Prazimat DLZ 180x450 cytrynka z DDR.
tomchlop
Posty w temacie: 39
#31
Post napisał: tomchlop » 02 lip 2017, 20:47
Ogólnie cała ma być obudowana. Od strony operatora tak z 1/3 okręgu bez osłon. Nauczony doświadczeniami pracy na Zośce tutaj planuje zrobić pełne osłony. Ma być ściana za tokarką i trochę nad a od strony falownika ściana grodziowa. W stole są już otwory mocujące i otwór na zsyp wiórów. Pod spodem ma być rynienka i prosto do kosza na wióry :grin: . Przynajmniej teoretycznie...
Jeżeli faktycznie jak mówicie wióry będą jednak dalej lecieć na falownik to przeniosę go na ścianę trochę w lewo. To jest do zrobienia więc będę go bacznie obserwował.
Dzięki za zwrócenie uwagi.
Na razie chociaż troszkę podobna do zdjęcia z katalogu :-)
Ale roboty jeszcze sporo....
tomchlop
Posty w temacie: 39
#32
Post napisał: tomchlop » 11 lip 2017, 23:24
I znów skrobiemy. Szufladka miała styk tylko na środku. Teraz już ok.
Imak jak widać jeszcze gorzej:
Po 30 sesjach:
Teraz pasowanie do szufladki:
I jest już komplet:
Zostało spasować sanki z pryzmą i złożyć do kupy.
Oczywiście znów jedno do przodu a drugie do tyłu....
Zamówiłem u chińczyka obrotomierz taki sam jak do Zośki. Chińczyk wysłał ale model mniejszy. Tymczasem otwór już wycięty w pulpicie :evil:
Na szczęście Zośka się przydaje w takich sytuacjach i zrobiła ramkę z aluminium.
Rybiarz
#33
Post napisał: Rybiarz » 12 lip 2017, 00:48
Bardzo ładnie idą koledze udoskonalenia,ból skrobania różnież znam więc wiem ile to pracy.Czekam niecierpliwie na koniec "remontu"
Podesłał by kolega link do obrotomierza?
tomchlop
Posty w temacie: 39
#34
Post napisał: tomchlop » 12 lip 2017, 22:07
Miał być taki:
aliexpress
tomchlop
Posty w temacie: 39
#35
Post napisał: tomchlop » 16 lip 2017, 01:02
Suport zmontowany. Jeszcze bez skrzynki posuwu ale można już sprawdzić geometrię tarczy zabierakowej. Test zdany na 5 więc walczymy dalej.
[youtube][/youtube]
tomchlop
Posty w temacie: 39
#36
Post napisał: tomchlop » 02 sie 2017, 15:07
Przyszedł czas na składanie najbardziej uszkodzonej części. Skrzynka suportu, która była cała popękana od upadku. Po spawaniu zebrałem nadmiar materiału tam gdzie było to potrzebne.
Miejsca pod tuleje, które były do poprawy po spawaniu osiowałem z przeciwległymi otworami.
Teraz mycie i składanie wszystkiego wg ściągawki zrobionej przy demontażu:
[ Dodano: 2017-08-02, 18:59 ]
Składanie poszło w miarę sprawnie. Niestety są pewne rzeczy, które mnie martwią. Zobaczymy jak całość będzie działała po zamontowaniu w tokarce.
Ślimacznica bardzo ciężko się kręci. Po zaciśnięciu nakrętki na śrubie układa się ona nieosiowo do otworu w korpusie. Z jednej strony nawet trochę ociera. Założę do tokarki i może dojdę gdzie się coś zwichrowało po spawaniu.
tomchlop
Posty w temacie: 39
#37
Post napisał: tomchlop » 03 sie 2017, 15:49
Wstępnie wszystko działa. Niestety ślimacznica obraca się z dużym oporem. Wygląda na to, że ślimak nie jest w osi z kołem. Zrobię montaż na sucho do tokarki i sprawdzę jeszcze jak wygląda położenie nakrętki względem śruby pociągowej.
[youtube][/youtube]
tomchlop
Posty w temacie: 39
#38
Post napisał: tomchlop » 05 sie 2017, 00:31
Po zamontowaniu wyszło, że nakrętka ciężko się zamyka. Gołym okiem widać jak przy zamykaniu odpycha śrubę w stronę łoża o jakieś 1,5-2mm. Wychodzi na to, że cały poniższy kątownik jest przesunięty względem oryginału o jakieś 2mm.
Muszę zrobić nowe otwory pod tulejki. Najlepiej jakimś wytaczakiem, którego trzpień będzie robił za pilota w drugiej tulei. Niestety nic takiego nie mam więc muszę coś stworzyć.
Pirat
#39
Post napisał: Pirat » 05 sie 2017, 01:22
Porażka, ja bym te spawy rozciął i pospawał punktowo elektrodą żelazo-nikiel. Ten pręt trzeba było użyć do osiowania otworów w trakcie spawania, żeby nie wyszedł taki babol, że otwory rozjechały się o 2mm.
piromarek
#40
Post napisał: piromarek » 05 sie 2017, 08:37
E, nie tam zaraz porażka :-)
Skoro na taką mozaikę tylko w tym jednym miejscu jest źle :-).
Ja chyba bym odciął ten element i przyspawał jeszcze raz. Poblokuj , poskręcaj gdzie się da, wstaw pomocniczą oś, pospawaj i poczekaj aż ostygnie w montażu
