2013, 13:26
ursus_arctos pisze:@noel20: Dlaczego miałoby się kiwać? Te boki są pełne i mają 50mm grubości; podstawa ma 60mm. Połączenie jest klejone z wypełniaczem kwarcowym i stanowi praktycznie monolit. Przy sile bocznej 1kN działającej na szczyt boku wychodzi mi ugięcie na poziomie jednej setki (dodam, że granit i aluminium mają praktycznie taki sam moduł Younga).
Z tym materiałem i takimi spoinami nie miałem do czynienia, a ocenić można na podstawie zdjęcia tylko. Namacalnie zawsze inaczej. Niemniej jednak jestem pełen wiary w to co robisz.
ALZ
Post napisał: ALZ » 01 lis 2013, 22:47
A może próbował ktoś docierać płyty granitowe? Załóżmy że mam dwie granitowe płyty nagrobkowe + jakiś proszek scierny mozna było by dotrzeć z dokładnością podobną do płyt pomiarowych? Pytam bo przy remoncie wystawiłem swoją płytę traserską którą jeszcze w ten sam dzień mi podprowadzili. Fakt że znalazłem ją dwa dni później na złomie, ale już się do niczego nie nadawała, a dwa menele których złapano i tak nie pokryją straty.
ursus_arctos
#286
Post napisał: ursus_arctos » 02 lis 2013, 19:32
Powinno się coś tam dać, ale nie sądzę, żeby wyszło lepiej, niż z dobrej gotowej płyty.
U mnie odchylenie od płaskości jest tak na oko (ocena szczeliny pod liniałem) poniżej 0.05mm.
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 lis 2013, 18:56
Miałem nadzieje że już ktoś próbował. Nie pozostaje nic innego jak wyłożyć kasę i kupić.
Najlepsze ceny są na Ukrainie ale trochę to ryzykowne, w niemczech znalazłem fajną płytę Mitutoyo, ale cena transportu jest nieciekawa. A może jednak ktoś próbował?
Zienek
Post napisał: Zienek » 03 lis 2013, 19:28
A ile transport do Berlina? Bo kolega tam pomieszkuje i co jakiś czas jest w Szczecinie, ale to pewnie ponad 100kg. To zaczyna się robić problematyczna przysługa...
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 lis 2013, 19:51
Prywatny transport chyba nie wchodzi w grę bo to powyżej 100 kg + stolik i na dodatek to jest Alsdorf(przy holenderskiej granicy). Jak tylko dostane potwierdzenie że ta płyta jest nowa to odżałuję te 80 € na transport. Podobno płyta jest nowa w klasie 00.
Zienek
Post napisał: Zienek » 03 lis 2013, 20:30
No to faktycznie to 80E to nie jest majątek. Tym bardziej, że płyta pewnie 100E nie kosztuje.
