Prośba o pomoc w wyborze tokarki i jej eksploatacji
marekholand
- Posty w temacie: 34
Kolego hvelektronik szukam na tej stronie ponieważ przebywam w NL tu pracuje i posiadam busa więc jeżeli nie będzie warzyła więcej niż 800 kg to nie ma problemu a kolego Borsi rozglądałem się za takimi lub podobnymi tokarkami ale na allegro one kosztują w granicach 4.000 a szukam tu bo tu czasem ludzie nie wiedzą co mają i można trafić niezłą okazje ale czekam dalej na jakieś ciekawe podpowiedzi a za te dziękuje
Pozdrawiam Marek
marekholand
Panowie a ta Acura ile według was jest warta wiem że jest stara ale może mały remont by ją uzdrowił ale czy jest warta zachodu ?
[ Dodano: 2011-11-28, 17:56 ]
A może mi pomożecie i dacie namiary na inne strony niż allegro lub wiecie o jakiejś ciekawej tokarce bardzo byłbym wdzięczny
Pozdrawiam Marek
wt
Najprościej to by było pokazać koledze tokarki, żeby sobie pogląd ustalił. Mam sprawną Hobby Mat i inne. Wydaje mi się, że nawet do budowy ciągnika nie trzeba kupować dużej tokarki, a to z takiego powodu, że kolega tokarzem jeszcze nie jest, do czasu. Części zgrubnie obrobione najlepiej zamówić, a wykończyć można nawet na małej tokarce stołowej. Łatwo i tanio można na takiej tokarce nauczyć się toczenia i wtedy będzie wiadomo, czy potrzebna jest inna tokarka i jaka. Pozdrawiam
marekholand
mariuszbroda
marekholand
chciałbym taką znaleźć w miarę dobrym stanie ale ciężko nie wiem dokładnie gdzie szukać a nie chciałbym od jakiś handlarzy bo można się pewnie nadziać i jeszcze prosiłbym o DTR
TUM 25 jeżeli ma ktoś strasznie byłbym dzwięczny i miałby u mnie kratę Heinekena
[ Dodano: 2011-11-30, 23:22 ]
jeszcze przeglądam te ogłoszenia w NL czy widzieliście kiedyś taką tokarkę
http://link.marktplaats.nl/505006093
ja już z tych tutaj chyba zrezygnuje bo jak by co to gdzie będą szukał pomocy a jak kupie TUM 25 to na tym forum jest bardzo dużo osób które znają tą maszynę i pomogą
Pozdrawiam Marek
Mariuszczs
