No to tutaj jest ok.
Problem z GRBL(Arduino UNO+GRBL Shield)
ircpcb
Re: Problem z GRBL(Arduino UNO+GRBL Shield)
Moją wiedzę to przerosło - i to tak ze dwa razy, ale obstawiam że problemem jest ta konstrukcja. Tak jak wielokrotnie mnie tu przestrzegano aby stosować sprawdzone konstrukcje. Daj zdjęcie całej maszyny, bo bez tego nie dojdzie nikt co się tam w niej odwala.
Czas na CNC - termotransferowi i chemii mówimy NIE
ircpcb
Ciekawy stworek
ja niestety nie pomogę, kompletnie nie znam tego typu konstrukcji. Mi się wydaje że to jest wyjątkowo delikatne i problematyczne - jak na pierwszą maszynę, w sumie dziwię się i gratuluję odwagi że się na nią porwałeś. Powodzenia w rozwikłaniu zagadki - zdjęcia na pewno przyciągną innych do pomocy, bo teraz już wiadomo dokładnie o jakim urządzeniu mowa.
BrandON
- Posty w temacie: 14
To nie pierwsza maszyna, już frezowałem na innej i płytki i inne rzeczy. Postanowiłem zbudować inna bo w tamtej nie podobała mi się nie konstrukcja i miała popękane wydruki. I właśnie mnie zdziwiło bo była zrobiona na "odpierdziel" a wszystko działało, a ta zrobiłem porządnie i poprawiłem a tu takie jaja.
Proponuje zamiast wrzeciona dać ołówek/pisak i sprawdzić bez wrzeciona. Możliwe że wrzeciono zakłóca Atmegę tym bardziej że to znany temat i masz "wafelka". Z drugiej strony dziwie się jak podłączyłeś Uno pod 24V jak tam stabilizator wytrzymuje 18V max..
Tam jest ams1117 prędzej spali niż się wyłączy. Skoro mechanika ciężko nie chodzi nie haczy to obstawiam że problem z "wafelkiem" albo zakłóca wrzeciono pracę. Albo gdzieś nie styka zbyt dobrze na łączeniach Uno-Shieled i tu droga propozycja by połączyć dwie płytki na sztywno kabelkiem chwilowo dla testu lutując, plus, masa, impulsy step/dir/en
Adam Domański
pukury pisze:Hej.
Jak 24VDC to może o to chodzi?
Stabilizator na płytce nie daje rady i się " wyłącza" ?
pzd.
Ja też mam 24v i nic się nie dzieje.
Zamieszałem, jednak uno jest zasilane tylko z USB a shield zasila tylko stepy. Głupie rozwiązanie bo jest spora pętla masy i bardzo podatne zakłócenia i dziwne zjawiska.
