Przecinarka taśmowa
tristar0
- Posty w temacie: 22
Re: Przecinarka taśmowa
Bo płytę sterowania składa się na stole i podłącza wszystkie potrzebne zugi a w maszynie to tylko robi się przyłącza , taki leniwy to jeszcze nie jesteś widziałem nie raz jak maszyna była podniesiona wózkiem do góry żeby nie siedzieć na kolanach przy skrzynce .
tristar0
to już lepiej podnieś maszynę bo sobie odcisków na pępku narobiszkamar pisze:późniejsze usprawnienia i poprawki "na leżąco
- Posty w temacie: 92
Jest prośba
Ma ktoś jakąś instrukcję obsługi większej przecinarki w .pdf ?
Przed uruchomieniem wypadało by wiedzieć jak to powinno działać
No widzę, że się wiele nie dowiem
To może chociaż ktoś przechodził koło podobnego sprzętu z podajnikiem
i zauważył czy pompa hydrauliki chodzi cały czas, czy załącza się tylko na czas podania materiału ?
Robert_K
- Posty w temacie: 8
W piłach, które miałem okazję serwisować pompy działały cały czas. Opuszczały albo podnosiły ramię, do tego imadła - mocujące i podające były hydrauliczne no i hydrauliczne było też podawanie materiału, także podczas pracy hydraulika cały czas miała co robić.
Tak by się wydawało. Tylko jak zwolnić imadła skoro są jednostronnego działania chowane sprężyną ?
Otwarcie elektrozaworu przy pracującej pompie tylko dobije ciśnienia.
Ramie piły to z zasady opada pod swoim ciężarem, tłumione tylko.
IMPULS3
- Posty w temacie: 17
kamar pisze:Otwarcie elektrozaworu przy pracującej pompie tylko dobije ciśnienia.
Jezeli jeden zamknie doplyw a drugi otworzy odpływ z siłownika to będzie ok. Chyba ze jeden zrobi te 2 funkcje jednocześnie to wystarczy jeden.
Co do ciągłej pracy to jeśli hydraulika jest szczelna i w systemie jest akumulator hydrauliczny to być moze wystarczy tylko czujnik spadku ciśnienia który będzie sterowal właczaniem sillnika pompy w przypadku spadku ciśnienia. .
Się wyjaśniło, realizowane na jednym elektrozaworze. Musi być dwudrożny, po zdjęciu napięcia z cewki otwiera przelew.
Także pompa chodzić musi
