Może więc spróbuj zrobić tak jak pisałem wcześniej: trzymaj strzałkę i dotykaj PULL+ po kolei do złącz, aż znajdziesz ten przy, którym jedzie. Jak nie znajdziesz to upewnij się czy w konfiguracji masz ustawiony pin. Możesz też odwrócić jego działanie i zrobić test ponownie.lfD pisze:Na pinach od step napięcie w ogóle sie nie zmienia gdy poruszam strzałkami w machu
Problem z uruchomieniem silników krokowych
- Posty w temacie: 6
Mówiłem żeby do testów ENBL nie podłączać. Jak się go nie podłączy to sterownik działa normalnie, więc na początku nie ma co kombinować, bo jak źle ustawisz to tylko to w błąd może wprowadzać. Myślałem jednak, że go dobrze podłączyłeś skoro pisałeś, że silnik trzymają po załączeniu w mach-u.
[ Dodano: 2014-11-25, 20:33 ]
Pewnie Twoją instrukcję dostał ktoś inny na drugim końcu świata. Ważne że Chińczykom ilość płyt głównych i wysłanych instrukcji się zgadza, a że się pomieszało to już niech sobie ludzie dopasują samilfD pisze:mój sposób podpięcia nie ma nic wspólnego z opisem i instrukcją do płyty
