Potrzebuje Waszej pomocy
TOP67
Re: Potrzebuje Waszej pomocy
Post napisał: TOP67 » 20 gru 2021, 11:51
mike217 pisze:
20 gru 2021, 11:04
Potrzebuje tylko uzyskać informacji jaki typ sterownika mi to ogarnie.
Sterownik to za mało. Sterownik to element tłumaczący sygnały STEP, DIR pod konkretny silnik. I to jesteś w stanie sam ogarnąć.
Potrzebujesz jeszcze kontrolera, który będzie zadawał odległość itp.
Musisz jednak określić, czy potrzebny jest np. enkder, żeby nie zgubić kroków i mieć pewny wynik. Zamiast niego można dać większy silnik, który nigdy nie będzie tak obciążony by zgubić kroki.
Czy jesteś w stanie powiedzieć, jaki to będzie silnik? Do tego dobierzesz sterownik. A dopiero on będzie sterowany z kontrolera, którym może być PLC czy Arduino.
Dodane 8 minuty 59 sekundy:
Jeszcze takie pytanie. Jak często będzie następowała zmiana odległości?
Najwygodniej to robić pokrętłem a nie przyciskami (t.zw. impulsator)
Jaki jest zakres odległości i rozdzielczość? Tanie impulsatory mają 20 impulsów na obrót. Mają też wbudowany przycisk, więc mogą być jedynym elementem sterującym (plus grzybek).
Dodane 8 minuty 53 sekundy:
Tu jest podobny wątek i podane urządzenie. Może być jednak trudne do ogarnięcia przez użytkownika końcowego.
zadajnik-krokow-do-silnika-krokowego-t110890.html
mike217
Post napisał: mike217 » 20 gru 2021, 12:28
na proponowanym Simaticu mam juz kilka urządzeń jednak ktoś nam to programował. Ja rozumiem, że potrzeba jeszcze peryferia dla silnika krokowego i to ogarnę. Czy będzie często zmieniana długość? Raczej nie za często, maszynka narobi swoje i będzie stać. Taki profil produkcji. Silnik z góry zakładam przewymiarowany i do niego dopasuję resztę. Może źle się wyraziłem. Chodzi mi właśnie o taki kontroler bo sterownik wiadomo generuje dla silnika sygnał. Temat na razie rozeznaję, w tej chwili to urządzenie pracuje czysto mechaniczno- pneumatycznie ale nie pozwala na cięcie innej długości niż wynika to z przełożeń, dzwigni i ząbków.
skmskm
Posty w temacie: 10
Post napisał: skmskm » 20 gru 2021, 12:35
Podłączasz np: M542 bezpośrednio pod sterownik ustawiasz drabinki i sterujesz.
Tu masz instrukcję co i jak:
https://iautomatyka.pl/sterowanie-silni ... n-control/
TOP67
Post napisał: TOP67 » 20 gru 2021, 12:38
Najwygodniej dla obsługi, żeby to miało jak najmniej elementów sterujących:
wyświetlacz
przycisk start/stop
przyciski/gałkę do zmiany odległości, ale koniecznie odblokowywane innym przełącznikiem. Najlepiej monostabilnym, wymagającym użycia dwóch rąk, żeby przypadkowo nie przestawić odległości.
Na Arduino jest to banalnie proste.
Pewni są też PLC, które pozwalają na wyniesienie elementów sterujących i wyświetlacza.
Dodane 1 minuta 32 sekundy:
skmskm pisze:
20 gru 2021, 12:35
Da się w tym prosto zmieniać parametr, jak odległość? Czy wymaga wezwania inżyniera?
skmskm
Posty w temacie: 10
Post napisał: skmskm » 20 gru 2021, 12:44
W drabinkach możesz płynie zmieniać parametry, konfigurujesz homing itp i tylko podajesz pozycje docelową i prędkość robisz pętle akcji do wykonania.
np: przesuwasz silnik 50mm dalej, włączasz siłownik do obcięcia jak skończy przesuwasz zaś...
Parametr odległości możesz odczytać z wyświetlacza albo użyć potencjometru(paskowy).
TOP67
Post napisał: TOP67 » 20 gru 2021, 12:56
Ale drabinkę zaprogramuje najprawdopodobniej ktoś z zewnątrz.
Czy użytkownik końcowy będzie mógł łatwo zmienić odległość, bez konieczności wchodzenia w tryb programowania?
Robiłem kilka takich kontrolerów i głównym kryterium miała być prostota sterowania i duży wyświetlacz.
skmskm
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: skmskm » 20 gru 2021, 13:04
Użytkownik docelowy nie będzie ruszał drabinek nie będzie miał do nich dostępu.
W drabinkach możesz wybrać źródło odległości do przebycia przez silnik krokowy np: sekcja pamięci ram, i tam zapisać wartość z potencjometru lub z wyświetlacza(wyświetlacz ma bezpośredni dostęp do pamięci sterownika może zmieniać wartości ram dowolnie).
drzasiek90
#18
Post napisał: drzasiek90 » 20 gru 2021, 14:14
TOP67 pisze:
20 gru 2021, 10:56
Po co GRBL i komputer? Tak prosty program można napisać wprost na Arduino (czy dowolny mikrokontroler) i będzie działał niezależnie.
No pewnie że tak, przecież to wyżej pisałem.
Ale jeśli ktoś potrafi napisać program na mikrokontroler to pierwsze by mu to do głowy przyszło a nie zadawał by takiego pytania. Jeśli ktoś nie ma tym styczności, najprostszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z gotowców na podstawie instrukcji z internetu.
#19
Post napisał: tuxcnc » 20 gru 2021, 14:24
drzasiek90 pisze:
20 gru 2021, 08:43
Najprościej według mojej opinii to kupić płytkę arduino, wgrać GRBL, podłączyć to do komputera i puszczać odpowiedni program który będzie miał kilka linii i napisze się go z palca
Są stosunkowo tanie chińskie kontrolery GRBL z wyświetlaczem i obsługą karty SD, koszt rzędu 200 PLN.
Takie rozwiązanie ma taką zaletę, że jak ktoś taki sprzęt opanuje, to sobie poradzi też z bardziej skomplikowanymi zadaniami.
Nie mam nic przeciwko PLC, ale pod warunkiem że ktoś go używa stale. Jak ktoś zrobi jednorazową akcję, to za pół roku własnego programu nie będzie w stanie zrozumieć...
skmskm
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: skmskm » 20 gru 2021, 14:56
Opcja po środku to użycie programatora:
https://nowinky.pl/darmowa-wysylka-siln ... lny-kh-01/
sterownik programowalny KH-01
