Prośba o pomoc w wyborze tokarki i jej eksploatacji
marekholand
Posty w temacie: 34
#21
Post napisał: marekholand » 04 gru 2011, 16:41
przeglądałem jeszcze te ogłoszenia i zainteresowała mnie ta tokarka myślę że dla moich potrzeb była by w sam raz
http://link.marktplaats.nl/509023048
i marka też chyba dobra niemiecka co wy o tym sądzicie panowie ?
Pozdrawiam Marek
lukadyop
#22
Post napisał: lukadyop » 04 gru 2011, 19:27
Tokarka jak widać w dość dobrym stanie, regulacja obrotów nie za duża ale falownik załatwił by sprawę, no a główna zaleta to że ma nortona, a co za tym idze to mozliwość toczenia wielu szeregów gwintu.
BYDGOST
Posty w temacie: 21
#23
Post napisał: BYDGOST » 04 gru 2011, 19:32
Bardzo ładna maszynka. Metr toczenia i dość wysoko podniesione wrzeciono daje niezłe możliwości obróbki. Spory wybór gwintów i posuwów. To nie to co chinki, w których trzeba zmieniać koła do każdego gwintu. Prowadnice wyglądają na płaskie, ale najważniejsze, żeby nie były wytarte. Ta dźwignia pionowa z prawej strony suportu chyba służy do przełączania posuwu z wzdłużnego na poprzeczny, tak się tylko domyślam. Wrzeciono zapewne na panewkach. Warto maszynę obejrzeć zanim się kupi.
marekholand
Posty w temacie: 34
#24
Post napisał: marekholand » 04 gru 2011, 19:37
Dziękuje dobrze to słyszeć, wasze rady i uwagi są bardzo dla mnie pomocne .
Pozdrawiam Marek
BYDGOST
Posty w temacie: 21
#25
Post napisał: BYDGOST » 04 gru 2011, 19:43
Przy tej długości toczenia przydatne bardzo są podtrzymki, stała i ruchoma. Pod tokarką leży planszajba a szczęki do niej są w tej wysuniętej szufladzie.
rynio_di
#26
Post napisał: rynio_di » 04 gru 2011, 19:53
Też mi się podoba. Prowadnica tylna jest trapez ( widać to w okolicy uchwytu) Tylko że konik i suport chodzi po tym samym trapezie. ( nie brać tego jako wada) . Jest jeszcze jedna zaleta posiada śrubę pociągową oraz wałek , nie jestem pewien ale możliwe że posiada posuw poprzeczny mechaniczny.
BYDGOST
Posty w temacie: 21
#27
Post napisał: BYDGOST » 04 gru 2011, 20:01
Ten wałek jest do sterowania silnikiem PRAWO LEWO STOP. Dźwignia jest z prawej strony suportu u dołu. Te mniejsze tokarki Weilera tak mają.
rynio_di
#28
Post napisał: rynio_di » 04 gru 2011, 20:05
Tak mi się zdawało że to wyłącznik ( przełącznik ) ale chciałem być mądrzejszy ha ha.
Post napisał: kamar » 04 gru 2011, 20:10
I ma odboczkę . :)
BYDGOST
Posty w temacie: 21
#30
Post napisał: BYDGOST » 04 gru 2011, 20:12
Tak, w szufladzie. A z tyłu pod tym pasem z taśmociągu jakby podtrzymka stała.
