Problem z GRBL(Arduino UNO+GRBL Shield)
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
Posty w temacie: 10
Re: Problem z GRBL(Arduino UNO+GRBL Shield)
#21
Post napisał: tuxcnc » 08 cze 2022, 19:21
BrandON pisze: ↑
08 cze 2022, 18:43
Na każdy silnik jest osoby stepstick.
No to tutaj jest ok.
ircpcb
#22
Post napisał: ircpcb » 08 cze 2022, 19:48
Moją wiedzę to przerosło - i to tak ze dwa razy, ale obstawiam że problemem jest ta konstrukcja. Tak jak wielokrotnie mnie tu przestrzegano aby stosować sprawdzone konstrukcje. Daj zdjęcie całej maszyny, bo bez tego nie dojdzie nikt co się tam w niej odwala.
Czas na CNC - termotransferowi i chemii mówimy NIE
BrandON
Posty w temacie: 14
#23
Post napisał: BrandON » 09 cze 2022, 19:25
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Tych dwóch nakrętek(mojego "patentu") oczywiście już nie ma. Oraz jak widać karetka osi Z jest zmieniona.
ircpcb
#24
Post napisał: ircpcb » 09 cze 2022, 19:40
Ciekawy stworek :) ja niestety nie pomogę, kompletnie nie znam tego typu konstrukcji. Mi się wydaje że to jest wyjątkowo delikatne i problematyczne - jak na pierwszą maszynę, w sumie dziwię się i gratuluję odwagi że się na nią porwałeś. Powodzenia w rozwikłaniu zagadki - zdjęcia na pewno przyciągną innych do pomocy, bo teraz już wiadomo dokładnie o jakim urządzeniu mowa.
BrandON
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: BrandON » 09 cze 2022, 20:42
To nie pierwsza maszyna, już frezowałem na innej i płytki i inne rzeczy. Postanowiłem zbudować inna bo w tamtej nie podobała mi się nie konstrukcja i miała popękane wydruki. I właśnie mnie zdziwiło bo była zrobiona na "odpierdziel" a wszystko działało, a ta zrobiłem porządnie i poprawiłem a tu takie jaja.
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
#26
Post napisał: Jarewa » 09 cze 2022, 21:50
Proponuje zamiast wrzeciona dać ołówek/pisak i sprawdzić bez wrzeciona. Możliwe że wrzeciono zakłóca Atmegę tym bardziej że to znany temat i masz "wafelka". Z drugiej strony dziwie się jak podłączyłeś Uno pod 24V jak tam stabilizator wytrzymuje 18V max..
#27
Post napisał: pukury » 09 cze 2022, 23:09
Hej.
Jak 24VDC to może o to chodzi?
Stabilizator na płytce nie daje rady i się " wyłącza" ?
pzd.
Jarewa
#28
Post napisał: Jarewa » 09 cze 2022, 23:47
Tam jest ams1117 prędzej spali niż się wyłączy. Skoro mechanika ciężko nie chodzi nie haczy to obstawiam że problem z "wafelkiem" albo zakłóca wrzeciono pracę. Albo gdzieś nie styka zbyt dobrze na łączeniach Uno-Shieled i tu droga propozycja by połączyć dwie płytki na sztywno kabelkiem chwilowo dla testu lutując, plus, masa, impulsy step/dir/en
Adam Domański
#29
Post napisał: Adam Domański » 10 cze 2022, 09:03
pukury pisze:Hej.
pzd.
Ja też mam 24v i nic się nie dzieje.
Jarewa
#30
Post napisał: Jarewa » 10 cze 2022, 09:33
Zamieszałem, jednak uno jest zasilane tylko z USB a shield zasila tylko stepy. Głupie rozwiązanie bo jest spora pętla masy i bardzo podatne zakłócenia i dziwne zjawiska.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
