Prosty i maly system fotowoltaiki z magazynem energii ze starych baterii
tristar0
Posty w temacie: 21
Re: Prosty i maly system fotowoltaiki z magazynem energii ze starych baterii
#51
Post napisał: tristar0 » 21 gru 2021, 20:01
w większości przypadków których nie pojmuję własnym rozumem to tak ,i nie żebym chciał żyć wiecznie ale jeszcze trochę chciałbym pociągnąć na tym ziemskim padole .i nie dla długo wieczności tylko na złość królowi Zus. :lol:
Dodane 2 minuty 31 sekundy:
Zreztą szkoda mi swoich pracowników którzy musieli by szukać nowego pracodawcy ,trochę jestem do nich przywiązany i czuje się odpowiedzialny za nich i ich rodziny.
#52
Post napisał: tuxcnc » 21 gru 2021, 20:16
IMPULS3 pisze:
21 gru 2021, 19:42
Poza tym na tej samej zasadzie nie powinieneś używac akumulatora w samochodzie.
Nie da się niesprawnego akumulatora używać w samochodzie...
Aczkolwiek znam taką historię, gdy znajomemu nie chciał kręcić rozrusznik w Fiacie 126p.
Próbował ładować akumulator prostownikiem, ale bez efektu.
Zapytałem czy sprawdził poziom elektrolitu.
Na moich oczach, jak zaczął sprawdzać, to odwrócił akumulator do góry nogami i nic się nie wylało...
Co najciekawsze, po zalaniu zwykłą kranówką akumulator ożył i działał jeszcze długo...
Zapewne istnieje proste wyjaśnienie tego cudu.
tristar0
Posty w temacie: 21
#53
Post napisał: tristar0 » 21 gru 2021, 20:22
tuxcnc pisze:Aczkolwiek znam taką historię, gdy znajomemu nie chciał kręcić rozrusznik w Fiacie 126p
to pewnie było dawno temu wnioskując po marce auta ale czasami cuda się zdarzają nawet kościół się do nich przyznaje tyle że to nie jest norma niestety .
Dodane 2 minuty 22 sekundy:
tuxcnc pisze:Zapewne istnieje proste wyjaśnienie tego cudu
pewnie wzruszył osad który robił zwarcie na dnie akumulatora i zadziałało ale czy to cud no może .
IMPULS3
Posty w temacie: 9
#54
Post napisał: IMPULS3 » 21 gru 2021, 20:25
tuxcnc pisze:Nie da się niesprawnego akumulatora używać w samochodzie...
Idzie zima, zobaczysz sporo takich. :)
tristar0
Posty w temacie: 21
#55
Post napisał: tristar0 » 21 gru 2021, 20:32
IMPULS3 pisze:Idzie zima, zobaczysz sporo takich
w porywach jest -5 stopni i już widzę na parkingu chaotyczne szukanie sąsiada żeby pomógł odpalić wychuchaną furę, a ja tam w swojej zmieniłem rozrusznik na nowy i teraz gdyby silnik ni chciał odpalić to na rozruszniku pojadę ,tyle że odpala od dotyku a już pawie myślałem o zmianie akumulatora.
IMPULS3
Posty w temacie: 9
#56
Post napisał: IMPULS3 » 21 gru 2021, 21:00
tristar0 pisze:tyle że odpala od dotyku a już pawie myślałem o zmianie akumulatora.
Zawsze warto zmierzyć spadek napięcia przy rozruchu. jak dobrze pamiętam to nie powinno schodzić poniżej 10.5V.
tristar0
Posty w temacie: 21
#57
Post napisał: tristar0 » 21 gru 2021, 21:06
ja tam nie eksperymentuje jak odczuwam swędzenie na aku lub rozruszniku to wymieniam żeby rano nie było niespodzianki i puki co odpukać takie podejście dział od wielu lat
amator7
Posty w temacie: 15
#58
Post napisał: amator7 » 21 wrz 2022, 14:29
zmieniają się realia oraz przepisy
a czy poglądy na off grid u co niektórych też uległy zmianie?
opłacalność inwestycji może i nie ma uzasadnienia ekonomicznego, póki co...
ale może chociaż jakąś namiastkę bezpieczeństwa energetycznego taki system okresowo może zapewnić.
eksperymentował ktoś z bateriami li-ion z samochodów elektrycznych?
strikexp
#59
Post napisał: strikexp » 21 wrz 2022, 19:12
Takie baterie są niebezpieczne i drogie. Jednak jak chcesz magazynować energię to zwykły akumulator kwasowy (nie żelowy bo te krócej żyją) i tylko trzeba pamiętać że kwas paruje i atakuje okolicę.
Dodam jeszcze że jak zaczną cudować z odłączeniami prądu. To będzie pewnie nie lada problem z panelami. Bo one podobno nie mogą być odłączone od obciążenia. Więc wtedy pasowałoby nawet na krótko podpinać je pod duży grzejnik elektryczny/żarówki. Aby odbierać z nich energię w postaci ciepła.
Daniu
#60
Post napisał: Daniu » 21 wrz 2022, 19:27
a jak nie obciążysz to się będa nagrzewaly od nadmiaru energii ze słońca jak kolektory? 😀
amator7 pisze:
21 wrz 2022, 14:29
…czy poglądy na off grid u co niektórych też uległy zmianie?
Jak się jeszcze nie zmienily to prawdopodobnie się zmienia po nowym roku. Nawet szarpanie siecią wtedy nie będzie przeszkadzało… 😀
A co do akumulatorów to pomysł o lifepo4. Sa bezpieczniejsze a tez można dorwać używki.
Wróć do „Na luzie”
