Może więc spróbuj zrobić tak jak pisałem wcześniej: trzymaj strzałkę i dotykaj PULL+ po kolei do złącz, aż znajdziesz ten przy, którym jedzie. Jak nie znajdziesz to upewnij się czy w konfiguracji masz ustawiony pin. Możesz też odwrócić jego działanie i zrobić test ponownie.lfD pisze:Na pinach od step napięcie w ogóle sie nie zmienia gdy poruszam strzałkami w machu
Problem z uruchomieniem silników krokowych
ezbig
ezbig
Mówiłem żeby do testów ENBL nie podłączać. Jak się go nie podłączy to sterownik działa normalnie, więc na początku nie ma co kombinować, bo jak źle ustawisz to tylko to w błąd może wprowadzać. Myślałem jednak, że go dobrze podłączyłeś skoro pisałeś, że silnik trzymają po załączeniu w mach-u.
[ Dodano: 2014-11-25, 20:33 ]
Pewnie Twoją instrukcję dostał ktoś inny na drugim końcu świata. Ważne że Chińczykom ilość płyt głównych i wysłanych instrukcji się zgadza, a że się pomieszało to już niech sobie ludzie dopasują samilfD pisze:mój sposób podpięcia nie ma nic wspólnego z opisem i instrukcją do płyty
