Problem z GRBL(Arduino UNO+GRBL Shield)
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
BrandON
Posty w temacie: 14
Re: Problem z GRBL(Arduino UNO+GRBL Shield)
#31
Post napisał: BrandON » 10 cze 2022, 16:39
Też zastanawiałem się czy wrzeciono czegoś nie zakłóca ale wydaje mi się to dziwne bo poprzednia frezarka miała identyczne podzespoły, może faktycznie wrzeciono zakłócać. Jeżeli tak będzie to co robić? Płytkę pod grbl chciałem swoją robić ale jak widać na razie nie daje rady wiec jak cokolwiek zacznie działać pierwsze co robię to swoją płytkę pod sterowniki i mikrokontroler aby nie było kanapki. Arduino zasilane z USB. Zaraz wrzucam długopis i sprawdzam co się będzie działo.
BrandON
Posty w temacie: 14
#32
Post napisał: BrandON » 11 cze 2022, 00:24
Panowie, sam długopis dał pozytywne rezultaty. Nic nie przeskakuje wszystko wygląda w porządku. Wiec dużym prawdopodobieństwem jest to że wrzeciono sieje zakłócenia. Teraz pytanie jak to ogarnąć jakieś sprawdzone rozwiązania? Wrzeciono 500W chińskie wraz ze sterownikiem oryginalnym jakie było dołączone do zestawu.
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
#33
Post napisał: Jarewa » 11 cze 2022, 16:13
Oddziel sterownik cnc od zasilacza wrzeciona jedno daj po prawej drugie po lewej. Dodatkowo daj na przewody wrzeciona ekranowane.
A jak będziesz robić płytkę sterownika na nowo to uwzględnij zakłócenia.
BrandON
Posty w temacie: 14
#34
Post napisał: BrandON » 12 cze 2022, 01:27
Jarewa pisze: ↑
11 cze 2022, 16:13
Zrobiłem tak jak napisałeś niestety znowu to samo co poprzednio. :(
Posty w temacie: 10
#35
Post napisał: tuxcnc » 12 cze 2022, 02:18
BrandON pisze: ↑
11 cze 2022, 00:24
Jeżeli takie jak myślę, to muszę Cię zmartwić, one z zasady nie nadają się do CNC, a przynajmniej spora część egzemplarzy, właśnie z tego powodu który Tobie się przydarzył. Niedawno ktoś tu opisywał swoje boje, niczego nie wywalczył i kupił nowe...
Polecił bym Ci jakieś porządne wrzeciono, ale jak będzie ważyło siedem kilogramów jak moje, to ten twój drukowany potworek go nie udźwignie...
No nie mam dla Ciebie dobrej rady.
#36
Post napisał: pukury » 12 cze 2022, 09:03
Hej.
To może spróbuj tak - zastosuj trafo na 12VAC ( np. 12) do tego mostek i kondorki .
Taki " niby zasilacz " .
I z niego zasil wrzeciono - na próbę.
Podejrzewam że ten impulsowy od wrzeciona może być okrutny.
No i zrobiłbym płytkę pod arduino z optoizolacją - wejść i wyjść .
pzd.
Jarewa
#37
Post napisał: Jarewa » 12 cze 2022, 09:06
Dodatkowo spróbuj zmienić szybkość impulsów na 5us $0=5
Posty w temacie: 10
#38
Post napisał: tuxcnc » 12 cze 2022, 10:33
pukury pisze: ↑
12 cze 2022, 09:03
Masz naprawdę odjechane pomysły...
To wrzeciono jest chyba na 100 woltów, a optoizolacja zrobiona bez właściwej wiedzy przynosi więcej problemów niż pożytku.
Zresztą co tu chcesz optoizolować?
Drajwery silników masz na płytce, a do krańcówek i z-probe wystarczy równoległy kondensator, albo nic nie pomoże.
Taka uroda ATmegi, że się wiesza jak krzywo na nią spojrzysz, co Ci pomoże optoizolacja wejścia, jak zakłócenia pójdą po masie albo zasilaniu?
Miałem kiedyś taki numer, że frezarka stała w piwnicy, a biuro projektanta było na pierwszym piętrze. W komputerze od frezarki mysz "sama" biegała po ekranie i klikała w co popadnie. Okazało się że projektant miał identyczną mysz bezprzewodową, a sygnał radiowy przenosił się kablem od ethernetu. Takie cuda się zdarzają...
#39
Post napisał: pukury » 12 cze 2022, 12:25
Hej.
Może i jest na 100 V - a może nie.
To wziąć trafo na 24 vac i tak spróbować ?
Chyba warto zrobić opto tak jak się powinno.
To lepiej nic nie próbować ?
Kupić nowe - może tak samo będzie.
Jak kto chce.
pzd.
antybeton
#40
Post napisał: antybeton » 12 cze 2022, 12:33
tuxcnc pisze:Taka uroda ATmegi, że się wiesza jak krzywo na nią spojrzysz
Kolejny mit. Jakiś czas temu zmieniłem program w woltomierzu panelowym firmy Lumel który był oparty na Atmedze 8. I chciałbym aby wszystkie układy były chociaż tak odporne na zakłócenia jak ten woltomierz, nawiasem mówiąc w obudowie plastikowej. Może to i taka uroda płytek Arduino, ale poprawny i przetestowany projekt robi robotę.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
