Przecinarka taśmowa
grzes_rupinski1
Re: Przecinarka taśmowa
#91
Post napisał: grzes_rupinski1 » 16 lip 2022, 18:39
kamar pisze:
16 lip 2022, 18:05
I tu się mylisz :) Obejrzałem tego trochę i ŻADNA nie miała docisku z góry.
Ja by nie miała docisku to jak by poruszała się w dół ?😁
Otóż docisk jest masa ramienia a pomaga w tym grawitacja . A regulator przepływu z czujnikiem odgięcia taśmy ułatwiają optymalną pracę w materiale .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 92
#92
Post napisał: kamar » 16 lip 2022, 18:42
W wypasionych przecinarkach zakładają czujnik nacisku i steruje on wypływem oleju z dołu siłownika.
I wtedy cięcie np. cienkich profili ma być ułatwione.
#93
Post napisał: tuxcnc » 16 lip 2022, 18:57
grzes_rupinski1 pisze:
16 lip 2022, 18:39
No właśnie że nie.
Ciężar (nie masę) ramienia kompensuje ciśnienie oleju w cylindrze.
Jak będziesz miał zamknięty zawór, to ramię będzie stało w miejscu, nawet jeśli na ramię dołożysz odważników - czyli to nie ciężar ramienia powoduje jego opadanie, tylko spust oleju z cylindra.
Aczkolwiek siła wypychająca olej z cylindra pochodzi faktycznie od ciężaru ramienia, ale o tym ile się ramię opuści decyduje objętość spuszczonego oleju, która już od tej siły nie musi zależeć.
Posty w temacie: 92
#94
Post napisał: kamar » 16 lip 2022, 19:04
16 lip 2022, 18:39
Zaczepki szukasz ? :)
Na tym poziomie to zrozumienie zwrotu " docisk z góry" w siłowniku hydraulicznym nie powinno przekraczać możliwości :)
grzes_rupinski1
#95
Post napisał: grzes_rupinski1 » 16 lip 2022, 19:24
kamar pisze:
16 lip 2022, 18:42
Właśnie po to jest ten czujnik aby nacisk był jednakowy i regulowany . A że grawitacja działa to nie moja wina . 😭
Ta piła nie ma regulacji siły nacisku?
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 92
#96
Post napisał: kamar » 16 lip 2022, 19:28
Ma, i to dwustopniową. Pokrętło na belce i pokrętło z manometrem na spuście w agregacie.
grzes_rupinski1
#97
Post napisał: grzes_rupinski1 » 16 lip 2022, 19:38
tuxcnc pisze:
16 lip 2022, 18:57
Właśnie dlatego piły bez regulacji siły nacisku są dostępne w Lidl .
I cięcie nimi jest mało ekonomiczne.
Raz że czas cięcia większy dwa że szybko taśmy niszczą .
Dodane 4 minuty 34 sekundy:
I czujnik na taśmie i więcej nie potrzeba. Dobrze jak imadło ma dwustronny siłownik i regulacja siły zacisku chociaż na tym przy pile . Przydatne przy cienkich profilach
- Ernest Hemingway
Robert_K
#98
Post napisał: Robert_K » 16 lip 2022, 22:20
Cóż, Wy wiecie swoje, ja wiem swoje. Przekonywał nikogo nie będę bo zwłaszcza naszego pingwina przekonać do czegokolwiek graniczy z cudem. Z nikim spierał się nie będę, jak wiecie lepiej to dobrze dla Was. To
Pozdrawiam.
Posty w temacie: 92
#99
Post napisał: kamar » 16 lip 2022, 22:47
Robert_K pisze:
16 lip 2022, 22:20
A po co kogokolwiek przekonywać. Wystarczy wskazać przykład.
Maszyna to nie program polityczny :)
Robert_K
#100
Post napisał: Robert_K » 17 lip 2022, 10:43
A chociażby niektóre modele firm Beringher lub Pehaka, ale fakt że ramię nie było tam na zawiasie tylko podnosiło się i opuszczało całe. Zamieścił bym dokumentację ale już kilka lat nie pracuje w firmie, w której mają te maszyny.
Pozdrawiam.
