Prazimat DLZ 180x450 cytrynka z DDR.
tomchlop
Posty w temacie: 39
#21
Post napisał: tomchlop » 11 cze 2017, 02:27
Jedziemy dalej. Listki szczelinomierza posłużyły do wyprowadzenia spodniej części łożą. Papier ścierny naklejony na listwę dociskową i coraz cieńsze listki. Męczarnia trwała tak długo, aż suport przesuwał się z jednakowym oporem.
W międzyczasie przyjechały skale od Pana Jacka :-)
Przerobione pokrętła:
Bartollini
#22
Post napisał: Bartollini » 11 cze 2017, 22:41
Skale od pana Jacka P.?
tomchlop
Posty w temacie: 39
#23
Post napisał: tomchlop » 11 cze 2017, 23:29
Dokładnie. :grin:
Pirat
#24
Post napisał: Pirat » 12 cze 2017, 12:44
Wiórki już jakieś poleciały??
tomchlop
Posty w temacie: 39
#25
Post napisał: tomchlop » 12 cze 2017, 19:10
Tylko ze skrobaka :sad: Teraz ma problem z saniami poprzecznymi.
Blokują mi się 5 cm przed oprawą łożyska. Idzie ciężko a potem 2 cm przed oprawą już lżej. Bez śruby to samo - bo już myślałem, że garbata. Bez klina ale z śrubą też to samo. Klin był banan
Oskrobałem i jest lepiej ale nie do końca.
Wnioskuję więc że jest coś nie tak z lewym jaskółczym ogonem. Jutro czyszczę płytę pomiarową i szukam gdzie jest winowajca
tomchlop
Posty w temacie: 39
#26
Post napisał: tomchlop » 26 cze 2017, 00:13
Głupota jednak boli :cry:
Mierzę sanki i niby gra:
Wyskrobałem szufladkę. Na początku był styk tylko w przeciwległych rogach. Myślę sobie OK to pewnie dlatego. Szczęśliwy po dwóch dniach skrobania:
Składam wszystko do kupy a tu jeszcze gorzej z tym blokowaniem......
Powód prosty jak banan z EU. Nakrętka nachodziła na wystające łoże:
Wystarczyło sfrezować 1mm:
I wszystko pięknie się suwa.
Jako, że na razie na skrobak patrzeć nie mogę zabrałem się za elektrykę. Zmieniam na falownik. Tokarka ma dwubiegową skrzynię więc będę miał problem momentu przy małych obrotach rozwiązany. Na początek wywaliłem wszystko co nie potrzebne ze skrzynki elektrycznej. Silnik przepiąłem w trójkąt.
Przedni panel przerobiłem tak, żeby się zmieścił potencjometr i wskaźnik obrotów.
tomchlop
Posty w temacie: 39
#27
Post napisał: tomchlop » 02 lip 2017, 01:51
Falownik podłączony. Czekam na obrotomierz z Alledrogo i potencjometr 1k.
Oczywiście jak zawsze dwa kroki do przodu i jeden do tyłu. Chciałem montować obudowę gitary ale płyta falownika zabrała miejsce na zawias. Trzeba rozkręcić i wyciąć kawałek... :roll:
rdarek
#28
Post napisał: rdarek » 02 lip 2017, 10:44
tomchlop pisze:Falownik podłączony.... Czekam na obrotomierz z Alledrogo i potencjometr 1k.
Miejsce montażu troszkę niefortunne no chyba, że go jakoś zabudujesz / zabezpieczysz przed wiórami. Inaczej może długo nie pożyć, jak będziesz np. skrobał brąz który szczególnie potrafi sypać drobnymi wiórkami i to na duże odległości.
Pirat
#29
Post napisał: Pirat » 02 lip 2017, 12:25
rdarek pisze:Miejsce montażu troszkę niefortunne
Ja bym powiedział że to najgorsze miejsce do montażu falownika, nawet gdyby zamontować z góry jakąś osłonę to rozgrzane wióry będą topić falownik. Ja mam falownik usytuowany ok. 1m od wrzeciennika i to od strony gitary a i tak musiałem zrobić osłonę wlotów powietrza bo wióry aluminiowe potrafiły lądować na falowniku.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 02 lip 2017, 18:22
Mocowanie falownika sztywno do tokarki będzie powodowało przenoszenia na niego wibracji, zwłaszcza przy przecinaniu. Większość producentów ostrzega przed możliwością uszkodzenia falownika właśnie wskutek wibracji. Zastanów się nad mocowaniem z amortyzacją lub mocowaniem do stołu. Ja wieszam falowniki na ścianie za tokarką i frezarką.
