Prazimat DLZ 180x450 cytrynka z DDR.
tomchlop
Posty w temacie: 39
Post napisał: tomchlop » 16 wrz 2016, 11:13
Jak to w życiu znów krok do przodu i krok do tyłu :evil: . Po rozłożeniu na części płyta, do której była przymocowana tokarka, okazała się stołem traserskim. Biorąc pod uwagę wymiary 120x40cm to z 1000 zł warty. Po oczyszczeniu z kilkumilimetrowej warstwy kurzu i smaru sprawdziłem od razu czy łoże jest proste. Niestety jest wygięte w banana. Na środku wchodzi szczelinomierz 0,25. To trochę za dużo. Chciałem dać łoże do szlifowania ale ceny straszliwe... :shock:
Znajomy namówił mnie na frezowanie. Ma centrum CNC i głowicę szybkoobrotową ze specjalnymi płytkami dogniatającymi. Ponoć powierzchnia jak po szlifowaniu. Oddałem i czekam na efekty....
Post napisał: RomanJ4 » 16 wrz 2016, 13:31
Ciekawe jak wyjdzie... Daj znać..
tomchlop
Posty w temacie: 39
Post napisał: tomchlop » 26 wrz 2016, 09:09
Powolutku do przodu. Łapa silnika pospawana. Pokrywa gitary wyklepana i wróciła do poprzednich kształtów :mrgreen:
tomchlop
Posty w temacie: 39
Post napisał: tomchlop » 27 wrz 2016, 20:56
Łoże odebrane. Wyszło im przy mierzeniu czujnikiem, po zamocowaniu na frezarce, 0,3mm ugięcia. Po frezowaniu łoże jest już proste. Powierzchnia całkiem, całkiem. Jeszcze trochę ją dopieszczę.
tomchlop
Posty w temacie: 39
Post napisał: tomchlop » 07 maja 2017, 19:58
Modyfikacje Zośki skończone czas więc zabrać się za cytrynkę. Stół skończony rozpoczynamy montaż :mrgreen: .
Łoże sprawdzone na płycie pomiarowej - :lol: banan zlikwidowany.
Do zrobienia na tą chwilę śruba suportu, nakrętka i skala.
O ile skala suportu jest identyczna ze skalą na sankach i na koniku (tam też brakuje). To mam problem ze skalą na posuwie wzdłużnym. Została tylko tabliczka, że jedna kreska to 1mm. Niestety nie wiem ile posuwu daje pełny obrót. :???:
Pirat
Post napisał: Pirat » 07 maja 2017, 20:52
tomchlop pisze:Niestety nie wiem ile posuwu daje pełny obrót. :???:
Przyłóż grzebień do gwintów do tej zagadkowej śruby i będziesz wszystko wiedział. Jak nie ma śruby to sprawdź grzebieniem nakrętkę.
tomchlop
Posty w temacie: 39
#17
Post napisał: tomchlop » 07 maja 2017, 21:28
Przesuw wzdłużny jest przez listwę zębatą :lol: . Dodatkowo nie bezpośrednio z korby ale przekazywany przez dwie zębatki pośrednie. Dopóki nie złożę skrzynki suportu to raczej nie dojdę.
tomchlop
Posty w temacie: 39
#18
Post napisał: tomchlop » 17 maja 2017, 22:52
Śruba dorobiona. Nakrętka zregenerowana. Dorobiłem bolec na wcisk i dodatkowo zabezpieczony śrubą. Na wszelki wypadek zwymiarowałem całość. :smile:
Teraz zabawa w lakiernika:
i elektryka:
Przyjechały pokrętła więc nie mogłem się doczekać przymiarki. Muszę jeszcze dorobić rączki.
[ Dodano: 2017-05-18, 12:58 ]
Pierwszy problem. Tak się skupiłem na likwidowaniu wygięcia łoża, że nie brałem pod uwagę naturalnego zużycia. Po frezowaniu listwy dociskowej suport chodzi lekko na środku ale klinuje się przy wrzecionie i koniku. Wniosek, że płaszczyzna łoża, po której jeździ od spodu listwa dociskowa jest trochę wyrobiony na środku.... :twisted:
Jakieś rady jak można tą powierzchnię wyrównać?
Myślałem o podklejeniu papieru ściernego do listwy dociskowej i machanie suportem w tą i z powrotem aż się wyrówna?
Gdzieś słyszałem, że można to zrobić szlifierką palcową z prowadzeniem....
tomchlop
Posty w temacie: 39
#19
Post napisał: tomchlop » 18 maja 2017, 23:19
Już wszystko wiem. Dzięki koledze z forum:
https://www.cnc.info.pl/topics89/przegl ... 507,30.htm
:grin:
tomchlop
Posty w temacie: 39
#20
Post napisał: tomchlop » 28 maja 2017, 19:48
Tydzień skrobania i szlifowania suportu. Jak to zawsze bywa zjechany od strony wrzeciona. W końcu wypoziomowany na 0 do łoża. Pomiar na mocowaniu listwy dociskowej i w czterech miejscach w poprzecznych prowadnicach.
Teraz skrobanie listwy dociskowej. Potem sprawdzimy jak się to ma do spodu łoża, po której listwa jeździ.
