Promienik IR
atom1477
Re: Promienik IR
Skoro uważasz że takie promienniki są ok, to masz do tego prawo.
Ale możemy potem liczyć na zdjęcie zamontowanego promiennika, jak już go kupisz i zamontujesz?
A jak tam zdjęcie płytek? Śniegu już nie ma.
IMPULS3
- Posty w temacie: 5
Re: Promienik IR
atom1477 pisze: Wymogiem "codziennego użytkowania" sam się ograniczasz wyłącznie do opinii pozytywnych.
Bo te pozytywne dobrze działają na własne ego. Inna sprawa że niszczą poznanie czegoś innego. Ale jak jest uśmiech to po co psuć?
I coraz bardziej mnie boli że inne zdanie nie jest rozumiane jak inne zdanie tylko jako hejter, troche słabo to wygląda.
strikexp
- Posty w temacie: 19
Re: Promienik IR
Lecz się człowieku, ja nie mam w życiu co robić tylko latać i sesje zdjęciowe robić jakimś hejterom z neta
Mam taką propozycję, dodaj mój profil do ignorowanych to nie będą Ci się wyświetlały moje treści
drzasiek90
- Posty w temacie: 6
Re: Promienik IR
Nie rozumiem o co pretensje
Była prośba o opinie to opinie zostały wyrażone.
A co zrobisz, twoja sprawa.
jasiu...
Re: Promienik IR
A musi leżeć w tym domu, w tym pomieszczeniu?
Poza tym, to zgodnie z prawem Stefana-Boltzmanna wszystko emituje ciepło, a wielkość emisji (strumień energii) zależy od temperatury w stopniach kelwina elementu emitującego (stała Boltzmanna jest przecież stała). Możesz wymyślić promiennik, który będzie emitował pod łóżkiem ciepło, a jego temperatura będzie wynosiła np. 24 stopnie.
I tak wracamy do maty, którą możesz położyć na dotychczasowej podłodze, a na matę położyć płytki. Będzie wodoodporne i ładne.
Oczywiście nie na całą podłogę, ale mata grzejąca określony obszar. I taka mata z jednej strony działa jako promiennik, z drugiej powoduje powolną konwekcję powietrza nad nią.
Tylko że to ma być tanie i takie prowizoryczne, bo dziadek-babcia (niepotrzebne skreślić) na wykończeniu i nie ma sensu inwestować.
Może faktycznie gość powinien kupić takie coś, z czasów PRL:
A jak się drewniana chałupa od tego zajmie, to z jednej strony rozwiąże się problem, a z drugiej działka będzie już bez rudery.
strikexp
Re: Promienik IR
Mylisz długość fali z temperaturą. Słońce emituje np promieniowanie które jest wytwarzane w temperaturze 3,5k stopni (tak naprawdę innej ale nie będę się wgłębiał w twardą fizykę). Ale gdy świeci na Ciebie słońce to nie nagrzejesz się do takiej temperatury, ponieważ to zależy od ilości fotonów.
Dodane 1 minuta 37 sekundy:
Inni tak widać myślą, dlatego ja na szybko zamierzam to zmienić. Proszę nie drążyć tego publicznie.
Re: Promienik IR
Tak głupiego tematu dawno tu nie było...
Dziury w suficie i grzanie się promiennikiem?
A może gorącą herbatą?
Autor wątku wcale nie chce rozwiązać problemu, tylko się z niego wykręcić, czego zresztą wcale nie ukrywa ("nie mam czasu", "będzie za drogo" itd.)
Dziwi mnie tylko, że te głupoty nie wylądowały jeszcze w śmietniku.
jasiu...
Re: Promienik IR
Nie, świadomie podaję temperaturę podłogi pod łóżkiem, bo to jest istotne, gdybyś chciał douczyć się, o czym jest prawo Stefana-Boltzmanna.
To widać. Z drugiej strony w niektórych sytuacjach takie panele podczerwone są dość popularne, nawet w ALDIku jest na nie teraz promocja: https://www.aldi-onlineshop.de/p/hybrid ... 101023841/
No bo to już takie trzeba by montować, nie stare "słoneczka", żeby babci nie zgrilowały.
strikexp
Re: Promienik IR
No dobra, zrobiłbym taki promiennik, jak? A no wystarczy właśnie mata grzewcza o temperaturze 24 stopni. Efekt tego będzie mizerny w otwartej przestrzeni. Mała wypromieniowywana energia nie będzie odczuwalnie nic grzała. Co najwyżej powietrze poprzez zderzanie się z matą, będzie odbierać energię kinetyczną czytaj ogrzewać się. Później dojdzie do konwekcji i poleci takie powietrze w górę. Tyle że cały proces będzie miał bardzo niską wydajność energetyczną. Czytaj gówno to da bez porządnej izolacji cieplnej.
Tak tylko nadmienię, projektowałem chłodzenie elektroniki już 10 lat temu i nadal to robię. Na laboratoriach PW zgłębiałem procesy transmisji ciepła. Budowałem urządzenia do całorocznego utrzymywania warunków klimatycznych. Trochę mam pojęcie jak gówniany efekt daje mata grzewcza uruchomiona w pokoju, bo na podobnych kablach grzewczych budowałem owe systemy.
Więc sobie chętnie porozmawiam, ale o praktyce a nie teorii.
A ten link co pokazałeś jest to mechanicznie identycznego urządzenia jakie ja pokazywałem gdzieś na początku tej dyskusji. Nie jest to zwykły prymitywny żarnik, jest to spora płyta emitująca IR o odpowiednio niskim natężeniu.
Jeśli jest to zrobione mądrze, to są tam małe żarniki i soczewki IR rozpraszające promieniowanie. Ewentualnie jeszcze warstwa zmieniająca długość fali.
