Przecinarka taśmowa
tristar0
Posty w temacie: 22
Re: Przecinarka taśmowa
#71
Post napisał: tristar0 » 11 lip 2022, 17:22
Bo płytę sterowania składa się na stole i podłącza wszystkie potrzebne zugi a w maszynie to tylko robi się przyłącza , taki leniwy to jeszcze nie jesteś widziałem nie raz jak maszyna była podniesiona wózkiem do góry żeby nie siedzieć na kolanach przy skrzynce .
Posty w temacie: 92
#72
Post napisał: kamar » 11 lip 2022, 17:59
tristar0 pisze:
11 lip 2022, 17:22
Ależ było by usprawnienie :) To już zrobię po swojemu. Twoich "zugów" jest kilka a przyłączy kilkadziesiąt.
Plus późniejsze usprawnienia i poprawki "na leżąco" :)
tristar0
Posty w temacie: 22
#73
Post napisał: tristar0 » 11 lip 2022, 19:36
kamar pisze:późniejsze usprawnienia i poprawki "na leżąco
to już lepiej podnieś maszynę bo sobie odcisków na pępku narobisz :lol:
Posty w temacie: 92
#74
Post napisał: kamar » 14 lip 2022, 13:08
Jest prośba :)
Ma ktoś jakąś instrukcję obsługi większej przecinarki w .pdf ?
Przed uruchomieniem wypadało by wiedzieć jak to powinno działać :)
Posty w temacie: 92
#75
Post napisał: kamar » 16 lip 2022, 13:16
No widzę, że się wiele nie dowiem :)
To może chociaż ktoś przechodził koło podobnego sprzętu z podajnikiem
i zauważył czy pompa hydrauliki chodzi cały czas, czy załącza się tylko na czas podania materiału ?
dudziak4
#76
Post napisał: dudziak4 » 16 lip 2022, 13:19
Moim zdaniem jeśli imadło też jest hydrauliczne pompa musi chodzić cały czas
Robert_K
#77
Post napisał: Robert_K » 16 lip 2022, 13:46
W piłach, które miałem okazję serwisować pompy działały cały czas. Opuszczały albo podnosiły ramię, do tego imadła - mocujące i podające były hydrauliczne no i hydrauliczne było też podawanie materiału, także podczas pracy hydraulika cały czas miała co robić.
Pozdrawiam.
Posty w temacie: 92
#78
Post napisał: kamar » 16 lip 2022, 14:02
Tak by się wydawało. Tylko jak zwolnić imadła skoro są jednostronnego działania chowane sprężyną ?
Otwarcie elektrozaworu przy pracującej pompie tylko dobije ciśnienia.
Ramie piły to z zasady opada pod swoim ciężarem, tłumione tylko.
IMPULS3
Posty w temacie: 17
#79
Post napisał: IMPULS3 » 16 lip 2022, 14:15
kamar pisze:Otwarcie elektrozaworu przy pracującej pompie tylko dobije ciśnienia.
Jezeli jeden zamknie doplyw a drugi otworzy odpływ z siłownika to będzie ok. Chyba ze jeden zrobi te 2 funkcje jednocześnie to wystarczy jeden.
Co do ciągłej pracy to jeśli hydraulika jest szczelna i w systemie jest akumulator hydrauliczny to być moze wystarczy tylko czujnik spadku ciśnienia który będzie sterowal właczaniem sillnika pompy w przypadku spadku ciśnienia. .
Posty w temacie: 92
#80
Post napisał: kamar » 16 lip 2022, 15:22
IMPULS3 pisze:
16 lip 2022, 14:15
Się wyjaśniło, realizowane na jednym elektrozaworze. Musi być dwudrożny, po zdjęciu napięcia z cewki otwiera przelew.
Także pompa chodzić musi :) chociaż pewnie sprawdzę czy nabite bez pompy nie utrzyma. (oczywiście przy średnicach ok. 300 )
