Potrzebuje Waszej pomocy
pitsa
Re: Potrzebuje Waszej pomocy
#41
Post napisał: pitsa » 22 gru 2021, 11:36
Słuszna uwaga. Zabawki mogą być w środku ale na zewnątrz, normalne przyciski przemysłowe, a za wyświetlacz wystarczy LCD z I2C bo to tylko parę kabelków i w zamontowaniu na ściance skrzynki elektrycznej przyciski (jak w przypadku nakładek) nie przeszkadzają.
Ten temat już tyle razy się powtarzał, że może w końcu dałoby radę zrobić coś wspólnie, od początku do końca?
prosba-o-porade-kontrola-pracy-cykliczn ... ml#p764206
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
#42
Post napisał: tuxcnc » 07 sty 2022, 17:40
tuxcnc pisze: ↑
21 gru 2021, 18:53
skmskm pisze: ↑
20 gru 2021, 14:56
Opcja po środku to użycie programatora:
https://nowinky.pl/darmowa-wysylka-siln ... lny-kh-01/
sterownik programowalny KH-01
Od dawna zbierałem się żeby kupić taki sterownik do zabawy, więc zamówiłem na Alexpress za około 100 PLN.
Dzisiaj sterownik dotarł, pierwsze wrażenia niezbyt pozytywne.
Na kablu zasilającym chińska wtyczka, problem niby niewielki, ale Chińczycy przecież wiedzą, że w Europie to sobie ją można wetknąć od tyłu, bo przecież nigdzie indziej.
Mam przejściówkę jako pamiątkę po jakimś poprzednim zakupie, więc użyłem.
Przedni panel jest zakryty czymś w rodzaju matówki, efekt wizualny jest nie tylko paskudny, ale też irytujący, bo patrząc pod pewnym kątem widzimy dwa identycznie świecące LED-y, podczas gdy naprawdę świeci tylko jeden... Także mikroskopijne napisy pod okienkami LED-ów są praktycznie nieczytelne, szczególnie gdy lampki świecą.
Zaprogramować układ się oczywiście da, ale to droga przez mękę. Trzeba zapamiętać kolejność klawiszy, które mają niezrozumiałe nazwy, znać wszystkie komendy na pamięć i oczywiście przeliczać sobie położenie na impulsy STEP...
Moim zdaniem to urządzenie nadaje się do projektu na zasadzie "raz zaprogramować i zapomnieć", natomiast przeciętny młotkowy polegnie na tym gdyby musiał korygować jakieś parametry, albo w ogóle wprowadzić inny program, nawet spisany na papierze.
Układ jest stosunkowo tani, gdyby chodziło o kilka programów zmienianych co jakiś czas, toby można było wymieniać moduły, ale zaciski na śruby poważnie to utrudniają, trzeba by dorobić jakieś obudowy ze złączami...
Znalazłem inny manual, od trochę innej wersji, ale nie wiem czy są poważniejsze różnice, czy tylko inny design panelu.
W każdym razie po angielsku łatwiej dojść ładu, niż po chińsku...
st_pmc1_single_axis_controller.pdf
(859.62 KiB) Pobrany 252 razy
skmskm
Posty w temacie: 10
#43
Post napisał: skmskm » 07 sty 2022, 17:52
Tylko twoja instrukcja jest do modelu innego producenta.
Wrzuć chińską do google translatora przetłumaczy bez problemu przyjmuje pliki doc.
Niestety te programatory jak i inne tego typu rzeczy(niszowe) z chin to porażka.
