Problem z uruchomieniem silników krokowych
ezbig
Post napisał: ezbig » 23 lis 2014, 16:43
lfD pisze:Na pinach od step napięcie w ogóle sie nie zmienia gdy poruszam strzałkami w machu
Może więc spróbuj zrobić tak jak pisałem wcześniej: trzymaj strzałkę i dotykaj PULL+ po kolei do złącz, aż znajdziesz ten przy, którym jedzie. Jak nie znajdziesz to upewnij się czy w konfiguracji masz ustawiony pin. Możesz też odwrócić jego działanie i zrobić test ponownie.
lfD
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: lfD » 23 lis 2014, 17:51
Zrobiłem dokładnie jak piszesz i nic.. jedynie kiedy stykne go z pinem dir odzywa sie przy zmianie strzałek w machu. Nie wiem, może coś w konfiguracji mam nie tak?
lfD
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: lfD » 25 lis 2014, 19:41
Udało się! :grin: Podłączyłem DIR+ pod P3 i PUL+ pod P5 dla osi X i odpowiednio P7 i P9 dla Y i P6 i P8 dla Z, minusy do GND a ENBL w ogóle nie podpiąłem, działa elegancko, choć mój sposób podpięcia nie ma nic wspólnego z opisem i instrukcją do płyty. Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam!
ezbig
Post napisał: ezbig » 25 lis 2014, 20:30
Mówiłem żeby do testów ENBL nie podłączać. Jak się go nie podłączy to sterownik działa normalnie, więc na początku nie ma co kombinować, bo jak źle ustawisz to tylko to w błąd może wprowadzać. Myślałem jednak, że go dobrze podłączyłeś skoro pisałeś, że silnik trzymają po załączeniu w mach-u.
[ Dodano: 2014-11-25, 20:33 ]
lfD pisze:mój sposób podpięcia nie ma nic wspólnego z opisem i instrukcją do płyty
Pewnie Twoją instrukcję dostał ktoś inny na drugim końcu świata. Ważne że Chińczykom ilość płyt głównych i wysłanych instrukcji się zgadza, a że się pomieszało to już niech sobie ludzie dopasują sami :lol:
Wróć do „Elektronika CNC”
