Promienik IR
strikexp
- Posty w temacie: 19
Re: Promienik IR
Hmmm ta osoba to chyba miała operację na zaćmę. Więc przypuszczam że szybciej zakończy żywot niż dostanie ponownie zaćmy.
Ale sama informacja dla mnie bardzo cenna i w sumie brzmi to logicznie. Szczególnie przy braku umiaru tego typu promieniowania. Patrzenie się na taki promiennik to trochę jak patrzenie się w słońce.
Fajne jak się stoi du** do promiennika na warsztacie, beznadziejne jak się ma go przed sobą.
Przy okazji jeszcze jeden przykład promieniowania IR, Latem byłem na ognisku, ale dowalili drzewa... siedziałem ze 3m od ogniska a tak promieniowało że aż trzeba było się odsunąć z gorąca. I nie było to ciepłe powietrze bo ono leciało w górę, a podczerwień promieniująca z ognia/plazmy.
pitsa
- Moderator
Re: Promienik IR
Strikexp, starsze osoby leżały na zapiecku i tam się grzały: https://ziolowyzakatek.pl/Baza-noclegowa/Bialoruska,8
Zrób babci ogrzewanie po japońsku - kotatsu. http://wszystkiegojaponskiego.pl/2016/1 ... -na-zimno/
"Japończycy powszechnie używają energii elektrycznej do ogrzewania domów. Stosowane są nie tylko elektryczne piecyki, ale także elektryczne ogrzewanie podłogowe. Najczęściej umieszcza się je w pomieszczeniach gdzie zmienia się ubrania oraz w głównym pokoju (odpowiedniku salonu). Stosuje się także elektryczne dywany, które nie są jednak zbyt efektywne. Powszechnie używanym przez Japończyków rozwiązaniem do ogrzania pomieszczenia jest tradycyjny niski stolik kotatsu. Pod spodem stolika przymocowany jest elektryczny piecyk. Stolik natomiast dodatkowo przykrywa się grubym płótnem lub kołdrą by zatrzymać ciepło na dłużej. Innym rozwiązaniem jest umieszczenie nakrytego stolika nad ok. 40 centymetrowym wgłębieniem w podłodze, w którym żarzą się węgle. Stosowane jest to rozwiązanie w tradycyjnych japońskich domach. Zimą pokój, w którym znajduje się kotatsu staje się centrum życia domu. Przy tym stoliku spożywa się posiłki, ogląda telewizję, można też pod nim spać."
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
mag999
Re: Promienik IR
Autorze tematu olej opinie, które piszą inni. Kup promiennik na allegro, zamontuj i przez kilka dni stwierdzisz czy to dobre rozwiązanie. Jeśli nie to zwrócisz. Nie wiem czy widziałeś mój post ale ja już w zimę używam tego rozwiązania, resztę doczytaj w moim poście. Stoimy pod nim jakies 6 czy 7 godzin dziennie i żadnego udaru nikt nie dostal. Na pw mogę wysłać namiary na moj promiennik, żeby nie było że jakas reklamę uprawiam.
strikexp
Re: Promienik IR
@mag999 Tak oczywiście czytałem i w sumie dzięki Twojej bardzo rzeczowej wypowiedzi podjąłem decyzję że kupuję.
Jedynie wdałem się w dyskusję z typowymi gawędziarzami-hejterami tego forum. Co też było przydatne bo dowiedziałem się że promiennik szkodzi na oczy. Więc nie powinno się na niego patrzeć. A także głośno myśląc rozwiązałem zagadkę dlaczego te promienniki pieką w bańkę. Są za małe w porównaniu do mocy jaką wypromieniowują.
Podobnie jak żarówki, gdy zamontuje się 20 małych to ma się piękny efekt jasnego pomieszczenia. Ale gdy zamontuje się 500W halogen to dostanie się oślepienia nawet patrząc z boku.
IMPULS3
- Posty w temacie: 5
Re: Promienik IR
strikexp pisze: wdałem się w dyskusję z typowymi gawędziarzami-hejterami tego forum.
Żart miesiąca.
atom1477
Re: Promienik IR
Czyli miałem rację, że wcale nie szukałeś tu informacji, a tylko pochwalenia Twojej wersji.
IMPULS3
Re: Promienik IR
strikexp pisze:Szukałem opinii ludzi którzy faktycznie z tego korzystają codziennie.
I takie też były, plus inne opinie jak można dany problem rozwiazać inaczej. Nikt tu niczego nie hejtował i nie gawędził na jakieś tematy nie zwiazane z tym problemem.
Więc pisanie o osobach które chcą Ci pomóc w sposób jakoby ktoś tu w złej woli coś pisał jest trochę nie na miejscu.
atom1477
Re: Promienik IR
A opinia ludzi z pracy (mojej) którzy takie coś mieli zainstalowane się nie liczy?
No i masz błędne założenia. To tak jakbyś pytał tych co codziennie jedzą wątróbkę, czy im smakuje.
Chyba oczywiste jest że jak komuś nie smakuje, to jej codziennie nie je?
Tak samo osoby które takie promienniki użytkowali. Jeżeli im nie pasowały, to szybko przestali ich używać. Nie ma takich osób które użytkują codziennie, a dadzą negatywną opinię. Wymogiem "codziennego użytkowania" sam się ograniczasz wyłącznie do opinii pozytywnych.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2025, 14:06 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
