Prosty i maly system fotowoltaiki z magazynem energii ze starych baterii
zwyczajny
Re: Prosty i maly system fotowoltaiki z magazynem energii ze starych baterii
#61
Post napisał: zwyczajny » 21 wrz 2022, 20:04
strikexp pisze: pasowałoby nawet na krótko podpinać je pod duży grzejnik elektryczny
Podpięcie = przyspawanie. ;-)
Nie pasowałoby! Wiesz na jakie napięcia są stringi paneli? Widziałeś jak działa łuk DC?
strikexp
#62
Post napisał: strikexp » 22 wrz 2022, 01:14
No a wpadłeś na pomysł że w nocy tego łuku nie ma?
Owszem napięcia są różne. Ale wystarczy wziąć maksymalnie dużą i dość tanią żarówkę, np 200W i podłączyć równolegle. W ten sposób nawet na 12W jesteś w stanie uzyskać kilowatowy grzejnik. Gorzej przesłać taki amperaż po kablu.
Typowy odłącznik instalacyjny ma np 32A, a 32A*12V to jest już 350W.
No ale mniejsza o szczegóły. Zwracam jedynie uwagę że szlag może trafić panele fotowoltaiczne jak zaczną się blackouty.
Daniu
#63
Post napisał: Daniu » 22 wrz 2022, 06:29
Ale co maja blackouty do paneli?
IMPULS3
Posty w temacie: 9
#64
Post napisał: IMPULS3 » 22 wrz 2022, 07:25
Strikexp jak zwykle coś tam przeczytal niedokladnie i fantazjuje. :)
amator7
Posty w temacie: 15
#65
Post napisał: amator7 » 23 wrz 2022, 08:26
strikexp pisze:Takie baterie są niebezpieczne i drogie.
wiem, trzeba zachować określone zasady bezpieczeństwa i mieć to na oku.
a co do ceny, to niby mają być nie takie drogie i kupujemy je we trójkę, małym "hurtem" ;)
ale coś słabo idzie to 'łatwienie' i dostawa się przeciąga.
póki co mam cztery 230Ah z demobilu z ciężarówek, ale wolał bym je wymienić choćby ze względu na produkty gazowe które uwalniają się podczas ładowania.
Daniu pisze:pomysł o lifepo4. Sa bezpieczniejsze a tez można dorwać używki
też brałem je pod uwagę, ale jak na razie żadna okazja się nie trafiła ;)
strikexp pisze:będzie pewnie nie lada problem z panelami. Bo one podobno nie mogą być odłączone od obciążenia.
a o tym to jeszcze nic nie słyszałem.
Daniu pisze:jak nie obciążysz to się będa nagrzewaly od nadmiaru energii ze słońca jak kolektory?
ciepłe się robią, ale to normalne skoro są wystawione na słońce, jednak nie wydaje mi się aby to im miało zaszkodzić w jakiś znaczący sposób.
a co do kolektorów solarnych, to mam te rurowe i powiem że się całkiem dobrze spisują.
w miesiącach w których z nich nie korzystam staram się je nakrywać aby się niepotrzebnie nie przegrzewały. mam do nich łatwy dostęp bo stoją przy domu na gruncie.
jedyny problem to pies, któremu się nie podoba że je nakrywam i co jakiś czas ściąga nakrycie ;)
amator7
Posty w temacie: 15
#66
Post napisał: amator7 » 26 paź 2022, 00:22
No i kilka dni temu zakupiłem do ofgridu aku. litowo polimerowe.
nie używane ogniwa LG o pojemności nominalnej ok 27 kWh, żeby wydłużyć żywotność baterii z pełnej pojemności raczej korzystał nie będę. chyba że w jakichś awaryjnych sytuacjach.
ale teraz moc jest ;)
trochę długo się ładowały bo ze słońcem obecnie bywa różnie, ale od niedzieli dom odłączyłem od sieci i trwają testy.
po dzisiejszym dosyć słonecznym jak na tą porę roku dniu, baterie były pełne.
robi ktoś na tym forum podobną instalację?
teraz przy limicie 2MWh który jest zapowiadany, taki ofgrid może uratować przed wejściem w "strefę cienia" ;)
Daniu
#67
Post napisał: Daniu » 26 paź 2022, 08:10
Na jakie napięcie sa te bateryjki?
amator7
Posty w temacie: 15
#68
Post napisał: amator7 » 26 paź 2022, 19:11
ustawiłem inwerter aby pracowały w zakresie 56 - 46 V czyli 4-3.3V na ogniwo
pakiet 14s
ma to wydłużyć ich żywotność a pojemność mimo że niepełna to i tak wystarczająca.
Daniu
#69
Post napisał: Daniu » 26 paź 2022, 19:32
To chyba jakas literówka wkradła się w pojemność. Chyba, ze masz to połączone prętem zbrojeniowym? 😀
Zienek
#70
Post napisał: Zienek » 26 paź 2022, 21:29
A gdzie taki zakup można zrobić?
Wróć do „Na luzie”
